Страница 28 из 100
Добавлено: Пт янв 29, 2010 18:07:09
neonix
SeregaT писал(а):бабай писал(а):прога-то может и 100 кГц выдать
Я вроде по русски написал, что эта прога может выдавать до 22 килогерц
Дык собственно ответ тоже сказали, кто его знает что там на выходе мож там одни гармоники после ЦАПа поэтому и слышишь
Добавлено: Пт янв 29, 2010 18:15:56
SeregaT
neonix писал(а):Дык собственно ответ тоже сказали, кто его знает что там на выходе мож там одни гармоники после ЦАПа поэтому и слышишь
Хз, выход по цифре на ресивер, слышно нормально.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 00:27:21
бабай
SeregaT писал(а):neonix писал(а):Дык собственно ответ тоже сказали, кто его знает что там на выходе мож там одни гармоники после ЦАПа поэтому и слышишь
ресивер звук не воспроизводит ..........
это работа акустики
Добавлено: Сб янв 30, 2010 02:57:10
Cat
Я проверял свои уши связкой - колонка трехполосная+ прецизионный генератор. Короче реально слышал до 21,5 кГц. Сейчас уже проверить не на чем. Хотя можно сварганить на мк что-нить для прикола
Добавлено: Сб янв 30, 2010 03:44:37
SeregaT
бабай писал(а):ресивер звук не воспроизводит ..........
это работа акустики
Не может быть!!! А я провода в уши пихал!
Добавлено: Сб янв 30, 2010 09:30:39
As
Чтобы избавиться от "внешних факторов", можно для проверки слуха использовать наушники, подключив их непосредственно к звуковому генератору... Большинство стереонаушников, даже не очень дорогих, воспроизводят частоты выше 20 килогерц. Заодно можно снять АЧХ собственных ушей... Можно увидеть много интересного (неравномерность будет поболе пары дб...).
Добавлено: Вс янв 31, 2010 13:33:25
Хе-Хемуль
Проверяла изодинамической головой ГИ10. Слышимое заканчивалось к 19кгц, но это было давно. Сейчас 16 дай бог.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 13:36:40
SeregaT
Вот программа, каждый может проверить (с любым высокочастотным динамиком):
http://depositfiles.com/files/0remd55vc
P.S. Сейчас вот поэкспериментировал с этой программой, что-то нифига не понял. Аппаратный частотомер показывает частоту ровно в двое ниже, чем выставлено на программе. На слух частота такая, как показывает программа (ну уж 50 гц от 100 гц я отличу
). Сигнал мерял на линейном выходе звуковой карты. Как я понимаю, прибор показывал только одну полуволну, но почему на слух примерно совпадало?
Добавлено: Вс янв 31, 2010 13:52:52
myurrey
Проверил. 21994Гц слышу, дальше возможно и наушники не пускают, хотя заявлено до 25кГц но уши китайские.
Мне на башку сильно давит, хотя думаю не удивительно, чистый синус. На музыке так быть не должно.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 14:52:54
Cat
человек ощущает и 25 кГц, но это уже не звук, а давление на перепонки, ибо они уже не успевают колебаться.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:37:17
Хе-Хемуль
кто-то может и ощущает. Я про свой порог слышимости имела в виду - что я могу определить есть звук или нет.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:41:15
SeregaT
Ктонибудь может сказать, выдаёт ли эта прога именно ту частоту, которую выставляешь? Я померял частоту на колонках, так вообще фигня получается.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 19:42:05
dmr
померил в той проге, 22024Гц, сейчас уши звенят и голова начала болеть. А НЧ уловил только 89Гц
Добавлено: Ср фев 03, 2010 02:25:44
nout4
А мне просто интересно, что ни у кого нет банального генератора со звуковым диапазоном и частотомера. А то читаю ну прям летучие мыши. И самое интересное: у всех аккустика на ура воспроизводит заявленный диапазон?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:18:31
As
Листал сегодня старенький справочник по транзисторам... Начал понимать аудиофилов, почему один транзистор"звучит", а другой "не звучит"... Вот большинство по каким параметрам подбирает транзисторы? Правильно, допустимые мощность, ток и напряжение не хуже, чем у заменяемого. Более хитрые сравнят ещё граничную частоту и коэф. передачи... В старом справочнике были ещё графические представления параметров, например, зависимость коэф. передачи от тока коллектора... Видимо, именно эти параметры и влияют на "звучание" транзистора... И если у какого-нибудь древнего ГТ703 в диапазоне рабочих токов коэф.передачи меняется на несколько процентов, то у большинства КТ8.. - в три - пять раз! Теперь понимаю, почему Семынин поставил в свой знаменитый усилитель именно эти транзисторы... Только у них более-менее линейные характеристики. Ну, может быть, вместо КТ602 можно бы КТ603 поставить - и всё... Больше достаточно линейных транзисторов среди "наших" не нашлось... А теперь представим поведение выходного каскада "классического" УМ на транзисторах, выходное сопротивление которого прямо зависит от коэф. передачи транзисторов выходного каскада, а тот, в свою очередь, меняется за период сигнала раз в пять... Ну, и для предвыходного - та же зависимость... Начинаю понимать, почему из "наших" мощных транзисторов мне нравились КТ908 - они мало меняют усиление при изменении тока...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 20:22:50
vbfbk2020
Коты и кошки, почитайте эту с татью, это интересно.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article31.htm
Добавлено: Пт фев 12, 2010 21:56:52
Brigadir
Очень полезная ссылка. Надо бы кому то и с проводами поэкспериментировать и с кондерами проходными. Думаю отличий практически не будет, несмотря на все Ахи и Охи некоторых филов. Отличия могут быть только одни: грамотно спроектированый усилитель будет грамотно звучать, халтура - халтурно звучать.
С транзисторами тоже самое: если триод заставить работать на нелинейном участке - хорошего звука не дождетесь.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 05:23:44
Stkarapuz
Brigadir писал(а):Надо бы кому то и с проводами поэкспериментировать...
Все верно, добавлю лишь, что надо экспериментировать с лучшим, а уважаемым аудиофилам, дабы у звука не портилась карма нужно обязательно использовать
ТАКОЙ сетевой кабель, блоки их чудной Hi-End системы соединять
ТАКИМ, а в фильтрах обязательно пользоваться деталями начиная от
ТАКОГО уровня.
И, конечно, желаю много-много здорового смеха и хорошего настроения.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 09:05:21
SeregaT
Stkarapuz писал(а):блоки их чудной Hi-End системы соединять
ТАКИМ
Ну зачем эту лажу предлагать?
Соединять блоки надо как минимум
ТАКИМ и
ТАКИМ
Добавлено: Сб фев 13, 2010 09:42:25
Stkarapuz
ТАКИМ и
ТАКИМ
И верно, был не прав, спасибо за корректировку... Именно с таких нужно начать
