Страница 28 из 109
Добавлено: Чт июн 25, 2009 17:47:30
ooogo
я бы посоветовал двухтатктник на tl494 и два мосфета с логическим управлением, макруха распротсраненная, не прихотливая (широкий диапазон напряжения питания), куча описания на русском и т.д. , вобщем широкий простор для экспериментов!
у меня где то печатка валялась.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 18:03:36
SeregaT
Кстати, можно ли сделать качер на полевике? У меня есть IRL3803, что-то в даташите не нашёл, на какой частоте он может работать...
Добавлено: Пт июн 26, 2009 05:53:33
phoenix707
А если например на контур теслы подается 1 Кв. от умножителя, емкость кондера в контуре 0,1 Мкф. Реально ли достигнуть 40 Кв. на выходе при таких параметрах? Сколько приблизительно должно быть витков на выходе? Не ну пнятно, что это зависит от сечения провода, от диаметров обмотки и т.д., но хотя бы приблизительно? 100, 1000, 10 000?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 08:26:11
nuker
да, качер на полевике можно сделать.
во вторичке витков должно быть 1000 плюс минус 500. емкость конд-ра велика, нужно снизить до десятков нанофарад. в строгом резонансе 40 может получиться.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:33:06
petrunick
to phoenix707
Получишь больше, если все хорошо сделаешь и хоть примерно в резанс попадешь, 40кВ - это мало.
Параметры, полученные с FlyBackTeslaCalc
Напр. питания - 1кв
Емкость кондера - 0.1мкф
----вторичка
высота - 40см
диаметр - 5см
витков - 2000
провуд - 0.2(хотя можно на небольшую мощность и потоньше)
Да, вторка большая, но с такой емкостью кондера ты не намотешь меньше.
У меня точно такая же вторка, только провуд потолще и витков 1600.
----первичка
Диаметр - 20см
Высота - 10см
Витков - 2(два, так мало из-за высокой емкости)
Резонанс - прим 450кГц
И в итоге получаем теслу, дальнейший апгрейд которой ооочень ограничен. Из-за того, что емкость дальше некоторого предела не поднимешь, не увеличивая размера теслы, и единственный путь увеличения запасенной в конденсаторе за один такт энергии - увеличение напряжения.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 20:28:11
diman1090
я сделал вторичку 68см в высоту в диаметре 5см около 3200витков проводом 0,2мм
для первички быдут стоять 13 лейденских банок т.к. конденсаторы высоковольтные мне не покарману
напряжение первички около 20000в постоянка
разрядник статический с возможностью регулировки размера искрового промежутка
Добавлено: Пт июн 26, 2009 22:51:43
Колян
а 20кВ от куда если не секрет?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:52:22
phoenix707
А можно использовать кондер на 100 ПФ. ?
Если кто может, выложите пожалуйста эту прогу FlyBackTeslaCalc.
Попробовал рассчитать в другой проге. Получилось, что хватит и 97 витков:
Добавлено: Сб июн 27, 2009 13:35:49
Фрикер
Добавлено: Сб июн 27, 2009 15:56:20
phoenix707
Да я там не зареган, а туда судя по всему не всех принимают. У них там своеобразная мания величия.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 23:27:06
ooogo
Это точно!
Я там тоже пытался зарестрироваться, какие то не понятки получаются
может я чего не так делал, но вроде прочитал инструкцию......
Добавлено: Вс июн 28, 2009 09:52:57
nuker
я там зареган, кому надо, могу на email кинуть а то в форум файл большой.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 14:22:07
Фрикер
Николай (админ флая) просто не успевает просматривать заявки, я тоже долго ждал пока меня зарегистрируют
Добавлено: Вс июн 28, 2009 15:26:34
nuker
Добавлено: Вс июн 28, 2009 16:02:35
petrunick
А можно использовать кондер на 100 ПФ?
Ну чтоб искорки пускать можно=). Вот ссылка на самодельные капы
http://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm . На самом деле их можно делать из чего угодно.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 16:53:05
phoenix707
Почему же искорки? Хорошие дуги. Я же запитываю от строчника с умножителем.
Кстати,
nuker, спасибо за прогу.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 20:14:16
diman1090
Колян писал(а):а 20кВ от куда если не секрет?
с 2 строчников и 4 умножителей
Добавлено: Пн июн 29, 2009 09:52:46
phoenix707
Собрал я Теслу, которая естественно не работает:
Питание 3 КВ. - от строчника с умножителем. Первичка плоская - 3 витка диаметром 15 см., сечением 3 мм. Вторичка - высота 17 см., диаметром 3.6 см., сечение - 0.96 мм, 140 витков. Кондер на 10 КВ. 100 ПФ.
Все значения рассчитал в проге FlyBackTeslaCalc
На вторичке ни малейшей искорки.
Почему спрашивается?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:22:56
petrunick
Маленький конденсатор, пониженная добротность контура, малый коэффициент связи(Тесла с мелкими параметрами LC-контура, да плюс в резонанс не так легко попасть на высоких частотах, следовательно - к-т связи желателен поболее, до разумных пределов, конечно.), мало витков, провод вторки слишком толст(из-за этого катушка получилась слишком длинной для такого кол-ва витков и опять уменьшения к-т связи).
Если у тебя на выходе с умножителя 3кв - то для 100пф это ооочень мало, надо полностью заряжать.
Сколько раз в секунду примерно пыхает разрядник? Или они очень быстро пыхает?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:28:31
phoenix707
Я разрядникк пока на весу делал из 2 электродов. Пробовал изменять расстояние - ничего не помогает. Если близко подносить пыхает очень быстро (свыше 50 гц точно).
