Страница 28 из 628
Добавлено: Пн апр 28, 2008 23:33:15
Томатный
Artem333 писал(а):Подскажите плз на какой микрухе можно собрать тактовый генератор 20мгц?
возможно получится заменить на ATmega48/88/168 ?
по даташиту частота до 24 мГц и корпуса DIP28 вроди бы совпадают...
Добавлено: Вт апр 29, 2008 07:15:27
Artem333
Спс. Проблема решена. Скоро напишу статью :))
Добавлено: Вт апр 29, 2008 07:55:51
ARV
rlc писал(а):подскажите, может где про это уже написано:
АЦП в mega8, по даташиту максимальная частота тактирования 200 кГц - при этом ошибка 1 мзр.
Если я подниму частоту тактирования до 1 МГц и откину два младших разряда (мне надо 8 бит), будет ли АЦП устойчиво работать?
Или надо искать внешний АЦП типа AD9057 (жаль что он не в dip корпусе)?
скорее всего будет работать устойчиво.
в даташите написана интересная фраза: что при частоте семплирования выше 200 кГц погрешность возрастает не сильно :) а вот что за "не сильно" - остается только гадать...
Добавлено: Чт май 08, 2008 13:07:05
Ravenholm
Господа Коты, всем громкое мяу! :)) Мой вопрос наверное не в тему, но честно не знаю куда его приткнуть. ПЛЗ ПОДСКАЖИТЕ ссылку где можно качнуть последний Proteus+СПаки+лекарство. Только большая просьба давайте рабочие ссылки. В обучалке 123 ссылка не рабочая.
Добавлено: Чт май 08, 2008 19:04:38
Паятель
Где же ещё, как не там: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3739
Добавлено: Чт май 15, 2008 21:11:52
asd
для чего нужны выводы AVCC и AGND с ATmega8 ? Можно ли их оставлять свободными
Добавлено: Чт май 15, 2008 21:41:40
Паятель
От них питается АЦП, соединять их можно с VCC и GND соответственно.
Добавлено: Пт май 16, 2008 09:03:24
ARV
Паятель писал(а):От них питается АЦП, соединять их можно с VCC и GND соответственно.
не можно, а нужно.
Добавлено: Пт май 16, 2008 12:36:33
asd
в некоторых схемах плюс идет на AVCC через 100 ом. это обязательно?
Добавлено: Пт май 16, 2008 12:51:02
ARV
asd писал(а):в некоторых схемах плюс идет на AVCC через 100 ом. это обязательно?
вообще-то это ошибочное решение. правильное - через Г-образный фильтр: дроссель 0,47 мкГн и конденсатор 0,1 мкФ.
Добавлено: Пт май 16, 2008 17:00:20
GosuUnDeadGhost
Помогите плиз с подключением шагового двигателя к микроконтроллеру,и с прошивкой с исходником
Добавлено: Пт май 16, 2008 23:05:24
delay
GosuUnDeadGhost писал(а):Помогите плиз с подключением шагового двигателя к микроконтроллеру,и с прошивкой с исходником
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/
В нижней части страницы. Еще где-то встречал, но уже не помню. Сам с этим не сталкивался.
Добавлено: Сб май 17, 2008 16:25:35
GosuUnDeadGhost
Где можно скачать ICC компилятор? Облазил кучу сайто, ничего не нашёл :cry:
Добавлено: Сб май 17, 2008 17:44:26
ARV
GosuUnDeadGhost писал(а):Где можно скачать ICC компилятор? Облазил кучу сайто, ничего не нашёл :cry:
что такое ICC? знаю GCC....
Добавлено: Сб май 17, 2008 18:12:04
GosuUnDeadGhost
откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h.
Помогите пожалуйста!!!
Мне ответили:
Скачайте компилятор ICC - стр. 4 под кнопкой www ниже.
Здесь вот я спрашивал
Добавлено: Сб май 17, 2008 18:38:44
DIM4
Здесь демо версия с офсайта http://www.imagecraft.com/pub/iccv7avr_demo.exe
Добавлено: Сб май 17, 2008 21:34:03
delay
iccv7avr
http://ifolder.ru/6605845
Описа ние на русском
http://ifolder.ru/5900182
Добавлено: Пт июн 13, 2008 16:49:59
Аксель
Давно пустил на детали аналоговый спутниковый тюнер.
Управляется он МК, 40 ног. Для меня неизвестным. Раньше искал, что это, но не нашел.
JEEWON
JSR-3506
OKI JAPAN
5412351
Можно с ним что-то полезного сделать (Что это за МК, чем программировать)?
Добавлено: Пт июн 13, 2008 20:45:01
ARV
Аксель писал(а):Можно с ним что-то полезного сделать (Что это за МК, чем программировать)?
полезного - не уверен, а красивого - это можно :)
если на закате его кинуть с горы Арарат - он очень красиво сверкнет своими 40-ножками в лучах солнца на фоне ледников :)
Добавлено: Пт июн 13, 2008 22:52:03
Аксель
Поездку на святую турецкую гору Арарат, не планирую. У меня ещё осталось полбутылки коньяка "Мiстель три зiрочки" - таких спецэфектов на МК не сделать. БУГОГА. А всёже, кто-нибудь сталкивался с этим МК?
