Страница 28 из 55
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 22:32:08
Grey1975
Там бы размеры совпали. Остальное прошивкой решается.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 17:54:52
Grey1975
Лампы заказал. Жду.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 19:30:29
sa-ta
первая попытка с макетированием SN6501DBVR.
транс намотал на советском колечке 10мм (2х5 + 2х35 + 2х2). сам преобразовать завелся, но ощутимо прогревается транс - при нагрузке в 1мА. видимо придется купить и колечко в дипах.
меги328p тоже в пути.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 18:03:01
вани
sa-ta
Возьмите с энергосберегающих ламп колечки.У меня работает
Добавлено: Пн дек 04, 2017 12:03:09
Grey1975
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:07:33
SergeyK
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3249789#p3249789"]Я перешел на более миниатюрные кольца[/uquote]
И как же их мотать?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:10:28
Grey1975
Как обычно.
Там всего то 100 витков во вторичке...
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:11:48
SergeyK
Это для какой конструкции?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:14:25
Grey1975
Иначе АКБ не влезает.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:16:53
SergeyK
Класс!!!! А до наручных когда дойдете?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:18:10
Grey1975
Эти допилю. И буду искать ИВ-28Б.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 07:51:53
вани
попался вот такой,но у него сигмент по середине G.S.M то есть раздельные . Их как привязать в параллель,Или ,,,,
Добавлено: Вт дек 12, 2017 19:07:07
sa-ta
запустил преобразователь на другом колечке.
возможно, на советском колечке мне было лень подтачивать углы, и случилось кз витков /советское колечко с 5 витками было около 65мГн./.
на бужуйских все завелось - 5 витков вторички с 50Ом взяли от 5 вольт ~95ма без нагрева.
меги328 тоже успели прийти.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 18:04:46
ProvokatorPRO
Ребята, поделитесь советами, собрал часы, начал проверять напряжения. Заметил что сильно греется один из стабилизаторов 7805, тот который питает преобразователь, по схеме VR2, следом за ним сильно греется VT10. Взял у знакомого осциллограф, наблюдаю на накальной обмотке где на схеме обозначены прямоугольные импульсы, у меня там какая то синусоида, но точно не прямоугольник, на коллекторах и базах обоих транзисторов вообще непонятный сигнал, как будто три разных синусоиды, но при этом греется только VT10, VT13 холодный, размах напряжения на накальной обмотке 4в, фазировку обмоток соблюдал, но есть подозрение что транс я сделал не правильно. Мотал первую обмотку, сверху на ней 4, а вот вторую и третью я расположил рядом, может из за этого греется транзистор? мотал обмотки по часовой стрелке, там где закочилась одна обмотка, началась другая, и так далее
Добавлено: Ср фев 28, 2018 08:30:53
ProvokatorPRO
С нагревом транзистора и стабилизатора разобрался, все таки перепутал начало и конец второй обмотки, поменял местами, нагрев пропал, импульсы появились, НО напряжение стало запредельным, накал стали импульсы с размахом почти 7в, а анодное место 30в стало 70, параметры транса были взяты из схемы, та обмотка которая 19 витков, была уменьшена до 15, а та которая 7 была уменьшена до 6 витков, но особо это и не помогло. Что еще делать не представляю
Добавлено: Ср фев 28, 2018 09:07:39
akl
Похоже, меряете без нагрузки. Подключите с номинальной нагрузкой (вместо индикатора резисторы) и ещё раз проверьте.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 10:34:17
Grey1975
Чтобы уменьшить напряжение на выходе - количество витков в этой обмотке надо увеличивать.
И производить измерения под нагрузкой.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 12:47:33
ProvokatorPRO
ок, спасибо за советы, ща испробую
Добавлено: Чт мар 01, 2018 14:58:06
Grey1975
Добавлено: Чт мар 01, 2018 17:12:01
SergeyK
Просто шикарно!!!
А кота как? Отливали или печатали?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3319839#p3319839"]
[/uquote]
