Страница 28 из 31
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:19:45
Unit1
Доброго всем времени суток !
Проверь -5В на 26 ноге. Если оно есть тогда проверь конденсатор на 27 ноге, он должен быть полистирольным.
-5 в проверил, присутствует, конденсатор поставил вот такой
Схему использовал вот эту для пв2, только заместо стабилитрона использовал простой резисторный делитель напряжения как в даташите
Для пв5 схему взял вот такую, возможно не самая удачная, но хочется хотябы получить 000 на экране
Пол дня экспериментов потрачено не зря !!
Заметил такое интересное дело с мс 572пв5, отпаял проводок от минуса батарейки и если его очень быстро соединять отсоединять, то на ЖК индикаторе появляются 000, только правда не на долго секунд на 5, но уже хоть чтото, подскажите в сторону чего смотреть ?
А вот с 572пв2 ничего не получается, есть такая мысль
у нее выходы на индикатор рассчитаны максимум на 5-8ма тока, а индикатор ( BD-A51DRD) по даташиту просит 30ма, может быть из-за этого в микросхеме проиходит какаянибуть перегрузка и ацп просто не хватает тока ? или по идее ведь мс просто не отдаст на индикатор больше чем может, просто тусклее светиться будет индикатор?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 22:06:14
ZakharAl3
1. У тебя в каждом индикаторе 7*2=14 сегментов. Индикатор потребляет 30мА. Соответственно каждый выход микросхемы на сегмент, нагружен на 30/14 = 2мА. По даташиту напряжение питания индикатора от 1,7В до 2,5В.
Тогда вопрос - каким образом ты ограничиваеш напряжение питания индикатора?
2.
572ПВ2 НЕ ЛЮБИТ монтажа на макетницах. По этому не поленись и сделай нормальную печатную плату с разводкой и без навесных соплей.
Прилагаю схему реально работающую уже не с одним устройством. Правда -5В я сделал на свой лад. В основном остальное работает без проблем.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 10:04:07
ublhjnt
Это спорный вопрос!
Прекрасно работает, на входе питания 142ЕН5В
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:58:45
Unit1
Всем большое спасибо за советы, проблему решил заменой микросхемы. Свеже купленную микросхему завернул в фольгу, дабы избежать статики, прицепил антистатический браслет когда вставлял мс в панельку, все сразу же заработало! На макетке!
Можно сделать вывод либо убил статикой, либо заводской брак!
Добавлено: Чт фев 23, 2012 10:30:22
ublhjnt
Первый маловероятно, второй - возможно, а третий - наверняка. (небрежный монтаж)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 19:57:33
''LEXX''
Добрый вечер уважаемые КОТЫ!!!Как вы уже догадались требуется ваша помощь,недавно собрал вот такой девайс
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.html всё работает но не так как нужно а именно, при увеличении выходного напряжения на заряднике, уменьшается опорное напряжение +1,00В B соответственно показания неверны и сильно греются DA1,VT1 C1.В схеме применил:АЦП-ICL7107,сама микросхема холодная,двухполярное питание (-4.4В) (+4.4В),с транса ~16В
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:10:50
''LEXX''
Вопрос снимается, проблема решена.Спасибо за помощь.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 21:40:38
sintetik
Стабилизатор заменили?
Re:
Добавлено: Чт мар 22, 2012 15:47:48
perehiniak
Добавлено: Сб апр 14, 2012 15:50:58
schwejk
Господа, вот собрал я сие устройство, вроде бы заработало, но некорректно. А точнее обнуляться совсем-совсем до конца не хочет (а если быть совсем точным, то обнуляется, если опора 1 В, но тогда значения на дисплее занижены в 10 раз, не 10 В, а один). Исходную схему нашёл у датагора, потом добавил опору на TL431, попробовав оба значения опоры. Тему я поднимал вот здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/83033/, там всё описано, не хочу повторяться, там же есть и фотки. Кто что мне может сказать
Добавлено: Ср фев 20, 2013 07:13:17
nirq
В каментах на глагне детекдед замечания относительно "конденсаторов для сабжа" (конденсатор для сабжа ~ чернила для пятого класса?) товарищами. Внезапно, да:
alenik писал(а):Конденсаторы из глины не годятся, я пока не поставил кондюки вот такого типа:
http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_175.jpg ,схема мерила в неизвестных попугаях,или например до 15-ти вольт меряет нормально,а дальше как не повышай напряжение на входе, добавляются только десятые доли вольта.
И следующим докладчиком дополнена мысль:
Alexey28 писал(а):не из керамики лучше ставить, а другие.
Здесь
обезья аудиофильский сайт в стиле "купи
вот это синенькое по ссылке нормальную фирму, потому что ПРАВИЛЬНАЯ ФИРМА ПРАВИЛЬНО ЗВУЧИТ", для повышения образованности или чтобы грамотно?
Если второе или хотя бы третье - предлагаю привести в соответствие. Через дополнение научным обоснованием.
Иначе ошибся сайтом.
Для экономии сил и начала обращаю внимание на:
а). "сабжу нужен" более чем один конденсатор - и оба разные в разных местах;
б). глина в магазине тоже разная.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=39838 например, более общо гугл, но всё-таки.
Отписка "перечитай тему с начала" практична и удобна, но полезна для никого ничем.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:39:45
ublhjnt
Больше не пиши этой херни.
Но если пишешь, то пиши грамотно.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 23:08:16
chern55
Собран амперметр по схеме
http://radiokot.ru/lab/analog/41/. Конденсаторы К73-17. С закороченым входом показывает 0,01-0,02.
Почему может такое быть?
Отвечаю сам себе. Если закоротить вход прямо на плате амперметра, то всё нормально, показания 0,00. А вот если вход измерителя подключить к корпусу БП, то в младшем разряде появляется единица. Видимо, есть импульсная помеха, буду искать.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 16:34:20
kolfs
Коты здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Не нашёл конденсатора Синт ровно на 0,22мкф.
Из того что есть в наличиии - 0,2мкф и 0,25мкф, какой лучше поставить?
Спасибо.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:31:41
ZakharAl3
chern55 писал(а):Собран амперметр по схеме
Запитай измеритель от отдельного блока питания. Собрал подобных схем с десяток 572ПВ2 и пятиразрядная ICL7135. Не любят они измерять сами себя т.е когда цепи измерения и питания общие. Идеальный вариант отдельная обмотка для питания измерителя.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 11:14:53
Borodach
А платки, случаем, нет ... ?
Добавлено: Пн фев 24, 2014 17:01:00
chern55
а корпус будет общий у амперметра/вольтметра и БП, который обмеряем?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 00:03:14
ZakharAl3
Корпуса пусть общие. А + питания раздельный.
базовою печатку брал отсюда:
чтоб на одной платке одностороннего фольгинированного текстолита уместилась 572пв2 и индикаторы
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=745
модернизированная печатка во вложении. Питания +5в, -5в , +2,3В для индикаторов заводятся отдельно.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 21:57:15
chern55
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php и
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_ ... mmeter.php оригиналы статьи. Как будет выглядеть схема подключения обоих приборов с применением внешнего общего источника питания ±5V к БП, который вскрывать нельзя ?
Добавлено: Вт июн 10, 2014 01:43:35
ublhjnt
Всё это ещё раз, но по русски.
Что вскрывать и к чему подключать?
