Страница 28 из 65
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Ср авг 18, 2010 12:39:42
Света
Почему "непонятно куда"?
По чертежу видно, что скос корпуса со стороны ножек 1-4 больше.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 13:50:17
CruorCat
спасибо. удивляюсь как так не заметил :shock:
Помогите плиз срочно но знайте я полный чайник в цифре
Добавлено: Сб сен 11, 2010 15:26:25
last_punk
кроч у мя есть дешифратор к561кп2 дак вот мне его надо в схему впаять как узнать где какие у него входы а где выходы(повторяю я тут совсем туп)
Добавлено: Сб сен 11, 2010 15:38:08
VT1
Добавлено: Вт сен 14, 2010 17:10:48
sergeys
Скажите где у транзистора с945 коллектор, база, эмиттер?
спасибо
Добавлено: Вт сен 14, 2010 17:56:50
Света
А что непонятно в datasheet?
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q ... 642546c886
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:14:26
sergeys
а спасибо я всю тему не смотрел
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:07:45
Nebel
Народ-на картинке транзистор кт-315 г - где у него колллектор а где эмиттер
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:23:40
rmmp
Nebel писал(а):Народ-на картинке транзистор кт-315 г - где у него колллектор а где эмиттер
Кнопка "Поиск" поломалась?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1356
Расположение выводов hd44780
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:50:46
Inko
Привет, помогите пожалуйста
Недавно достался мне знакосинтезирубщий дисплей (вытащил из панельки к серверу, которая из себя представляет usb2lcd интерфейс), проблема в том что на нём нет никаких опознавательных знаков, только подписан анод/катод подсветки и контакты питания самого дисплея.
На самом дисплее 12 контактов, две группы по 6 пар ( те работает он по 4х битному режиму), экспериментальным путём нашёл ножку контрастности, итого 5 ножек из 12 известно, осталось определиться ещё с 7.
Есть идея написать для мк прошивку которая по нажатию кнопки посылает команды инициализации на дисплей каждый раз меняя назначение ножек, посчитал - получилось 5040 перестановок, те это около двух часов сидеть тыкать кнопку и смотреть на результат. Да же если так, зашивать заранее сгенерированные последовательности - флэшки не хватит, алгоритм генерации последовательностей на самом контроллере получается не тривиальным, хотя уже набросал на бумаге в общих чертах, если ничего лучше не придумаю. попробую написать.
Вопрос вот какой, есть идеи как узнать распиновку? :))
PS
Осталась управляющая плата на pic'е, если смогу достать программатор - попробую слить, хотя заранее готов к тому что она залочена.
Re: Помогите плиз срочно но знайте я полный чайник в цифре
Добавлено: Ср сен 29, 2010 18:45:30
kvb48
last_punk писал(а):кроч у мя есть дешифратор к561кп2 дак вот мне его надо в схему впаять как узнать где какие у него входы а где выходы(повторяю я тут совсем туп)
Вообще издревле вёлся отсчёт так. Лампу (микросхему) поварачиваеш ножками к себе и от ключа по часовой стрелке. Очень просто запомнить :beer:
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:01:02
VT1
http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh54.shtml
Добавлено: Пт окт 01, 2010 21:57:32
Nebel
Народ-на картинке транзистор к315г - где у него коллектор база и эммитер-на форуме ответов не нашёл толковых(((
Добавлено: Пт окт 01, 2010 22:12:45
Radiobonchic
Nebel писал(а):Народ-на картинке транзистор к315г - где у него коллектор база и эммитер-на форуме ответов не нашёл толковых(((
слева на право: эмиттер, колектор, база
Добавлено: Пт окт 01, 2010 22:49:01
rmmp
Издеваетесь что ли?
Я тебе дал ссылку с этого форума.Там было написано
PoWeR писал(а): "Поворачиваешь его спиной (со скосом) к себе, слева направо база, коллектор, эмиттер"
Добавлено: Пт окт 01, 2010 23:11:52
MAVr 34
А вот так, вам понятней
(61.8 КБ) 546 скачиваний
(47.78 КБ) 543 скачивания
Добавлено: Сб окт 02, 2010 13:42:18
Integrator
Ищу распиновку, и описание на ка1035хл2, гугл про неё ничего не знает, выдаёт ссылки на магазины. ка1035хл1 это часы, назначение хл2 вообще непонятно, только есть предположение, что используется где-то в автоэлектронике :(
Добавлено: Сб окт 02, 2010 18:40:07
Nebel
Спасибо
MAVr 34
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:08:33
uwrtey
модуль mod rx-4ma2 (приемник на 433 мгц) подскажите пожалуйса для чего контакт Т.Р. (13 - ножка)?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 08:36:02
nik-as
uwrtey писал(а):модуль mod rx-4ma2 (приемник на 433 мгц) подскажите пожалуйса для чего контакт Т.Р. (13 - ножка)?
Test point. :)
