Страница 28 из 30
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Добавлено: Чт сен 23, 2021 11:09:00
charchyard
Да у TopSwich и прямоходы есть неслабые по мощности
однотахтерные?
Добавлено: Чт сен 23, 2021 11:17:25
Килиманджаро
Конечно, а что тут удивительного. Благо высокая частота и современные транзисторы это позволяют сделать.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 11:23:13
charchyard
да не. я за ихним творчеством не слежу особо. с размагничивающей обмоткой прямоходы то? иль исчё какие? с ахтивным клампером там? не? просто ихние транзисторы современные в топах чтот дале 700в не взлетали вроде? не?
Добавлено: Чт сен 23, 2021 13:50:39
Килиманджаро
Я тоже на их сайте Power Integration лет 15 тому был, но про прямоходы запомнилось. Что сейчас - х.... его знает. Да и цена их микрух немаленькая чтобы экспериментировать. Да и дистрибютеры тогда поштучно не слали.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 15:06:39
charchyard
тогда путь один - кольцо с размаху о пол
Добавлено: Чт сен 23, 2021 21:16:36
Килиманджаро
aknodik,
Вот заготовку нашел.
Надо обноминалить поточнее.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 21:41:43
Телекот
Не взлетит.
По логике должен сначала открыться IRF720 потом закрыться IRF460, на схеме всё наоборот. В промежутке времени пока не открылся IRF720 вся энергия запасённая в трансформаторе будет выделяться в этом транзисторе в режиме лавинного пробоя.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 21:47:46
Килиманджаро
При включении в сеть 720 открыт в первую очередь. Потом он звкрывантся-открыаается 460. Хотя пофиг кто первый, они работают в противофазе а сердечник насыщается за несколько тактов, так что пофиг что первым откроется.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 21:58:56
Телекот
Когда закроется 460, а 720 ещё не открылся куда будет уходить энергия запасённая в трансформаторе? Ток через индуктивность не может пропасть мгновенно, оба транзистора закрыты, диод закрыт.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 22:09:04
Килиманджаро
Нарастание напряжения около 1000 в/мкс. Я еще и так увеличил время открывания 720 чтобы не так быстро открывался. Да и диод выпрямительный не мгновенно закрывается.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 22:13:15
Телекот
Очередная не рабочая схема.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 22:15:30
Килиманджаро
Ну ну.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 22:48:24
Телекот
1. Диод закроется за время 50-100нС, а задержка открывания 720 транзистора будет 1-2 мкС. Повторяю вопрос.
Телекот писал(а):Когда закроется 460, а 720 ещё не открылся куда будет уходить энергия запасённая в трансформаторе?
2. В этой схеме ещё куча ошибок кроме этой.
Добавлено: Чт сен 23, 2021 23:10:43
Килиманджаро
Куча то у тебя дома в углу)))
Ты про выходные, проходные емкости мосфетов знаешь. Или какой в этой схеме ток намагничивания?
Добавлено: Чт сен 23, 2021 23:41:29
Телекот
В трансформаторе не только основная индуктивность, но и индуктивность рассеивания в которой тоже запасается энергия и ток через неё протекает рабочий. так что потрудись поставить клампер хотя бы.
Килиманджаро писал(а):Ты про выходные, проходные емкости мосфетов знаешь.
А ты знаешь про максимальные напряжения используемых транзисторов знаешь? Что бы размагнитить трансформатор при таком напряжении нужно сильно увеличить длительность обратного хода.
У транзистора IRF460 выходная ёмкость 1000пФ, индуктивность первичной обмотки около 1-1,5мГни За время 1/4 периода напряжение на транзисторе будет намного больше максимально допустимого напряжения транзистора. Второй транзистор откроется примерно через 2 мкС. Или транзисторы использовать более высоковольтные.
Добавлено: Сб сен 25, 2021 07:21:01
aknodik
С виду все просто, поточнее данные есть на транс к примеру.
Добавлено: Сб сен 25, 2021 08:30:14
Килиманджаро
Габариты транса выбирабтся по обычной методике как для обычного двухтактного трансформатора но на мощность в два раза выше.
Витки первички как для обычного двухтактного трансформатора, т. е. на все напряжение сети.
Вторичка - на напряжение в два раза выше чем должно быть выходное т. к. рабртает полпериода.
В схему легко вводится мягкий старт и стабилизация выходного напряжения.
Выходную обмотку логичнее распараллелить обмотки на четыре чтобы ставить слаботочные диоды. Обратное напряжение на выходных диодах до трех выходного.
Добавлено: Сб сен 25, 2021 17:12:33
aknodik
Ок, сча комп родной в чувству верну, гляну трансик по расчету. Загляните сюда может мысли будут, что за колечко такое https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=370627
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3820
Добавлено: Сб сен 25, 2021 18:21:09
Килиманджаро
Я с фанерки, наобум глянул вроде как это распыленное железо. Для дросселей чтобы зазоры не пилить)).
Добавлено: Сб сен 25, 2021 18:24:02
aknodik
Будем считать из расчета два независимых плеча по 40В-10А, т.е 800W затем я их через стабилизаторы в двухполярный БП скручу.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Мнение большинства и сходится на дросселях, алисифер ...
