Страница 28 из 1874
Добавлено: Чт июл 17, 2008 21:22:06
GRAF
Предложу ещё метод баллистического маятника.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 21:49:27
RST
Берете рекламную брошюру потоще, стреляете и смотрите, до какой страницы дошел смертельный снаряд. В конце-концов, важно насколько увеличилась скорость. Метод классический.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 21:52:27
prospero-xz
Спасибо за советы, обязательно попробую. Мощности для пробивания вращающегося диска, думаю хватит (по крайней мере на 25 листов А4 хватало).
Только осталось откопать формулы.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 14:22:16
prospero-xz
Возникла маленькая проблема: было 2 феритовых стержня от старых радиоприемников, случайно оба выпали из рук и разлетелись на всякие разные куски, вопрос: можно их как нибудь восстановить?(измельчить и с ЭДП замешать, залив в нужную форму, или что нибудь еще?)
Добавлено: Чт июл 31, 2008 14:54:10
Лучше склеить.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 19:46:15
Pippeytz
эпоксидкой их эпоксидкой :)))
Добавлено: Сб авг 02, 2008 02:59:48
nub
А я феррит суперклеем клеил. Быстро и довольно таки надежно. :)
Добавлено: Вс авг 03, 2008 20:45:26
prospero-xz
Спасибо, еще вопросик: как увеличить выходной ток трансформатора? Намотать вторичку более толстым проводом?
Добавлено: Вс авг 03, 2008 20:51:09
Света
Выходной ток зависит не только от вторичной обмотки, а также от первичной и размеров сердечника.
Добавлено: Вс авг 03, 2008 20:55:00
Паятель
Да, если места на каркасе достаточно.
Добавлено: Вс авг 03, 2008 21:01:33
prospero-xz
Но ток будет больше если намотать более толстым проводом, а сопротивление оставить то же?
Добавлено: Вс авг 03, 2008 21:08:36
Света
Ток же идет у трансформатора не только по вторичной обмотке, но и по первичной. Если первичка будет намотана тонким проводом, то как бы вы ни наматывали вторичку, увеличения мощности не получите.
Добавлено: Пн авг 04, 2008 00:38:22
prospero-xz
Первичка намотана толстым проводом, а вторичка конским волосом, место еще есть. Но чтобы не уменьшилось напряжение мне нужно сохранять прежнее сопротивление вторички при намотке?
Добавлено: Пн авг 04, 2008 00:53:44
Паятель
Не сопротивление. http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/13/
Добавлено: Пн авг 04, 2008 05:44:21
Света
prospero-xz писал(а):Но чтобы не уменьшилось напряжение мне нужно сохранять прежнее сопротивление вторички при намотке?
Чтобы не уменьшить напряжение, нужно просто намотать то же количество витков, что и было раньше и все.
Если это трансформатор промышленного изготовления, то они изготавливались без большого запаса по мощности, то есть размеры железа и первичная обмотка расчитывались почти на пределе мощности. Поэтому, если скажем трансформатор мощностью 200 Вт, то со вторичной обмотки можно получить немного больше 200 Вт без особого нагрева трансформатора. Это не относится к китайским трансформаторам, которые даже заявленную мощность не обеспечивают...
Ну а если трансформатор мотался вручную...там может быть что угодно.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 12:18:23
Ник
Доброго времени суток. Такой вопрос, какие конденсаторы лучше всего использовать в УЗЧ ? Я читал что пленочные, электролитические и никакой керамики. Хотя видел много схем где она стоит, особенно перед выходными транзисторми... Что вы думаете по этому поводу, можно ли использовать керамику?
Добавлено: Вт авг 12, 2008 12:43:36
Паятель
Добавлено: Вт авг 12, 2008 13:38:43
Ник
Почитал но так толком до конца и не ясно :shock: Но судя по всему пленочные лучше, здоровые они правда
Добавлено: Вт авг 12, 2008 18:12:55
мастер-ломастер
ВСЕМ МЯУУУУУ!!!!!!!!!! НИК, ставь К78-2, не промахнёшься :lol: :lol: 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Добавлено: Пн авг 18, 2008 13:55:10
S.T.A.L.K.E.R.
а как понизить с аккум 12в на модем и свич 9в 3 А ??????
