Страница 28 из 125
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Чт май 21, 2015 15:36:20
Land
Уважаемые, подскажите, в чем дело? Запускаю калибровку (прошивка 1.70 (лежала в архиве под именем 1.71)). Температура комнатная выставлена нормально. И вместо того, чтобы стабилизироваться на 350 градусах, паяло улетает до 450 и Err в результате. Что делаю не правильно?
Добавлено: Чт май 21, 2015 15:55:22
serg_svd
Проверяйте:
1) полярность включения термопары;
2) в меню тип термопары.
А, чтобы не перегреть паяльник пока не настроите, подайте на нагреватель 12В
Добавлено: Чт май 21, 2015 16:06:58
Land
Так это T-12. Там можно полярность включения термопары поменять? И хез его, какой там тип термопары :(
Да, беда ж не в том, что он не правильно показывает, а в том, что на 350 не останавливается, дальше летит-греет.
Добавлено: Чт май 21, 2015 16:10:46
Victor_P.
Land, крайний контакт "+", потом "-", потом корпус жала. Но думаю дело тут не в этом.
Добавлено: Чт май 21, 2015 16:15:22
Land
А! Крутануть местами провода с разъема... Можно, но в принципе комнатную-то он верно показывает. Пока нагрев не включу (шим с ноги проца через разъем идет).
А без калибровки, в нормальном режиме, температура стабилизируется. Правда при выставленных 240 реальных 351.
ПыСы. Как и следовало ожидать, от перемены мест слагаемых (проводов) сумма практически не изменилась.
Добавлено: Чт май 21, 2015 17:49:36
Maker39
У меня такая-же ботва с дефолтными настройками пид, при питании 22-24В.
С рекомендованными BV-Dial на странице 23
P-10,I-50,D-0,U-50....70
Нормально останавливантся на 350.
Добавлено: Чт май 21, 2015 18:01:54
Land
Ага... Спасибо, попробую однако.
Спасибо, с P=10 откалибровалась нормально. При разогреве небольшой забег есть, на три градуса, но думаю это не особо принципиально.
Добавлено: Чт май 21, 2015 20:33:22
Maker39
У меня сейчас (после разбирательства с "улетом в 450" ) другой прикол обнаружился.
После стабилизации температура жала медленно, но верно ползет вверх. Пидами поигрался - картина меняется, но тенденция роста остается .
Логгировал термопарами и тестерами UT61C и Victor 86D (что есть в наличии).
Добавлено: Чт май 21, 2015 20:41:05
Victor_P.
Maker39, растет температура холодного спая в ручке, из-за этого контроллер думает, что температура падает и поддает жару.
Добавлено: Чт май 21, 2015 20:59:33
Maker39
Victor_P. писал(а):Maker39, растет температура холодного спая в ручке, из-за этого контроллер думает, что температура падает и поддает жару.
Т.е. это явление в данном устройстве нормально, и бороться с ним нет смысла ?
Завтра попробую на подольше оставить-посмотреть насколько вырастет.
Кстати никак не могу угомонить "датчик активности" (вплотную еще не занимался), но Ваш метод
Victor_P. писал(а):Именно. Не сами значения, а вбрасываемая в паяльник мощность. Причем для начала нужно определить какая составляющая дает перерегулирование. Для этого нужно задрать П пока не будут автоколебания в покое, потом уменьшить немного. Потом аналогично с И, но ее еще подстравивать (в меньшую сторону) придется, чтоб небыло залетов при разогреве и переключении температуры с меньшей на большую.
что-то "влоб" не осилил :oops:
Добавлено: Пт май 22, 2015 15:28:20
Victor_P.
Maker39 писал(а):Т.е. это явление в данном устройстве нормально, и бороться с ним нет смысла ?
Чтоб с ним бороться, нужно сообщать контроллеру температуру холодного спая.
ну это я так грубо описал настройку ПИ. Если с ней 2-3 дня поиграться, то станет интуитивно понятно что и куда менять.
Добавлено: Пт май 22, 2015 22:14:13
Maker39
Victor_P. писал(а):ну это я так грубо описал настройку ПИ. Если с ней 2-3 дня поиграться, то станет интуитивно понятно что и куда менять.
Интересно ПИДЫ пляшут :) (картриджи T12-DL32 самые жирные из того что есть)
Добился успокоения датчика активности, но такие настройки еще никто не показывал здесь.
P 10
I 10
Adl 95
Остальное по дефолту.
Причем любой чих-сквозняк приводит к сбросу таймера.
А с такими P и I забег при нагреве с последующей затухающей стабилизацией (по индикатору контроллера больше, чем внешней термопарой тестера).
Такое впечатление, что Adl 95 мало для моих картриджей . Может усилитель поменять на LM358 ?
кстати , а темопару внешнюю куда чеплять правильнее , на кончик жала или на зону термопары картриджа ?
ps Прошивка 1,71 (1,70Fixed) схема и плата с первой страницы (добавлен драйвер полевика на трех траззисторах )
pps 2-3 дня мне маловато будет PID вкурить :) хорошее подспорье тестеры с логгером - наглядно и поучительно.
Добавлено: Сб май 23, 2015 08:07:17
BV-Dial
Maker39 В ПП на 1 странице есть маленькая ошибка в районе ОУ. Необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю. Возможно из-за этого у Вас проблема.
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:58:49
Maker39
BV-Dial писал(а):Maker39 В ПП на 1 странице есть маленькая ошибка в районе ОУ. Необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю. Возможно из-за этого у Вас проблема.
Изменил подключение MCP6002 (5 нога на землю 6-7 закорочены).
Поведение станции не изменилось.
Кстати на Вашей плате в цепи с выхода ОУ до атмеги разведен П фильтр (10nF-220Ohm-10nF) , А по схеме только RC-цепочка.
Попробую убрать конденсатор с выхода ОУ.
Добавлено: Вс май 24, 2015 20:56:21
Advent
Кто-то покупал данный набор , как он ?
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-S ... 91264.html
Добавлено: Ср май 27, 2015 18:23:10
vasilii76
себе отдельно регулятор заказал. пока не испытал.
а именно про такой набор кино на утубе видел. человек говорил, что вполне себе. правда, паяльник получается удочкой, но жить можно.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 11:23:44
Dwit
Пришел такой же регулятор, разброс темпы от реальной 90-20С :shock:
Добавлено: Ср июн 17, 2015 17:21:18
mr_kot
Так может его надо калибровать?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 17:35:18
Dwit
Есть меню настроек, не совсем разобрался с ним. Изменял некоторые - значения не сохранились.
СпойлерPress and hold the encoder key, boot into the internal parameter settings:
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain
Добавлено: Сб июн 27, 2015 11:45:50
Dwit
Посоветуйте где взять гибкий 4х жильный неэкранированный кабель 0.5мм2, пока взял с мыши, но там маленькое сечение.
