Страница 28 из 57
Re: Детекторный приемник.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 02:35:28
Stierlitz
Высокоомные капсюли и наушники теоретически могут пригодиться при работе с разными старыми схемами или их аналогами
Напомню, что чисто протестировать, чтобы чтото услышать - зачастую достаточно просто подключить ДРП к усилителю звуковых частот
Добавлено: Ср окт 12, 2016 08:06:02
Stierlitz
Часть 1/1 Занятное руководство
Добавлено after 44 seconds:
если кто ни будь ответит выложу остальные пять файлов архива (в одном посте только по 5 штук можно)
Добавлено: Чт окт 13, 2016 04:44:13
Stierlitz
Часть 1/2 Занятное руководство
Это первая часть десятитомника на английском, дальше больше теория (на английском), здесь в основном схемотехника ДРП
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 06:50:20
Stierlitz
вот еще интересный подход к "детекторному" приему
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 16:52:56
RA3WSI
|что то не распаковывается файл.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 17:32:26
Stierlitz
только что свежим сэвэнзипом распаковал
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 13:10:55
RA3WSI
Ага всё заработало.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 11:02:02
krysha
Всем привет.
В детстве в далекой провинции :) делал какой-то детекторный приемник, но кажется он не работал. Вроде бы тогда решил, что далеко до передатчика. Сейчас живу в подмосковье. Решил немного впасть в детство, думал уж рядом с Москвой должно получиться, но оказывается мощных передатчиков почти не осталось....
Попробовал на выходных сделать.
Катушка: провод ЛЭШО 0,071x60 (подсунули в магазине вместо ЛЭШО 0,071x20), феррит 400НН 150мм d8мм, 52 витка с отводом посередине - считал какой-то программулиной из инета. Конденсатор КПП 5/258, диод Д18, капсюль 1600 Ом. Заземление от сетевой розетки (сопротивление между ней и батареей 1 Ом) В комнате - жужжит что-то, на балконе - тишина (и днем и вечером). Пробовал выкидывать контур - никаких отличий нет.
Посмотрел осциллографом (в комнате) на антенне - нашел 3ю сетевую гармонику, какой-то сигнал 40 кГц, и сигнал 1МГц.
Вопросы:
1. Скажите пожалуйста, будет ли ловить детекторный приемник в подмосковье (Жуковский, окна в направлении Ногинска, там вроде что-то передающее было) на комнатную антенну (сейчас использую два сетевых удлинителя по 3 метра, соединенных последовательно)?
2. Есть ли смысл вместо ферритовой магнитной антенны сделать здоровенную воздушную катушку (как все обычно делают) ?
Еще на праздниках хочу попробовать в гостях эту штуку запустить - показать школьнику. Там (Курск) будет возможность и провод длинный для антенны размотать по двору. И Украина рядом (по некоторым данным, там еще остались мощные СВ-передатчики). Но есть сомнения, что заработает.
ЗЫ. не пинайте сильно, я электрик, а не электронщик :)
Добавлено: Пн дек 26, 2016 12:16:30
RA3WSI
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
http://radiomap.eu/ru/moskva
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
И бонус.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 12:51:51
Нолик
krysha писал(а):Заземление от сетевой розетки
Все, что относится к сети, нужно обходить за километр.
Про катушки почитайте здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Добавлено: Пн дек 26, 2016 13:25:54
krysha
Нда..... 60 км через всю Москву, да и окна у меня в другую сторону. Видимо это и есть объяснение.
А в Курске нормально Польшу/Украину/Приднестровье детекторный ловит? На какую антенну можно поймать?
RA3WSI писал(а):Москва.
И бонус.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 14:22:33
RA3WSI
В Курске Вести fm на 1413кгц и Польское радио на 226кгц нормально принимается.Так же Радонеж.
Приём вёл на Казахстан с коротким наклонным лучём и пробовал на китайский ширпотреб с МА.
Да и зарубежных станций много.
Так что возможен приём на ДП.Всё упрётся в размеры наружней антенны.Ведь у ДП нет усилительных каскадов.Чем больше уровень сигнала на вход доставиться тем громче звучать будет.
Антенна Г образная длинной 25м горизонтальной части.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 14:57:33
Нолик
krysha писал(а):..... 60 км через всю Москву
А чё? :hunger:
Для Москвы в самый раз. :music:
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:00:49
RA3WSI
krysha писал(а): Еще на праздниках хочу попробовать в гостях эту штуку запустить - показать школьнику. Там (Курск) будет возможность и провод длинный для антенны размотать по двору. И Украина рядом (по некоторым данным, там еще остались мощные СВ-передатчики). Но есть сомнения, что заработает.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:38:22
Stierlitz
Вот еще статья про дух ДРП
http://makearadio.com/misc-stuff/dxnotes-ru.php
Добавлено: Пн дек 26, 2016 16:00:08
RA3WSI
Техника радиоприёма.В.Т. Поляков.
Простые приёмники АМ сигналов.(онлайн книга)
http://amfan.ru/
Физика радиоприемной антенны.rar
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=361118
Приемные любительские антенны В.К.Адамский 1949.djvu
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=448950
Трактат о ДП ч1
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=457680
Трактат о ДП ч2
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=457682
Добавлено: Пн дек 26, 2016 20:33:06
Samolet22
В детекторном приемнике есть два нужных важных фактора: это большая по размерам антенна и высокое входное сопротивление
головных телефонов. В первом случае будет достаточная ЭДС с антенны, а во втором случае - максимальная чувствительность.
И если ловить ДВ и СВ, то желательный минимум длинны антенны д. быть 30-50м...и антенна должна быть в пространстве... А то встречал фокусников,
которые натянув провод 50м в 2-х метрах паралельно крыше называли это антенной... Да и 50м маловато.. Конечно, землиться наверно за батарею.
ДРП не такой чувствительный, что б ловить с земляной шины дома китайский мусор от бытовых какашек.
А еще проще его соединить с УНЧ с высоким Rвх.
Для улучшения избирательности сильно не нагружать контура, попробовать через отводы. Да и подумать о согласовании имеющейся антенны под максимум ЭДС на выходе на каждой рабочей частоте.
Добавлено: Вт дек 27, 2016 15:47:23
Stierlitz
В детекторном приемнике, в силу специфики работы прибора, важно все. Каждый участок должен работать эффективно
Кое как сделаный ДРП будет сплошным разочаровнием тихо принимающим помехи, например от двигателя соседского пылесоса
И ни чего более
Пс. Чем хороша конструкция - можно экспериментировать сколько угодно не боясь повредить детали. Разве что цеплять его к силовым сетям и наружную антенну подключать с горозопереключателем и грозоразрядником
Добавлено: Вт янв 24, 2017 11:14:13
krysha
Докладываю по результатам. В Курске ДП нормально работал. Антенна 30м. Правда дослушать до заставки и т.о. идентифицировать радиостанцию не догадался. Но тематика была какая-то духовно-религиозная.
У себя дома в подмосковье не смог заставить работать. Протянул провод по внешнему углу многоквартирного кирпичного дома по отливам окон и балкона (что-то типа ПЭВ, d=1мм, хотел китайский РК протянуть, но у него изоляция на морозе начала в руках рассыпаться). Получилось где-то 15 метров.
Буду еще думать.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 11:51:49
RA3WSI
Поздравляю с успешным результатом!
А станции можно идентифицировать через web sdr приемникъ, в Нидерландах находиться.С компа можно его крутить.:)
По поводу принятой религиозной станции,это или р Радонеж или транс мировое радио на 999кгц.
Кину ссылочку,может кому пригодиться.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
