Страница 28 из 2452
Добавлено: Чт дек 18, 2008 13:57:00
Света
А с чего им помирать?
Добавлено: Чт дек 18, 2008 15:51:07
etimsk
Даже я чайник -ито знаю что если переход база-коллектор-эмиттер не пробит то с выходом микросхемы ничего не будет))) :shock:
Добавлено: Чт дек 18, 2008 17:47:08
Секретный кот
Света писал(а):А с чего им помирать?
Допустимый ток базы, я так понимаю, мы в расчёт не берём? :)))
Это всё равно что светодиоды подключать без резисторов – хотя это и неправльно, но как-то работает.
etimsk писал(а):если переход база-коллектор-эмиттер не пробит
Впервые слышу про существование такого интересного перехода :lol:
Добавлено: Чт дек 18, 2008 18:55:16
etimsk
Только что попробовал - м с резисторами и без работает- а ток там на выходе дай бог несколько миллиампер-потому что с резисторами -что без действительно никакой разницы)))) :))) А вот микросхему резисторы при пробое транзистора защитят- это я есче раз прочитал в справочнике))
Добавлено: Чт дек 18, 2008 19:12:04
SLvik
Пару счётчиков бы добавить - для секунд. :wink:
Добавлено: Чт дек 18, 2008 19:26:50
Секретный кот
etimsk писал(а):ток там на выходе дай бог несколько миллиампер
То есть в данном случае он ограничивается внутренним сопротивлением микросхемы, что явно не прибавит ей «здоровья».
Добавлено: Чт дек 18, 2008 19:28:21
etimsk
Была такая мысль но подумал слишком будет))) энергии кушать
итак по предварительным подсчетам получилось гдето 600мА
Добавлено: Чт дек 18, 2008 19:29:29
etimsk
Буду ставить как в справочнике написано- резисторы )))) уж справочники явно не дураки пишут))
Добавлено: Пт дек 19, 2008 00:27:07
Паятель
Секретный кот писал(а): Допустимый ток базы, я так понимаю, мы в расчёт не берём? :)))
Тут уж скорее надо на ток выхода внимание обращать - обеспечить такой ток, чтобы сгорел транзистор, микросхема не сможет, а вот наоборот - вполне. :)
Добавлено: Пт дек 19, 2008 00:47:28
Секретный кот
Паятель писал(а):Тут уж скорее надо на ток выхода внимание обращать - обеспечить такой ток, чтобы сгорел транзистор, микросхема не сможет, а вот наоборот - вполне. :)
О том и речь, устраивать состязание типа «кто кого» можно только при больших запасах и того, и другого :))) Хотя базовый ток в десятки мА транзистору тоже ни к чему, особенно когда речь идёт об энергосбережении 8)
Схема
Добавлено: Пт дек 19, 2008 14:39:47
etimsk
Вот нашел схему промышленных часов
Интересно-можно вместо индикатора ИЛЦ заменить на отдельные ИВ6?
Может кто пробовал?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 14:50:49
Света
Можно. Для этого нужно объединить одноименные аноды, ну и накал...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 14:55:49
etimsk
Света писал(а):Можно. Для этого нужно объединить одноименные аноды, ну и накал...
Ой спасибо за ответ))) а то хочу попробовать с динамической индикацией + ИВ6 (запасся по дешевке 100 штук купил по 1 рублю))
А подскажите пожалуйста можно заменить К161КН1 и на что (какие транзисторы подойдут)?
найтибы схему
Добавлено: Пт дек 19, 2008 15:12:29
etimsk
А может у кого нить есть схема промышленных часов с Индикаторами ИВ6 и на микросхемах 176ИЕ12,13 ИД2 с динамической индикацией и
питаниями +9, 27 вольт(чтоб индикаторы ярко светились, ну и накал конечно- а то смущает меня что на индикаторы подается всего 9 вольт -тускловато они наверно работать будут?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 15:34:26
Света
Можно избавиться от ключей, если использовать вместо ИЕ12 - ИЕ18, как в "Электронике 2-06"
Добавлено: Пт дек 19, 2008 16:28:26
etimsk
Света писал(а):Можно избавиться от ключей, если использовать вместо ИЕ12 - ИЕ18, как в "Электронике 2-06"
Не ключи лучше оставить- просто чем их заменить?
А ИЕ18 нехочу-так как ИЕ12 целых десять штук))
Добавлено: Сб дек 20, 2008 01:15:29
Чебадонов
Наконец то собрал свои неоновые часы на макете ! Оень здорово ,еще бы лампочки ИН18 :cry: .
Схема стандартная на ИЕ12. Скоро выложу фотку макета ,(Печатку буду разводить позже и заказывать на производстве), Жаль к ним невозможно секунды прикрутить ,было бы еще красивее.
и еще вопрос , кто знает где можо купить листовую латунь толщиной 2-3мм не в промышленых масштабах
Добавлено: Сб дек 20, 2008 01:16:26
serco
Собрал часы, но есть две проблемы:
- Разряд "десятки часов" когда должен быть пустой (например 9:00) слабо подсвечивает 1 и 2
- Часы идут в два раза быстрее. Проверил маркировку кварца, он как и по схеме 32,7К. Посмотрел осцилографом на сигнал между ножками кварца - прямоугольный сигнал с частотой 100 Гц.:( Короче, я запутался друзья. Подскажите как найти мои ошибки
Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Добавлено: Сб дек 20, 2008 16:01:41
SLvik
Ну вот опять он лезет со своими часами - скажете вы и будете правы.
Могу лишь успокоить ЧАСОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Зуб даю. :wink:
Тем более, что я перебрал уже все индикаторы которые смог найти.
За что отдельное спасибо v000va за то, что натолкнул меня на
лампы, про которые я даже не знал, что такие бывают. :)
На лампах ИТЭЛ2 ничо не получится. Т.к. они оказались просто
цветными прямоугольниками (Я думал они семисегментные).
И куда смотрели мои глаза глядя в справочник. :shock:
Жалко выброшенные деньги. :cry:
Разве что зелёно-красную гирлянду сделать на них к новому году. :idea:
Да, отвлёкся. :)
Мои часы на ИЛЦ1-1/7
Из-за повышенного анодного тока сжёг одну PT6312. :cry:
Жрёть многовато однако. :roll:
Вот собсссно фотка.
Добавлено: Вс дек 21, 2008 00:30:39
Чебадонов
serco писал(а):Собрал часы, но есть две проблемы:
На моих часах незначащий ноль не гасится ,мне это и не надо.
По поводу быстроходности, проверьте резистор между 12 и 13 ногами ИЕ12 он должен быть около 20-25 мОм или попробуйте поменять ИЕ12 у меня 1 из 3 имеет такую проблему,хотя возможно это кварц.
Вопрос от меня : как прикрутить секунды не городя контроллер?
В принципе можно и контроллер но не хочу ,на логике красивее.
