Страница 28 из 2406
Добавлено: Вт мар 10, 2009 16:58:25
XSV
http://hk.taitech.com.hk/ee-ei.htm - тут с перемычкой EI. Теперь совсем запутался.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 16:59:36
nik-as
Вернее он не EL а EI тип.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 17:06:16
XSV
Параметры конструкции трансформатора
Тип сердечника EEL25
Вот это выдает PIExpert. Там также есть и EI30.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 17:29:12
nik-as
EEL это не сердечники а каркасы для намотки провода.
http://www.magnet-tech.com/core/bobbin/eel.htm
Добавлено: Вт мар 10, 2009 17:36:22
МитяРа
Мяу всем..
Не спорьте.. у разных производителей одинаковые сердечники могут различаться по шифру-обозначению..
Это не относится к однобуквенным.. Т.е. если сердечник Е, то он и в африке Е...
Добавлено: Ср мар 11, 2009 22:58:45
trans
У меня улетел в лучший мир блок питания к микроконтроллерному стенду (9 V). Черный такой, пластмассовый корпус... прозвонил - вроде обрыв первичной. Съездил на радиорынок, купил трансформатор на 7.5В. дома перепаял - ПОЛУЧИЛ НА ВТОРИЧНОЙ 8.4В. Съездил еще на радиорынок, хотел сказать продавцу, мол, что-то вы мне не то дали
, а потом еще много чего...., но он мне сказал, будто "Поменяю - не проблема, но на блоке под нагрузкой выходное всё-равно сядет". Вот вы мне скажите, насколько безопасно ставить такой транс, если на стенде стоит какой-то преобразователь на 5В?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 06:49:04
nik-as
trans
Нужно чтобы он не только по напряжению но и по току подходил, тогда и не просядет.
8.4В это выход с трансформатора или с выпрямителя под нагрузкой или на холостом ходу,
если с трансформатора, это нормально, а с выпрямителя маловато(на холостом).
Добавлено: Чт мар 12, 2009 14:00:45
Upgrader
Подскажите, где-то читал, но не могу найти. Можно ли регулировать (уменьшать) напряжение на 7812 и других таких ИС если они не регулируемые, а на фикс. напряжение?
Нужно чуть чуть уменьшить на несколько вольт, возможно это?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 14:07:34
nik-as
Upgrader писал(а):Подскажите, где-то читал, но не могу найти. Можно ли регулировать (уменьшать) напряжение на 7812 и других таких ИС если они не регулируемые, а на фикс. напряжение?
Можно, для этого нужно подать на земляной вывод(средний) соответствующее отрицательное напряжение.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 14:11:01
Gudd-Head
Upgrader писал(а):Можно ли регулировать (уменьшать) напряжение на 7812 и других таких ИС если они не регулируемые, а на фикс. напряжение?
Можно двумя способами:
1) посадить "общий" вывод микросхемы не на "землю", а на отрицательный потенциал
2) если вам надо меньше 12ти, использовать 7805 или 7809 по этой
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif схеме, учитывая Uопор 5 или 9 вольт соответственно.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 14:17:21
Upgrader
Gudd-Head писал(а):1) посадить "общий" вывод микросхемы не на "землю", а на отрицательный потенциал
А если его нет? У меня с трансформатора одна обмотка на него идет и все.
Не совсем понял, почему 7805 или 7809?
У меня стоит 7812 и нужно на несколько вольт снизить напряжение (вольт до
. В этом случае можно ее подключить так-же, как и КРЕН12А по той схеме?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 15:42:52
Gudd-Head
Upgrader писал(а):У меня стоит 7812 и нужно на несколько вольт снизить напряжение (вольт до 8 ). В этом случае можно ее подключить так-же, как и КРЕН12А по той схеме?
(между тем вспомнил третий способ: "убить" 4 В на 5...7 диодах =)
Включаете 7805 по схеме как КРЕНку и подбираете R1 и R2 так, чтобы на R1 падало 5 В, а на R2 — 3 В.
Если использовать 7812, то только "просаживать" общий вывод ниже "земли".
Добавлено: Чт мар 12, 2009 16:34:50
nik-as
На одном сайте утверждается что вот так можно получить от одной обмотки два напряжения.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 18:26:04
Gudd-Head
nik-as писал(а):На одном сайте утверждается что вот так можно получить от одной обмотки два напряжения.
Интересно, насколько оно (напряжение) зависит от нагрузки (если зависит)?..
Добавлено: Чт мар 12, 2009 19:04:32
nik-as
Gudd-Head писал(а):Интересно, насколько оно (напряжение) зависит от нагрузки (если зависит)?..
Судя по схеме это обычный конденсаторный блок питания и ток зависит от ёмкости кондёров.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 19:25:45
Gudd-Head
nik-as писал(а):Судя по схеме это обычный конденсаторный блок питания и ток зависит от ёмкости кондёров.
Я имею в виду, что в зависимости от нагрузки, может быть разное напряжение.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 19:31:16
dmr
Вот такая фигня пойдет для двуполярного питания. И еще вопрос: если я подам 60вольт, на выходе будет приблизительно такое же? или в два раза меньше?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:01:23
nik-as
Я сейчас точно не припомню формулу расчёта однополупериодного выпрямителя, но приблизительно должно получиться +-20В. Если этого мало тогда можно использовать полный мост а среднюю точку сделать искусственной, тогда получится +-40В.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:04:18
dmr
то есть можно последовательно два сглаживающих конденсатора? для получении средней точки?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:17:52
nik-as
dmr писал(а):то есть можно последовательно два сглаживающих конденсатора? для получении средней точки?
Да, плюс два резистора параллельно кондёрам.
