Страница 28 из 51
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Добавлено: Ср янв 16, 2013 18:12:50
Starichok51
а где второй проводник по входному напряжению к выпрямительному мосту?
"земляные" проводники - не лучами от электролита выпрямителя, а от 5 ноги прямо к истоковому резистору, и от 5 ноги к электролиту питания микросхемы.
а зачем тебе два стабилитрона последовательно от питания микросхемы на 3 ногу? нафиг не нужно.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 18:20:21
DG444
Второй проводник припаяется к контактной площадке диодного моста. По поводу земли учту, просто плата ведь не моя, я писал, просто под свои элементы подкорректировал. А стабилитроны - нет на 22 поставил 2 по 9 вольт.
А вообще мне нужны или моточные даные для ЕЕ16, или хотя бы напишите сколько вольт подается на микросхему с трансформатора.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 19:47:40
Starichok51
возьми в моей теме программу Flyback(4100), и посчитай самостоятельно.
питание нужно брать 11-14 Вольт
Добавлено: Ср янв 16, 2013 20:00:33
DG444
Благодарю. Я с типоразмером ферита был натупил, почему то решил что он ЕЕ17, а такого небыло в программе, хотя реально ЕЕ16.
Не пойму, почему величину немагнитного зазора необхоимо указывать, и при этом, программа ее расчитывает. Что мне нужно указать в соответствующем окне?
Добавлено: Ср янв 16, 2013 20:26:35
Starichok51
программа сообщает минимальную величину зазора, с которой будет нормальная работа.
а ты должен взять зазор несколько больше этой минимальной величины.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 20:30:11
DG444
Благодарю, буду мотать, может сегодня и доделаю.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 06:06:23
dandiv2006
DG444 - Молодец! Я не замечал ошибки :oops: Во многих схемах этого резистора вообще нет, так что думаю не особо влияет на работу схемы.
Спасибо за найденную ошибку!!!
Добавлено: Чт янв 17, 2013 06:54:24
Starichok51
Кстати, резистор, идущий с затвора полевика на землю, в моих изделиях нигде не стоит.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 08:12:40
dandiv2006
Спасибо за подсказку! Значит можно просто убрать этот резистор с печатки, чтобы сильно не переделывать её
Добавлено: Чт янв 17, 2013 08:31:21
Starichok51
можно.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:14:55
dandiv2006
Немного поковырял свою печатку, получилось вот что:
БП 7.lay
(47.39 КБ) 454 скачивания
Красным отмечен пропил в плате для разделения первички и вторички
Кондер питания микросхемы и саму микросхему рядом расположил.
Starichok51 Про лучи Ваше мнение прочитал, но вроде как дорожки должны сходиться именно на выводах конденсатора?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 18:03:58
Телекот
может так лучше.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 18:28:42
Starichok51
надо, чтобы пути для тока были, как можно, короче.
драйвер микросхемы питает затвор, поэтому 5 нога должна быть прямо к истоковому резистору, а не петлять току затвора по этой звезде.
и электролит по питанию я ставлю рядом с микросхемой,чтобы он сразу мог кормить, а не через длинные проводники.
электролит у dandiv2006 стоит правильно, а ток затвора вынужден идти по петле, далеким путем.
у Телекота в этом смысле сделано лучше после разворота и переноса электролита выпрямителя.
и применяя прорезь, думается, можно было обойтись без перемычки от оптрона.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 18:31:08
dandiv2006
Телекот - Интересный вариант :)
Starichok51 Значит ту перемычку уберу, плата будет прорезаться.
т.е. вот так будет лучше?
БП 7_1.lay
(46.96 КБ) 682 скачивания
Добавлено: Чт янв 17, 2013 19:39:52
Starichok51
да, годится.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 19:46:55
dandiv2006
Starichok51, Телекот Спасибо за помощь! :beer:
При необходимости попробую собрать - сейчас нет необходимости в данном блоке питания, просто печатку решил подправить прочитав последние посты данной темы. Возможно кому понадобится. (Ведь подправить имеющуюся печатку под свои нужды бывает проще, чем рисовать с нуля)
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:04:49
Виталий_ua
Доброго времени суток. решил собрать паяльную станцию по ссылке http://radio.aliot.com.ua/?p=417. застопорился на БП. ТЗ 60Вт 24В 2,5А микросхема UC3842B .печатка и фото намотки трансформатора (EFD30/15/09) в архиве.
проблема: запускается , далее при нагрузке близкой к 2,5А сгорает резистор в цепи питания МС, при нагрузке 1,6А сильно свистит и нельзя увидить что-либо на осциле. Подскажите пожалуйста, что не так.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 14:57:29
Виталий_ua
архив более 2 Мб, не могу все сразу.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 15:00:31
Jorg63
при качественных и исправных элементах данная схема запускаеться с пол тыка. смотрите литы и диоды в обвязке микры.
смотрю на фотках провод у вас Б.У,возможно с изоляцией проблемы у провода.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 15:10:49
Starichok51
Виталий_ua, ты бы лучше рассказал, какой у тебя сердечник и сколько витков ты намотал в обмотках.
