Страница 265 из 307
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн янв 21, 2019 16:55:59
elektrik73
Первым у вас полетела диодная сборка потянув за собой всё остальное так как она стоит в 5 вольтовом канале. Поставьте 60CPQ150 и будет вам счастье. Я уже про эти диоды писал. Получил на днях 80CPQ150 ещё мощнее но я их ещё не пробовал. Я два раза у вас спрашивал про размер трансформатора. А не название трансформатора.!
Добавлено: Пн янв 21, 2019 17:37:23
Pipboy
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3553929#p3553929"]Первым у вас полетела диодная сборка потянув за собой всё остальное так как она стоит в 5 вольтовом канале. Поставьте 60CPQ150 и будет вам счастье. Я уже про эти диоды писал. Получил на днях 80CPQ150 ещё мощнее но я их ещё не пробовал. Я два раза у вас спрашивал про размер трансформатора. А не название трансформатора.![/uquote]
Понял.
Заменил её на SB20100CT, ничего лучше под рукой сейчас нет. Проверил нагрузкой на лампочку, ток был 1.94A. Что сборка, что ключевые транзисторы едва потеплели. Правда, проверял не долго.
Габаритные размеры трансформатора: 30х24х21.
Добавлено: Пн янв 21, 2019 19:08:54
elektrik73
Сборка пойдет. Думаю с ЗУ снимете 4-5 ампера.
Добавлено: Пн янв 21, 2019 19:20:01
Pipboy
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3554091#p3554091"]Сборка пойдет. Думаю с ЗУ снимете 4-5 ампера.[/uquote]
Снова проверял нагрузкой в 4 ампера. Только радиатор диодной сборки нагрелся посильнее. Принудительного охлаждения ещё нет.
Завтра попробую сильнее нагрузить.
Спасибо за помощь! :)
Добавлено: Ср янв 23, 2019 15:33:34
тристан
Друзья начал собирать зарядное на атмега 16,дошёл до програмирования атмеги и остановился,програмирую в AVRDUDEPROG ,но в описании не сказано какие фьюзы указаны прямые или инверсные,подскажите пожалуйста
Добавлено: Чт янв 24, 2019 04:16:08
EAV_04
Тут уже не раз упоминали Калькулятор. Считай заводские , посмотри как установлен SPIEN(его ни в коем случае не меняй) и выстави относительно его остальные галочки. Или вот еще один, там внизу есть строка для "дудки"
Добавлено: Чт янв 24, 2019 08:01:57
тристан
Спасиба прошил ,
Добавлено: Пт янв 25, 2019 20:57:35
alex_sam
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли прошивка для кальциевого аккумулятора? Исходники на Си есть у кого-то?
Добавлено: Сб янв 26, 2019 09:52:22
тристан
Друзья блок питания переделал ,напряжение дежурные все в норме, выходное зделал регулируемым от 7 до 11 вольт,в ответе автора от : Вс авг 08, 2010 14:35:24 есть рекомендация Напряжение холостого хода БП (без блока управления) нужно уменьшить до 7.5-8В,а при беглом осмотре темы встречал рекомендацию держать напряжение холостого хода около 10 вольт,Вопрос- так какое наряжение холостого хода необходимо выставить при наладке самого блока питания.?
Добавлено: Сб янв 26, 2019 22:52:34
сокол
alex_sam писал(а): есть ли прошивка для кальциевого аккумулятора?
А как вы сами понимаете слово для Кальция! Для этого есть настраиваемый профиль! Для сурьмы можно 14.2..14.4 для кальция кто то ставит до 16в вот и вся песня!
тристан писал(а):10 вольт
так должен быть. Не нужно делать регулируемым,его котроллер будет регулировать! Первая нога TL494 на выход Б/П через делитель 3К на выход плюс и 1К на землю,и ни каких переменников для регулировки.Если хотите убедиться сколько вольт выдает ваш блок питание,то на 2 ногу подайте +5в и вы увидите максимальное выходное напряжение!
Добавлено: Вс янв 27, 2019 15:14:21
тристан
Сокол я к обратной связи по напряжению в делитель ввёл на 100 ом подстроечник для более точной подстройки напряжения холостого хода,А за 10 вольт спасиба.затра если хватит времени закончу блок управления ,жаль вот только дисплей с кирилийей придёт аж к концу недели.есть конечно с латиницей ,ну пока буду на нём пробовать,прошивку зашил вроде для таких дисплеев ,а там посмотрим
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Мой старый кальциевый аккумулятор при 14.8 вольт не хотел набирать зарядку,и только при 16.3 он набирал плотность,прослужил 7 лет,в этом году я его поменял на новый скорее для профилактики,так что наверное нада смотреть по плотности электролита ,если при стандартной не может довести плотность до 1,27 до пробовать увеличивать напряжение.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 08:32:06
AliBaba
Напряжение на резисторе шунта 0,21В напряжение между 37-38 контроллера 21мВ. Напряжение на ногах относительно земли - 1,5В
Индикация тока - 1,26А
прошивка 4,2-Pro 19/07/11
Добавлено: Пн янв 28, 2019 15:27:24
EAV_04
[uquote="тристан",url="/forum/viewtopic.php?p=3558071#p3558071"]...... ,жаль вот только дисплей с кирилийей придёт аж к концу недели.есть конечно с латиницей ,ну пока буду на нём пробовать,прошивку зашил вроде для таких дисплеев ,а там посмотрим.....[/uquote]
А зачем ждать. Можно прошить прошивкой с 226 стр , и будет Вам на "вражеском дисплее" русскими буквами показывать.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 16:17:22
тристан
Спасиба за подсказку
Добавлено: Вт янв 29, 2019 14:06:20
тристан
EAV_04 ещё раз спасиба за подсказку по прошивке ,пока валяется на столе а не в корпусе но надпись на английском дисплее на кирилице -выбирите тип аккумулятора уже увидел
Добавлено: Пн фев 04, 2019 11:24:51
тристан
Друзья зарядное собрано ,но дополнительно ввёл защиту максимального тока на блоке питания ,теперь даже если концы замкнуть на бп больше 10,2 ампера он не выдаст,схема банальна 15 нога 494 через сопротивление 10килоом на опороне напряжение 5 вольт которые выдает 494 ,Дальше у меня вышло сопротивление 27 ом для ограничения тока на 10,2 ампера,у вас может быть оно другое,Ах да 15 ногу через это сопротивление проводком подключаем к средней точке выхода импульсного трансформатора.И есть вопрос- при подключеной дополнительной нагрузке что всё время зарядка и тренировка аккумулятора начинаются с разрядки?Как добиться что бы можно было бы начинать заряд после выбора режима?
Добавлено: Пн фев 04, 2019 14:24:51
elektrik73
Поставьте прошивку меньшую по обьему памяти которая для без кваарца. Но она для русского дисплея. Хотя может есть и для латиницы.И если не сложно выложите фотоотчёт. Интересно же как у вас получилось. Кстати дополнительная защита по току вещь хорошая. Я тоже так делаю только на более простых ЗУ.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 22:16:49
тристан
elektrik73 руский дисплей есть уже,но вот если вы подскажете какую прошивку для него выбрать я вам буду безмерно благодарен,моя благодарность будет ограничена только обьёмом вашего желудка :))
немного фото о проделаной работе--Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/url]
прошу строго не судить,ещё нада вентиляторы поставить,а по корпусу идут 50*50 ,завтра поеду покупать,да и сигнал о переполюсовке нада слепить
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Да хотел добавить что там где нет деталей ,они на самом деле заменены на смд,прецензионные резисторы покупал 0,1% типоразмером 0603 ,да и много чего установлено со стороны печатных дорожек.
Добавлено after 2 hours 4 minutes 19 seconds:
может кто нибудь подсказать в какой прошивке есть настройка уровня напряжения разрядки аккумулятора?сколько прошивок в протеусе прогнал нашел только такую как у меня с фиксированым уровнем напряжения 10,8 вольта разрядки ,и невозможно откоректировать эту цифру
Добавлено: Вт фев 05, 2019 04:37:52
EAV_04
[uquote="тристан",url="/forum/viewtopic.php?p=3563180#p3563180"]Друзья зарядное собрано ,но дополнительно ввёл защиту максимального тока на блоке питания ,теперь даже если концы замкнуть на бп больше 10,2 ампера он не выдаст,схема банальна 15 нога 494 через сопротивление 10килоом на опороне напряжение 5 вольт которые выдает 494 ,Дальше у меня вышло сопротивление 27 ом для ограничения тока на 10,2 ампера,у вас может быть оно другое,Ах да 15 ногу через это сопротивление проводком подключаем к средней точке выхода импульсного трансформатора........[/uquote]
Если имелась в виду эта схема :
то ограничение тока лучше подобрать изменяя точку подключения 16 ноги ТЛ494 к выходу минуса т.е. подбором R4.
Есть еще такой вариант токовой защиты по средней точке ТГР.
Я использую во всех ЗУ вот такую защиту от "КоЗы" и переполюсовки:
А в данном ЗУ вроде как есть программное ограничение по току и КЗ, поэтому может это все лишнее...
Добавлено: Вт фев 05, 2019 06:52:17
тристан
не совсем,вот так ,сопротивление зависит 27 ом от сопротивления вашей платы попереходу средняя точка выхода трансформатора - место пропайки выхода провода минуса.
Добавлено after 55 seconds:
у меня оно вышло на 27ом,у вам может выйти немного другое
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
при достижении тока ограничения ,идёт ограничение напряжения и блок неперегружается,
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
в данном зарядном благодаря диоду оно не боится переполюсовки,а защита БП по току не помешает никогда,тем более что пару сопротивлений могут найти все
