Страница 28 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Чт мар 14, 2013 08:46:04
Biggy
А почему в редакторе элементов, когда я к нему привязал футпринт, сам футпринт как бы статичный. Я видел в роликах что скажем если десигнаторы у нарисованного элемента и привязанного к нему футпринта совпадают, то в редакторе при нажатии на на футпринте на ножку скажем Базы, в редакторе элемната этот пин подсвечивается. А у мя не хочет так =(
Проблема решена. Нужно было отключить режим 3Д =)
Добавлено: Чт мар 14, 2013 09:49:57
Biggy
Как привязать datasheet к компоненту в редакторе элементов?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 13:31:03
Serg_Ant
Biggy писал(а):Как привязать datasheet к компоненту в редакторе элементов?
Могу подсказать как привязать даташит в редакторе схем.
В свойствах элемента (элементов) добавить в параметрах своё поле "Datasheet" и сохранить в нём веб-ссылку на даташит.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 14:11:00
Biggy
Cпасибо! А как при заполнение рамки управлять текстом? А то я пишу СХЕМА ЭЛ... бла бла бла она не переносится на след. строку а идет сплошняком через всю рамку =(
Добавлено: Чт мар 14, 2013 14:19:38
Serg_Ant
Biggy писал(а):Cпасибо! А как при заполнение рамки управлять текстом? А то я пишу СХЕМА ЭЛ... бла бла бла она не переносится на след. строку а идет сплошняком через всю рамку =(
Попробуйте разместить надпись в нескольких текстовых строках, если что можно и шрифт уменьшить
Регистрация
Добавлено: Вс мар 17, 2013 16:16:51
igudav
Здравствуйте!
Я не могу зарегистрироваться в Altium Designer.
Подробности: Захожу в Altium Designer, жму "Create Account", ввожу данные, получаю сообщение, что надо нажать "Forgotten Password" и будет тебе счастье. Нажимаю, ввожу e-mail, и он выдает ошибку "An error occurred while resetting your password".
Altium стоит под вертуальной машиной, на которой стоит Windows xp sp3.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 23:56:23
РадиоЛоматель
Добрый день.
Такой простой вопрос. Как при ручной разводке плат изменить толщину дорожки, которую собираешься проложить? Почему-то по умолчанию, у меня каждая новая дорожка имеет толщину 1мм. Это было удбно и приятно, пока я разводил стабилизаторы питания. Но когда подошел к TQFP-1000 стало очень грустно.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 00:57:53
Serg_Ant
РадиоЛоматель писал(а):Добрый день.
Клик в точку, где начинается дорожка, затем нажмите клавишу Tab, появляется окно параметров дорожки, вводите нужную ширину, жмёте Enter и продолжаете прокладывать дорожку.
Когда я начинаю следующую дорожку, у меня по умолчанию предлагается такая ширина, как я ввёл для предыдущей, но для этого вроде бы надо было установить какую-то галку в настройках, где именно сейчас не помню.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 06:20:11
Biggy
Во время прокладки дорожки можно нажать Shift+W и там очень быстро выбирать требуемую ширину.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 07:30:36
Biggy
Cоздал part-компонент (LM324 - 4 компаратора), на каждом треугольнике присоединил питание и землю, привязал отпечаток ноги ;D НО при импорте на печатку PCB редактор эму микруху просто игнорит и не добавляет на схему? Что я делаю не так? Ему не нравится дублирование пинов или что?
хм... щас еще заметил, что футпринт поставился только для 1 компаратора, остальные пустые... в чем трабла?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 18:26:39
РадиоЛоматель
Serg_Ant писал(а):Клик в точку [...] сейчас не помню.
Спасибо
Добавлено: Вт мар 19, 2013 06:44:23
aitras
По Tab можно выбрать ширину дорожки. Но предварительно надо задать в правилах максимальную и минимальную ширину, а также предпочитаемую, которая как раз и будет подставляться при прокладке любой новой трассы.
Biggy, в редакторе УГО надо создать компонент, состоящий из 4 частей. Вот, например, ОУ:
Тогда все ножки будут задействованы и при подсоединения посадочного места автоматом подцепятся.
Новые части добавляются в Tools - New part:
Пример прикрепил.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:32:17
Biggy
Ага, пасиб, разобрался.
Встал следующий .... куча вопросов..
... нужно ли наносить специальный слой для паяльной маски (как я понял это и есть та красивая зеленка/краснуха(ПБ2)) или достаточно развести проект и указать пятачки. Как я понял все пады делаются паяльной пастой или это опять же нужно отдельно указывать. Но тогда для СМД они идут на просто на верхнем/нижем слое. Вообщем по этому вопросу каша в голове. Разъясните, пожалуйста, по пальцам про эти маски и пасты (если возможно, применительно к AD).
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:07:26
_timofey_
Biggy писал(а):Ага, пасиб, разобрался.
Если не планируется отдавать платы под автоматический монтаж-на слой паяльной пасты вообще можно забить.
Паяльная маска-да, это та пленка, которой покрывается плата (по желанию заказчика, можно без таковой). В проекте указываются места "отверстий" в этой пленке, отображаются они кружочком вокруг пада, цветом слоя паяльной маски. Если пад смдшный, то есть находится например только в слое "top layer", то разрыв маски автоматически будет указан только для слоя верхней паяльной маски. Зазор между краем пада и краем маски задан автоматически(я его лично не трогаю), но при желании можно его подправить в настройках пада.
Кстати переходные отверстия рекомендую закрывать сверху и снизу маской, нужно в настройках этого отверстия поставить справа внизу две галочки.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 16:53:27
aitras
...если производство это позволяет.
Отверстия, диаметром более 0,5 мм, маской закрываются уже некорректно.
P.S.: А у вас тоже первая картинка в моем предыдущем сообщении левая какая-то стала??
Добавлено: Вт мар 19, 2013 16:58:31
Serg_Ant
aitras писал(а):P.S.: А у вас тоже первая картинка в моем предыдущем сообщении левая какая-то стала??
Да, не понятно при чём здесь сакура???
Хотя раньше я в Вашем сообщении видел окно из Альтиума с ОУ.
Администрация пошутила?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 17:01:52
aitras
Хз) Поменял. Там на сервере картинок какой-то баг видимо.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:02:52
_timofey_
aitras писал(а):переходные отверстия рекомендую закрывать сверху и снизу маской
Я как правило ставлю переходные 0.6 отверстие 1.2 пад, закрывает без видимых проблем.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 20:16:38
aitras
Ну, зависит от производителя плат. Там, где я заказывал, просили отверстия больше 0,5 мм не закрывать маской.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 09:37:25
_timofey_
aitras писал(а):Ну, зависит от производителя плат. Там, где я заказывал, просили отверстия больше 0,5 мм не закрывать маской.
Ну отверстие может и не закроется. А вот медь вокруг него-без проблем)
