Страница 28 из 1080
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:08:47
MIF
Лазерчик обычный, как все, позолоченный, маркировка чёткая - J7B214D. Кто встречал? (В Гугле - глухо)
И второй лазерчик из этой же головки, не круглый, а овальный, немного побольше обычного, 10 выводов!, с маркировкой - t.B.t.C
А вдруг Блю рэй?!
Подскажите, если кто встречал подобное?
J7B214D с виду обычный..
Овальный сбоку.
Овальный со стороны монтажа.
Добавлено: Пн май 04, 2009 05:57:11
nik-as
MIF писал(а):Лазерчик обычный, как все, позолоченный, маркировка чёткая - J7B214D. Кто встречал? (В Гугле - глухо)
А вдруг Блю рэй?!
А на головке маркировка есть? По ней проще опознать ху есть ху.
Добавлено: Пн май 04, 2009 12:31:27
MIF
На мой взгляд - на головке ничего адекватного не указано!
Вот, пишу..
9305 011 6464,3
4VO 06.2 237.1
E143838
6000481976 0004.5
Добавлено: Пн май 04, 2009 13:08:52
nik-as
Это DVD-RW гловка Е143838, производитель филипок.
Добавлено: Пн май 04, 2009 16:18:06
MIF
nik-as писал(а):Это DVD-RW гловка Е143838, производитель филипок.
Спасибо!! Благодаря этому номеру я нашёл что из себя представляет этот полукруглый лазер. Не именно мой, но аналогичный..
10-выводов
три как в обычном (общий, фото, лазер)
шесть - это пять фотодиодов и один общий
Остальные выводы не используются.
Добавлено: Вс май 10, 2009 12:01:08
Savelek
На фото - конденсаторы емкостью 0.1мкф (т.к. на них написано "104"). Вопрос: они танталовые?
Добавлено: Вс май 10, 2009 12:09:01
El Koto!
это керамика обыкновенная
Добавлено: Пн май 11, 2009 03:13:37
MIF
На днях я выпаивал СМД кондёр, который стоял под видеопроцессором видеокарты, с обратной стороны. Там обычно группка таких кондёров стоит и я на них не обращал внимания. Блокировка помех по питанию.. этим всё объяснялось.
А тут искал КЗ и на всякий случай выпаял один подозрительный.
И я обалдел! При размерах 1,5х1,5х2 мм, измерение обычным мультиметром показало 10 микрофарад (9,4)!
Думаю, что такие кондёры удобно использовать в миниатюрных конструкциях. Рабочее напряжение не должно быть меньше 6 вольт по идее.
Добавлено: Вт май 12, 2009 00:04:35
tankjr
какой элемент подразумевается под надписью TC в китайском преобразователе напряжения?
Добавлено: Вт май 12, 2009 00:19:06
Паятель
А фотку можно? Или схематичное изображение. Ну и неплохо бы ещё подробностей про преобразователь и место, где это нечто стоит.
Добавлено: Вт май 12, 2009 16:13:04
Мих-Хан
Здравствуйте! Не поделится ли кто нибудь информацией о радиолампах OS-51 от Tungsram ? Нашел несколько штук недавно а с инфой туго - от гугла с яндексом добиться вразумительных ответов не удалось:(
SergVi, спасибо!
Добавлено: Вт май 12, 2009 20:38:45
SergVi
OS51 = 6083 = AX9909 = YL1200 = PE1/100
Datasheet на РЕ1/100:
http://files.mail.ru/MU446I
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:15:20
Штабскапитан Овечкин
Подскажите, что за элементы стоят в мамке в стабилизаторах напряжения. Корпус D2Pak, маркировка у одного D0318, у другого 06N03LA. Рядом с тороидальным дросселем.
06N03LA мощный полевой транзистор.
D0318, скорее всего- диод Шоттки.
Это- обвеска стабилизатора напряжения для процессора. Должен быть и сам контроллер стабилизатора. Корпус этак на 16 ног.
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:55:03
MIF
Добавлено: Сб май 16, 2009 20:04:29
Star
Что это за конденсатор (какая у него ёмкость: 1мкФ или 0,1мкФ)
Добавлено: Сб май 16, 2009 21:41:56
Arlleex
так ведь написано 1 uF - 1 мкф.
Добавлено: Сб май 16, 2009 21:49:54
GP1
там написано .1uF то бишь 0,1 мкф
Добавлено: Сб май 16, 2009 22:27:43
Arlleex
а как же по твоему 1 мкф?
Добавлено: Сб май 16, 2009 22:30:37
Star
Если б всё было однозначно я б не спрашивал
Всё-таки 0,1 мкФ?
Добавлено: Сб май 16, 2009 22:41:32
GP1
Stalker46 писал(а):а как же по твоему 1 мкф?
без точки перед числом, если найду в своем радиохламе сфоткаю.
