Re: Хитро-умный аккумулятор.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 23:07:02
а be2works правильной версией кто поделится ? а то не нашел вообще(
https://radiokot.ru:443/forum/
Правильно. Но на виртуалке Вы ломаную БЕшку не заведете. Ставьте XP на железо, как положено..O5SCP14 писал(а):правильно ли я понимаю, что адаптером прекрасно может быть https://aliexpress.ru/item/4000812730790.html?
При старте показывает окошко "адаптер не найден", ну и на этом все)Alex_PP писал(а):не заведете
Ага, его и нет) Поэтому и думаю, а не заказать ли этот девайс, должно подойти...Alex_PP писал(а):похоже не находит адаптер (может его и нет?
Alex_PP писал(а):может быть https://aliexpress.ru/item/4000812730790.html?
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 4117 mAh
CycleCount: 48
Date: 2019.10.27 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-SDI22
DeviceName: W650
SerialNumber: 0461
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30,5 C
Voltage: 12240 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 43%
AbsoluteSOC: 40%
RemainingCapacity: 1739 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4045 mV
VCELL2: 4118 mV
VCELL1: 4076 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|INIT|DSG|
CycleCount: 48
DeviceName: W650
SerialNumber: 0461
Temperature: 30,5 C
Voltage: 12240 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 43%
AbsoluteSOC: 40%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4045 mV
VCELL2: 4118 mV
VCELL1: 4076 mV
Battery Status:
TCA|INIT|DSG|
пин SP или BI есть на разъеме? если есть то посадите его на минус. Эти данные должны быть не нулевыми.ChargingCurrent: 0 mA
Минут 30-40 еще держит, т.е. заряжаю в выключенном состоянии до полного, загружаю Windows, потом вытаскиваю сетевой шнур - заряд практически сразу падает до 77%. Если оставить работать от батареи - минут через 40 ноутбук отключится.Аккумулятор сколько то держит?
Вот такие пины у меня + часть схемыпин SP или BI есть на разъеме?
Уточните пожалуйста, уравниваю заряд по секциям не выпаивая аккумуляторы? Т.е. подключаю лабораторник к аккумам и заряжаю до 4118 мВ, потом вставляю батарею в ноут и заряжаю батарею до 100% отслеживая в be2work...?Сначала выровняйте секции, дисбаланс большой. ЛБП зарядите до 4118mV. Потом заряжаете через разьем, до появления флага FC в Battery Status.
Разряжаете в be2w с анализатором. После окончания разрядки не закрывая окна сохраняете логи из левого и правого окна и скрин окна сюда покажете.
А не жадной версией программы это возможно? Можете поделиться ссылкой (можно в ЛС)? То что выкладывали уже не доступно...Сомневаюсь что демкой вы сможете сделать ресет на этом чипе.
потом:Vovan_sar писал(а):... до появления флага FC в Battery Status.
PS: Прошу прощения у Vovan_sar, за то что откоментировал его вместо него ))).Vovan_sar писал(а):Разряжаете в be2w с анализатором. После окончания разрядки не закрывая окна сохраняете логи из левого и правого окна и скрин окна сюда покажете.
