Страница 266 из 1081
Re: Опознание элиментов в SH2084
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:14:26
aleks_com
Филипович_Алексей писал(а):Попробуйте КП723Г и аналоги
Сегодня пробовал, N полярный, потом P полярный, видно там стоял дарлингтон.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб апр 14, 2012 19:19:51
Coldheart
Подскажите тип ИК-приемника. похож на TSOP 18**. Хотелось бы знать точно!
На тыльной стороне фиолетовая полоска и выбит номер 339
Добавлено: Сб апр 14, 2012 19:55:06
Radiobonchic
скорее всего 33кГц
Добавлено: Вс апр 15, 2012 05:38:50
sergeisams
Coldheart писал(а):Подскажите тип ИК-приемника.
Здесь поищи
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10764
Добавлено: Вт апр 17, 2012 13:45:51
ublhjnt
Добавлено: Вт апр 17, 2012 13:50:13
Света
плавкий предохранитель
Добавлено: Вт апр 17, 2012 14:17:33
bars23rus
добрый день ,нужно опознать предохранитель ,стекляный ,надпись синим несколько затерта
написано чтото вроде 6т 130 и ниже 90
Добавлено: Вт апр 17, 2012 14:54:21
ublhjnt
Благодарю.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 16:58:10
t@nki$t
Добрый день! Сгорел в телеке,в БП, стабилитрон импортный 2CW56. Какое у него напряжение стабилизации? Гугление не дало никаких результатов. Заранее спасибо!
Добавлено: Вт апр 17, 2012 17:09:39
otest
А что в схеме не написано напряжение ?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 17:11:09
t@nki$t
Нет.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:17:02
t@nki$t
Только что досмотрел, что на плате написано напряжение на выходе стабилизатора 11 вольт. Поставил КС168А и напряжение стало 11.1 вольта. Всем спасибо за внимание)
Re: плавкий предохранитель
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:02:35
MAVr 34
bars23rus писал(а):добрый день ,нужно опознать предохранитель ,стекляный ,надпись синим несколько затерта
Если правильно прочитали, то он на 130 мА. Т.е. цифра после 6т означает номинальный ток в мА.
Конденсатор 0.1 uf 16v
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:41:22
flash.kosta
Привет всем!
в схеме именно такое обозначение - "0.1 uf 16v".
+/- не указан. на фотке похож на обычный к10-17б, только повыше и круглее.
что за зверь такой? что значит 16v? и можно ли воткнуть обычный к10-17б?
Re: Конденсатор 0.1 uf 16v
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:05:28
rmmp
flash.kosta писал(а):что значит 16v?
А что может значить 16V
flash.kosta писал(а): и можно ли воткнуть обычный к10-17б?
Можно воткнуть любой конденсатор,они все обычные.
Для подобных вопросов есть отдельная тема.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:19:50
bars23rus
а 90 вольты чтоли?=)
это ж принесли прибор ремонтировать и впридачу с остатками от предохранителя остались одни железные боковинки аш метал оплавился=)предохранитель на другом таком же приборе смотрел
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:23:10
MAVr 34
Нет, скорее дата выпуска.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:36:38
bars23rus
спасибо=)
Добавлено: Ср апр 18, 2012 15:33:53
KonTur282
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи. Есть на плате дроссель. В нем имеем межобмоточное замыкание (вследствие перегрева по видимому).
На платах разных дат выпуска эти дроссели отличаются маркировкой. Можно ли узнать индуктивность по маркировке или придется выпаивать здоровый и измерять?
На одной на дросселе в два ряда
467
410
На другой на дросселе в одну строку 467410 и ниже 33/09.
Числа одинаковые - может в них и заложены характеристики?
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 18:21:10
Почемучкин
Опознайте деталь, пожалуйста
Я думал это резистор, но во-первых он не прозванивается (бесконечное сопротивление), во-вторых впаял вместо него в схему (зарядное устройство) резистор МЛТ 180 Ом - так на клеммах аккумуляторов 220V появилось! При этом все другие детали соответствуют номиналу и вроде в норме.
Так что я сомневаюсь, что это именно сопротивление...
По схеме он стоял прямо после разделительного конденсатора.
