Страница 28 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вт мар 29, 2011 21:44:27
Бар-Барсик
svic писал(а):Можно, но придется пересчитать L1, L2.
а можно выкинуть L2??? А если пересчитать то за какими формулами?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 22:40:37
svic
L2 выкинуть нельзя - лишишь транзистор питания.
Все формулы тут:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287041633
Добавлено: Ср мар 30, 2011 21:26:53
Бар-Барсик
интересная книжечка. но я там не увидел там моего контура. обратную связь в этой схема осуществляет С3???
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:13:02
svic
Читай снова. Там есть индуктивность отрезка провода круглого сечения и индуктивность при параллельном соединении катушек. Включи межушной процессор. Обратную связь в этой схема осуществляет С3.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:24:38
katok619
А что ето за приемник,редкий ли он и дорого ли стоит? RX 5000
Добавлено: Вс апр 03, 2011 07:56:59
telomtr
Вопрос про супергетеродинный приемник. Почему для того чтобы убрать сигналы соседнего канала,промежуточную частоту делают ниже? Почему при высокой промежуточной частоте снижается избирательность?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 09:56:12
svic
Потому что фильтров с прямоугольной характеристикой в реальности не бывает. И, скажем, 2% от 100кгц это 2кгц, а те-же 2% от 5-ти мгц это 100кгц. Но не надо забывать, что при понижении ПЧ падает избирательность по зеркалке.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:10:55
telomtr
svic писал(а):Потому что фильтров с прямоугольной характеристикой в реальности не бывает. И, скажем, 2% от 100кгц это 2кгц, а те-же 2% от 5-ти мгц это 100кгц. Но не надо забывать, что при понижении ПЧ падает избирательность по зеркалке.
извините,поясните пожалуйста причем тут фильтры с прямоугольной характеристикой? И что это значит. И в чем суть того про 2 процента. В любом случае полезный сигнал меньше по частоте будет. Так какая разница на фоне каких частот его выделять.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 13:49:49
svic
Пч это не какая-то конкретная частота, а некоторый частотный интервал, который и выделяется фильтром и называется полосой пропускания или полосой прозрачности этого фильтра. Края этой полосы называются скатами и имеют некоторый наклон, опрелеляемый коэффициентом прямоугольности: Коэффициент прямоугольности отношение ширины полосы пропускания, измеренной по одному заданному уровню d1, к ширине полосы пропускания, измеренной по другому уровню d2. Обычно уровни d1 и d2 принимаются равными 20 и 3 дБ, что соответствует значениям K(f)/K0, равным 0,1 и 0,707 соответственно. Так вот - с повышением ПЧ абсолютное значение частотного интервала ( d2-d1 ) будет увеличиваться, а избирательность по соседнему каналу - снижаться.
Вообще, для начала очень полезно почитать основы про фильтры.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 18:46:33
felix_x
кто подскажет схему такого лазера,мож у кого то есть что нибудь подобное?
http://vkontakte.ru/feed?z=video1073201 ... 294c53a629
Добавлено: Вс апр 03, 2011 19:26:25
svic
Добавлено: Вс апр 03, 2011 20:35:45
Ramirezz
приветствую всех! подскажите,пожалуйста, правильные данные по полосе фильтра фп3п9-451. 31-38мгц или 38-46 мгц?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 06:01:57
telomtr
Еще вопрос про супергетеродин. В нем частота входного усилитель и частота промежуточного усилителя,отличается. И поэтому не возникает паразитной генерации за счет положительной обратной связи при повышении чувствительности. Откуда положительная обратная связь? И как появляется паразитная генерация? В приемниках ПУ.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 07:55:16
dedika
telomtr писал(а): И как появляется паразитная генерация? В приемниках ПУ.
Из-за плохой развязки по питанию, из-за паразитной ёмкости монтажа(неудачной компоновки), из-за больших кэфф.усиления каскадов.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 08:47:37
svic
Именно так. Либо когда катушка на входе усилителя попадает в магнитное поле катушки, установленной на выходе этого же усилителя ( лечится экранировкой ), либо из-за того, что базовые цепи смещения питаются от того-же провода, что и коллекторные цепи, которые при плохой развязке могут создавать большие переменные токи на этом проводе. Лечится улучшением развязки, либо подачей смещения от отдельного источника.
Проявляется в виде свистов и искажений принимаемого сигнала.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 19:31:43
telomtr
Получается разные значения частоты входной цепи и промежуточной частоты играют роль развязки? Как этот момент позволяет повысить чувствительность?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 19:54:16
Света
Чувствительность зависит не от того, что имеется "развязка", как Вы это называете. Она зависит, в большей степени, от шумов входных каскадов.
Эта "развязка" нужна, чтобы повысить избирательность по соседнему каналу.
В принципе, если приёмник настроить только на приём одной частоты, то можно это преобразование в ПЧ не делать, а настроить все контура на эту частоту, обеспечив избирательность.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 20:05:15
Бар-Барсик
svic писал(а):Читай снова. Там есть индуктивность отрезка провода круглого сечения и индуктивность при параллельном соединении катушек. Включи межушной процессор. Обратную связь в этой схема осуществляет С3.
а почему в этой схеме индуктивность 1мкгн подключена прям к коллектору на не через L2 как в той схеме????
Добавлено: Пн апр 04, 2011 20:29:19
svic
К развязке это имеет крайне отдалённое отношение. Главное преимущество супергетеродинного способа заключается в том, что основное усиление сигнала происходит в строго определённом частотном участке и можно сделать высококачественный НЕПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ фильтр, например кварцевый, который и обеспечит главную селекцию приёмного устройства. Он так и называется - фильтр основной селекции - ФОС.
Чувствительность определяется произведением коэффициентов всех каскадов усиления и, в принципе, может быть какой угодно, например если взять три простейших каскада (однотранзисторных) с коэффициентами усиления 50, то общее усиление составит 50х50х50=125000, головному телефону (наушнику) для нормальной работы достаточно амплитуды 0.2В. Значит чувствительность составит 0.2В/125000=0,0000016В, т.е. 1.6мкВ и это на трёх транзисторах. Но, все транзисторы шумят и чем больше каскадов и чем выше их усиление, тем сильнее будет усиливаться шум транзисторов, установленых на входе усилителя. Поэтому чувствительность всегда ограничена этими шумами, т.е. повышать чувствительность имеет смысл только до тех пор, пока амплитуда сигнала на выходе превосходит амплитуду шума хотя бы в три раза.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 20:41:36
svic
Бар-Барсик писал(а):а почему в этой схеме индуктивность 1мкгн подключена прям к коллектору на не через L2 как в той схеме????
Потому что так решил автор. В противном случае на свете была бы только одна схема.
Советую скачать воркбенч или мультисим или какой-нибудь другой симулятор и по экспериментировать со схемами, потому что чтобы обсчитать в ручную даже маленький кусочек схемы нужно несколько часов и специальное образование.
