Страница 28 из 92
Добавлено: Сб июл 25, 2009 04:59:37
epox11
valer писал(а):epox11 для Uniprof -галки ставить наоборот как в PonyProg и CVavr.
(Т.е. SUT0,SEL3,SEL2 и BOOTSZ1,0---без галок).Сам в первый раз заблокировал мегу
ооо valer огромное спасибо также мегу заблокировал.
а разблокировать получилось?
немогу нигде найти как и зачем сбросить основные переменные.
я программирую uniprof там нет такой функции.
может это необязательно.
это не стирание случайно?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 10:18:43
i8086
epox11
Смотря как вы заблокировали, если просто отключили внутренний тактовый генератор, то это лечится с помощью внешнего кварца или тактового генератора. А если бит RSTDISBL, то только параллельный программатор поможет.
У меня получилось разблокировать, так как описывал DimAlt http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm , только для этого надо еще одну рабочую мегу8 иметь.
Вы это "Установка по умолчанию основных переменных в программе, обнуление всех будильников. Запись этих значений в EEPROM." имели в виду? Если да, то сбрасываются все настройки будильников, яркости, режимы, все, кроме текущего времени и даты.
Зашивать EEPROM не нужно, при первом включении будет надпись EEP, после нажатия любой кнопки в епром запишутся значения по умолчанию и сохранятся.
Скрипт для понипрога нужен только для удобства, чтоб не думать какую галочку поставить и какую снять при программировании фьюзов, т.е. все действия автоматизированы.
valer
Народ,а можно по подробней про аварийное питание от батарейки 3v,у меня с ней не запускаются часы,без неё всё ОК.
В каком смысле не запускаются часы, даже от сети не работают? Если так, то скорее ошибки в монтаже, а если от батарейки не работают, то тут вариантов несколько. Наиболее вероятно, что случайно запрограммировали фьюз BODEN и BODLEVEL (программирование их приводит к увеличению энергопотребления от батарейки) на напряжение 4В, естественно при 3В процессор работать не будет. Второе - диод, подключен к плюсу батарейки 3В имеет большое падение напряжения, а оно так и получается, на обычном диоде падает около 0,6В, и на МК уже будет не 3В, а 2,4В в лучшем случае, для этого нужно применить диод Шоттки с падением 0,2-0,3В, например, 1N5819, я применял диод в SMD-исполнении неизвестно какой марки, выпаял с неисправного жесткого диска, но падение напряжения на нем всего 80 мВ. Ну и последний вариант, как наименее вероятный - батарейка 3В не первой свежести и принципиально не хватает питания для корректной работы.
Добавлено: Сб июл 25, 2009 11:30:40
epox11
спасибо i8086 за ответ.
всё понятно.
Добавлено: Сб июл 25, 2009 21:10:34
valer
Флюсы порой творят фокусы
О!!!. Всё лень было хорошо зачистить перемычки проволочные,для ускорения процесса воспользовался ортофосфорной кислотой(хотя плату после помыл растворителем 650-м)отсюда и проблемы мои.Теперь всё работает.Может кому надо плата(чья не помню,переделаная для больших индикаторов REC-S23101) в Layout5.Глюков в течении суток не наблюдается.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 08:47:11
Balian
Собственно вот что у меня получилось в конечном итоге 8)
Добавлено: Сб авг 01, 2009 19:10:16
epox11
собираю усилитель Изображение
думаю не лучше ли поставить токоограничительные резисторы на сигменты (они стоят на общий)
Добавлено: Сб авг 01, 2009 19:55:47
Arlleex
лучше ли
я вот, например, ставлю токоограничительные резисторы на светодиодную шкалу.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 23:14:50
htscooter
epox11, а почему нельзя коллектор Q9 кинуть на плюс, а к эмиттеру через сопротивления - сегменты? И все?
DimAlt, во-первых огромаднейший сенькс за такой проект! Наконец и до этого у меня дошли лапы, сделал :)) . И во-вторых - есть вопрос по прошивке cl9_v4 lo bat.7z - где можно увидеть список изменений? Как я увидел, меню немного отличается, например в УСТ SEE. Что там убавлено/добавлено по отношению к описаниям в статьях сдесь и на Вашем сайте?
А, чуть не забыл - вдогонку :)) Как я понимаю, в настройках (dS18b20) наличие/отсутствие датчиков и тип питания можно настраивать? Чет у меня не хочет :( Температура отображается корректно с обоих датчиков, но если откинуть какой-то, то отображается 127,9 градусов :shock: А в меню его отключить не получается :(
Добавлено: Вс авг 02, 2009 00:57:11
DimAlt
htscooter писал(а):epox11, а почему нельзя коллектор Q9 кинуть на плюс, а к эмиттеру через сопротивления - сегменты? И все?
Нельзя, потому, что питание индикатора обычно выше 5 вольт.
Только то, что я писал здесь на форуме.
Вроде не должно. Получается, что у Вас датчик определяется и температура равна 0xFFFF. Непонятно почему, по каким то причинам, программа получает импульс присутствия при сбросе линии. В настройках в режиме DS18b20 настраивается только вид температуры, во втором режиме показывается какое используется питание датчика и при выходе датчики настраиваются на 12 битное разрешение.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 12:26:19
htscooter
DimAlt писал(а):Нельзя, потому, что питание индикатора обычно выше 5 вольт.
Виноват, просто об этом явно не указывалось :oops:
Ясно, будем разбираться :) . Если что - можно в личку поспрошаю?
А за датчик - это моя оплошность - лень было отпаивать полностью, откидывал только ногу питания, отсюда и такие фокусы :))
Уважаемые коты, кто применял индикаторы типа "АОНовских"? Наблюдался ли разброс параметров индикаторов в плане яркости? Три строенных индикатора и, вобщем-то, у всех троих разброс по яркости. Причем довольно-таки заметный :( Или это 595-я такая "хорошая"?
Добавлено: Вс авг 02, 2009 12:54:28
DimAlt
htscooter писал(а): Если что - можно в личку поспрошаю?
Дык, я все забыл, что и чем отличается. Этих версий до хреновой тучи, путаница ужасная.
htscooter писал(а): Уважаемые коты, кто применял индикаторы типа "АОНовских"? Наблюдался ли разброс параметров индикаторов в плане яркости? Три строенных индикатора и, вобщем-то, у всех троих разброс по яркости. Причем довольно-таки заметный :( Или это 595-я такая "хорошая"?
Я когда-то ремонтировал аоны, индикаторов много прошло. Если у Вас тонкий индикатор, то есть на плате распаяны светодиоды и закрыты панелькой с цифрами, то такое в каждом втором индикаторе. Так они еще и сгорать любители.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 13:02:04
Igor_67
У меня АОНовский индикатор стоит из импортного телефона с АОН, кажись PANAPHONE назывался (9 разрядный семисегментный). Почти год работают часы уже, без проблем (драйвер еще на К555ИД10 собран). Сегменты все равномерно светятся.
И все влезло в корпус, сделанный из пластиковой коробки для дискет. Фото, к сожалению не могу сейчас представить, кабель от сотика на работе забыл.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 13:02:37
htscooter
DimAlt писал(а):Я когда-то ремонтировал аоны, индикаторов много прошло. Если у Вас тонкий индикатор, то есть на плате распаяны светодиоды и закрыты панелькой с цифрами, то такое в каждом втором индикаторе. Так они еще и сгорать любители.
Не, небольшой строенный, МТ-30361G. Наверное, разберу ненужный телефон, там стоят TOT-30361 (внешне чуть посветлее будут), посмотрю, что они покажут :)
Отакая вот хрень:
Особенно заметна разница между левым и средним
Добавлено: Вс авг 02, 2009 21:02:40
htscooter
Вобщем не стал я курочить телефон :) . Собрал из двух комплектов индикаторов один. Получилось, что из шести штук два тусклых :( , типа бракованные. Щас трудится на макетке, плату потихоньку рисую :roll: . Кстати, кому интересно - один из датчиков (уличный) подкинул паразитным питанием телефонной лапшой длиной порядка 11-12 метров - не стал половинить. Соответствие показаний с бытовым спиртовым термометром (не эталон, но все-же) - один в один.
DimAlt, наверное это немножко наглость с моей стороны, но все-же :) . Насколько сложно сделать прошивку, чтоб на какой-нить ноге контроллера был выход частоты кварца? Без индикации, вообще без ничего, только это? Это чтоб можно было сделать сначала "аппаратную" подстройку частоты, а потом уже делать "программную", или хотяб заценить, насколько часы "уходить" будут. Рад бы и сам, но я тут дуб дубом :oops:
Добавлено: Вс авг 02, 2009 22:25:14
i8086
htscooter, а проконтролировать частоту на пине XTAL2 очень сложно? Это и есть выход тактовой частоты кварца и может применяться для тактирования других микроконтроллеров или логических микросхем. Только будьте осторожны, емкость прибора может изменить частоту кварца в небольших пределах, у меня, например, на этом выводе мультиметр показывает 32,7 кГц, ну нет у меня средств, чтоб увидеть именно 32 768 Гц. Паразитное питание хорошо работает, погрешности очень малые, на нормальном питании наблюдается саморазогрев датчика, о чем не раз уже говорилось, и не только в этой теме, но для комнатного термометра разбежности 1-1,5 градуса не столь важны.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 22:32:06
Igor_67
Мммм, странно. А у меня все нормально. стоят DS18B20. Что на улице, что дома - оба с НОРМАЛЬНЫМ питанием (по трем проводам). И ничего не разогревается.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 22:33:07
DimAlt
Я так понимаю это на один раз, посмотреть и забыть :) Конечно наглость :) Меня столько раз террорезировали вопросами на счет этих часов, что я на них смотреть уже не могу:( Алергия.
Хорошо что надо добавить всего две строчки. Частота на РВ0 равна 32768/256=128герц. По другому никак, ОС2 занята shift_ом, Вам бы пришлось переделывать печать.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 22:53:24
htscooter
С XTAL2 посмотреть не сложно, но частотомер будет влиять, и заметно :)
DimAlt, отлично Вас понимаю, за столько то лет :) Большое спасибо и на этом. Просто собираюсь таких часиков делать несколько, вот и хотелось сразу выстроить более-менее, а потом программно "добивать" уже в процессе эксплуатации :) . Еще раз спасибо!
Добавлено: Вс авг 02, 2009 23:08:07
i8086
DimAlt, эта прошивка в последнем сообщении включает все дополнения, что были до этого времени, или это только с выводом частоты 128Гц? Решил собрать версию на 9 индикаторах и с прошивками уже запутался, не знаю где последняя.
Добавлено: Пн авг 03, 2009 01:02:37
DimAlt
Последняя на сайте. С прошивкой выше лопухнулся, частота там будет 64 герца. Так чта частотометром смотреть там не чего будет, если он не заводской с тремя точками после запятой и очень точный. Вообщем ту прошивку в корзину.
