Страница 269 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:01:11
Gigavolt
sniff,МБМ поставил потому что были,или на то есть аудиофильские причины?
П.С Всё очень хорошо сделано,и вопрос без подкавырки.Слышал,что у МБМ своё "звучание"
Добавлено: Ср апр 11, 2012 12:05:56
as32888
Gigavolt писал(а):Слышал,что у МБМ своё "звучание"
И что?
Я вот откопал рип пластинки The Beatles - A Hard Day's Night. Там уровень инфразвука (вследствие кривости пластинки) зашкаливает. При прослушивании отчетливо вижу, как диффузоры колеблются. Автор раздачи не удосужился в редакторе этот инфразвук задушить, т.к. "цифровая обработка портит Звук!!11одинодин".
Вот, наверное, придется самому фильтровать это.
Если говорить о самой записи, то там стерео в стиле 60х. В левом канале почти всё, в правом почти ничего (вокал и губная гармошка). Я сделал так - в левый канал помещал сумму исходных каналов, а в правый - разницу. Получается, что вокал сбоку, а основная масса инструментов в центре. Довольно кошерно звучит, скажу так (особенно в наушниках проще слушать, ведь раньше основная масса инструментов била четко в одно ухо).
Добавлено: Ср апр 11, 2012 13:22:20
sniff
To
as32888 ну да,говорят что пофиг,хотя сам я ТDA слышал только составе кинотеатра,на узких пластиковых колонках
,ничего не понял
To
Gigavolt,я сам схем не сочиняю и печаток не развожу,могу только подглядеть,подслушать и повторить
что-то проверенное,поэтому делал по авторской схеме и ПП,http://grafgray.livejournal.com/3495.html?thread=6567,отсюда и МБМ
,но аудиофилия тоже присутствует,МБМы ВЧ немного подчеркивают
,как то так
Добавлено: Ср апр 11, 2012 13:34:42
ПАУЛЬ
sniff,хорошую балалайку сворганили!!!
Добавлено: Ср апр 11, 2012 13:36:18
sniff
Спасибо!
Добавлено: Ср апр 11, 2012 13:40:43
ПАУЛЬ
Реально аппарат забацан!!!
УНЧики работают как двойное моно? Т.е. каждый канал питается от отдельной обмотки?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 13:51:24
sniff
Неа,просто от своего выпрямителя,выпрямители остались от предидущего проекта,к-й как раз был двойное моно
Надо будет общий сделать,а на освободившееся место либо пред с ТБ засунуть а лучше индикатор,типа от Маяка
Добавлено: Ср апр 11, 2012 14:04:07
as32888
Двойное моно - это расточительно. А вот 2 разных выпрямителя позволят разделить каналы сильнее.
sniff, правильно я понял, что здесь не один каркас только и что будут прикручиваться стенки? Тогда отлично.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 14:15:43
sniff
Конечно,все будет закрыто,в выходные если в сад поеду,материал пошукаю
,,стенки ,передняя и задняя панель из оргстекла,изнутри покрасил черной краской,на крышку металл надо. На счет разделения каналов -
Добавлено: Ср апр 11, 2012 15:19:20
maks14
as32888 писал(а):Двойное моно - это расточительно. А вот 2 разных выпрямителя позволят разделить каналы сильнее.
тотальная экономия на всем это рациональность,или отсутствие денег?
sniff а я за двойное моно,ну если места хватает
Добавлено: Ср апр 11, 2012 15:39:51
ПАУЛЬ
А двойное моно это и есть когда каждый канал усилителя питается от своего транса и выпрямителя.
maks14.
Я тоже за двойное моно.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 15:44:44
nikola1971
Две раздельные обмотки для питания каналов УМ - точно должны быть,ну и соответственно два моста и т.д. по схеме.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 15:48:48
ПАУЛЬ
И так тоже. Главное,чтобы раздельные обмотки были,но круче когда свой транс.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 16:51:10
as32888
В том-то и дело, что это понты. Как известно, на реальной музыке никакой разницы не будет слышно (а если и будет, то самовнушение).
Добавлено: Ср апр 11, 2012 17:22:08
ПАУЛЬ
Та это вапще-то не понты.
два или один транс-погоды особой не делает,но два лучше все равно!!!
Добавлено: Ср апр 11, 2012 19:26:00
Gigavolt
as32888 писал(а):В том-то и дело, что это понты. Как известно, на реальной музыке никакой разницы не будет слышно (а если и будет, то самовнушение).
Да,спектроанализатор внушаемый прибор
А то что медвед на ухо наступил,то увы
Добавлено: Ср апр 11, 2012 19:46:06
as32888
В моем усилке взаимопроникновение такое, что вот один канал усилка усирается (АС завалена подушками), а из второй колонки при этом еле-еле слышен звук (на второй канал сигнал не заводился). От разводки земли сильно зависит, кстати.
А причем тут спектроанализатор?
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:26:18
ПАУЛЬ
Наводочки бывают хорошие.
Седня запускал свою пирамиду (7 месяцев не юзал) бо на другой хате живу(только комп,усилок на 7293 и пара акустики 35АС-021).
Погонял седня кассетафон-
и два комплекта АС и УМ. Пуперно однако!
А когда-то в моей пирамиде имелось аж 5 кассетафонов
Маяк-232
Маяк-233
Электроника МП-204
Маяк-240
Вега-120
На данный момент
Электроника МП-204 (основной полукомплект)
Электроника МП-204 (резервный полукомплект)
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:45:59
sniff
Кассеты вроде давно не выпускают,старая пленка еще не обсыпалась?
Добавлено: Чт апр 12, 2012 18:01:18
ПАУЛЬ
Кассетафоны- рулят и будут рулить
Кассеты в отличном состоянии,куча записанных сборников
