Страница 270 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб янв 21, 2012 00:45:54
Av4arik
ну так если нет общей точки, то надо тогда будет соединять всеравно :idea:
Добавлено: Пн янв 23, 2012 14:39:21
_timofey_
Вопрос такой-диод 1N4007 впаян вертикально, между падами места практически нет. Как на шелкографии показать анод-катод?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 14:41:25
Gudd-Head
_timofey_ писал(а):Как на шелкографии показать анод-катод?
"+" поставьте у анода :)
Добавлено: Пн янв 23, 2012 15:44:13
_timofey_
или "-" у катода? Нормативными документами это как то регламентируется? Отечественными естессно.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 15:55:38
Gudd-Head
_timofey_ писал(а):Нормативными документами это как то регламентируется? Отечественными естессно.
Первый вывод (площадку) анода сделайте квадратной, вторую катода — круглой. ОСТы не спрашивать :)
Добавлено: Пн янв 23, 2012 18:46:07
MAVr 34
В отечественной технике чаще ставили обозначение анода в виде "+". Можно обозначение диода нарисовать с боку или хотя бы треугольничек.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 01:18:07
svs0230
МЯУУУ, ни кто не знает для чего на клеммах и местах пайки наносят малиновый лак ?
PS- обычно рисуют весь диод или другой элемент.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 01:19:26
svs0230
и что за лак соответственно
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:41:02
pyzhman
Для придания дополнительной механической прочности. Если вам скажут, что для выявления вскрыто/не вскрыто, - не верьте. Какой конкретно лак не скажу, не знаю.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:24:18
sergeisams
svs0230 писал(а):для чего на клеммах и местах пайки наносят малиновый лак ?
svs0230 писал(а): что за лак соответственно
Наверное знаем :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак . Набери "цапонлак".
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:42:32
hybroid
Как правило для предотвращения откручивания винтов от вибрации, например. Есть другие средства для этой же цели. Например, голубая пастообразная чача, которую можно часто обнаружить на винтах ноутбуков. Там она с той же целью.
PS: необязательно цапонлак. С тем же успехом можно и лаком для ногтей помазать :)
Добавлено: Вт янв 24, 2012 17:09:20
svs0230
про болты понятно, а на пайке , какая от него польза , он наносится имено на каплю припоя , какую он там прочность даст?
если это остаток какого то флюса особого? а у цапона вязкость слишком мала , чтоб от одного мазка он такой цвет дал.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 17:40:51
pyzhman
42?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:13:41
svs0230
Цитата : 43
Реакция: ЧЁ !?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:25:34
просто КОТ
42: ответ на все вопросы жизни и др.
З.Ы. 43 -- ЧЁ?!
Добавлено: Вт янв 24, 2012 23:22:49
svs0230
просто КОТ писал(а):42: ответ на все вопросы жизни и др.
З.Ы. 43 -- ЧЁ?!
пордон, промазал по клавише.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 23:36:27
просто КОТ
svs0230 писал(а):пордон, промазал по клавише.
Бывает -- стандартная ошибка на форумах! :beer:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:24:15
Uklunok
Хочу спросить такую вещь. Развёл печатную плату. По ней будет бегать ток 800мА, напряжением 3.3В. Плата два слоя.
На верхнем слое "землю" залил полигоном. А нижний, цепь питания "3.3В". И по моему получилось так, что суммарная площадь проводящих дорожек "питания" больше чем площадь "земли". Так можно делать? :)
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:52:00
_timofey_
Почему бы и нет...
Добавлено: Ср янв 25, 2012 19:44:56
DIMON_CHAiNIK\\
Такой вопрос.Неужели си-ди ром реально потребляет по 1-2 ампера по линиям +5,+12? :o
