Страница 28 из 29
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Добавлено: Ср окт 30, 2019 23:31:17
S@d0vNIK
А сколько ампер БП сабжа выдаёт?
Добавлено: Ср окт 30, 2019 23:36:32
Spec
судя по схеме 2А...
Добавлено: Ср окт 30, 2019 23:39:16
S@d0vNIK
Странно, а какая мах мощность сабжа?
Добавлено: Ср окт 30, 2019 23:41:11
Spec
Добавлено: Ср окт 30, 2019 23:49:35
S@d0vNIK
750Вт - разве мало?
Добавлено: Чт окт 31, 2019 00:44:09
Spec
эти, почти все, сотни ватт прямо из розетки берутся для фена...
а нагреватель паяльника питается от 26в
_переменки_..
..т.ч. их придется еще выпрямить и понизить/стабилизировать до 24в...
а т.к. полную мощность транс тебе не даст, то и время нагрева Т12 увеличится - ну и на фига такой Т12 ??
PS.хотя замеров я не делал - возможно, что китайцы постарались(не по жадничали) и напруга несильно просядет и на 3А
Добавлено: Чт окт 31, 2019 02:06:00
S@d0vNIK
А если по линии фена понижайку до 24? Там-то хоть постоянка?
Добавлено: Чт окт 31, 2019 09:00:16
Spec
а понижайку по линии фена я Вам предложил в первом посте
Добавлено: Чт окт 31, 2019 09:13:14
S@d0vNIK
Spec писал(а):а понижайку по линии фена я Вам предложил в первом посте
Смотрю еще раз 1й пост:
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3727843#p3727843"]боюсь не потянет родной транс...
..прикупите лучше что-нибудь типа -
https://ru.aliexpress.com/item/32827334983.html[/uquote]
Добавлено: Чт окт 31, 2019 09:16:06
Spec
ну гляньте уже схему не торопясь....
..фен питается прямо из розетки 220в....
Добавлено: Чт окт 31, 2019 09:26:06
S@d0vNIK
А 29В куда идёт для фена? Там сколько мощи?
Добавлено: Чт окт 31, 2019 09:38:54
musor
это для питания регулятора на кулер встроеный в фэн там 24в мотор ток обмотки заявлен мене ампера
Добавлено: Чт окт 31, 2019 09:53:30
S@d0vNIK
Паняна ...
Добавлено: Чт окт 31, 2019 10:04:31
Spec
ого
..такой ответ от
musor дорогого стоит
но,
S@d0vNIK, рекомендую этим не злоупотреблять
спасибо, musor, а то я уж подумал, что S@d0vNIK издевается...
Добавлено: Вс янв 10, 2021 13:18:07
azamat76
здраствуйте ребята помогите с прошивкой для lukey 702 PIC16F883 для паялника,фен работает
Добавлено: Вт янв 12, 2021 17:28:29
dmitry287
Прошивок под PIC16F883 нет в свободном доступе,ставь Атмегу8 и альтернативную прошивку.
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:08:06
neko
Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702?
Если я понял с зелеными и синими кнопками это как бы немного разные версии?
У меня на наклейке 2012 год указан и ничего не сгорело, просто повезло?
Добавлено: Чт фев 18, 2021 14:23:26
Dick
Увы. Да.
Цвет кнопок не играет роли.
Дык, и у меня не горит... пока...
Просто схемотехника такая.
Поэтому и советуют- из розетки выдёргивать, когда не работаешь.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 16:04:04
dmitry287
[uquote="neko",url="/forum/viewtopic.php?p=3982916#p3982916"]Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702?
[/uquote]
У меня не 702,а 898-это тоже самое,только на +/- вместо кнопок поворотный переключатель лево/право.
Сгорело два фена,начал глубоко копать проблему...Оказалось симистор был впаян наоборот,по шелкографии правильно,по схеме нет.
Переделал правильно и обвязку симистора сделал полную,по даташиту,а не упрощенную китайскую.
Все.Фен больше не горел.
Сетевой выключатель поставить на боковую стенку совсем не проблема.
Добавлено: Пн июн 07, 2021 13:45:10
Kamik6050
Добрый день! Я на своей поменял разъём паяльника и на фен поставил 8-pin, после этого при включении паяльника и фена вместе табло температуры моргают, вентилятор фена работает импульсами, а по отдельности все нормально. где там можно было накосячить?
