Страница 28 из 151
Добавлено: Вс янв 25, 2009 01:12:09
Spy1313
sema писал(а):алгоритм такой: читаем что написано в сообщении об ошибке, лезем в хелп C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\Help\STK500.chm , читаем что могло вызвать ошибку, чешем репу, делаем выводы что могло вызвать ошибку в данном-конкретном случае
вот это вылетает
Добавлено: Вс янв 25, 2009 10:10:43
sema
и что по этому поводу пишут в справке?
Добавлено: Вс янв 25, 2009 12:50:52
saschai
Spy1313 писал(а):sema писал(а):алгоритм такой: читаем что написано в сообщении об ошибке, лезем в хелп C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\Help\STK500.chm , читаем что могло вызвать ошибку, чешем репу, делаем выводы что могло вызвать ошибку в данном-конкретном случае
вот это вылетает
Снизь частоту программирования до минимальной, если шьет поднимай, если нет копай дальше.
Проверь длину кабеля от пр-ора до адаптера, у меня так ругался, когда, для эксперимента, воткнул полуметровый шлейф
2 Сема, пытаюсь перевести в Лейоут, по причине отсутствия 2006 версии, твою схему. Здесь если я правильно понимаю, лишний контактик?
Добавлено: Ср янв 28, 2009 17:59:27
Spy1313
Снижение частоты не помогает. Придётся копать дальше. Но для начала хочу прошить 8535 действительнно рабочеё прошивкой и правильно выставить фьюзы, чтобы не думалось. А там уж что-нибудь накопаем. Поэтому, у меня убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО!
Добавлено: Ср янв 28, 2009 18:08:42
GRafGRay
Spy1313 писал(а): убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО!
Почитайте эту ветку от начал и до конца, не ленитесь, здесь очень много об этом программаторе говорили и ОЧЕНЬ много полезного. А уж прошивок в ней приложено сколько раз было ...
Добавлено: Ср янв 28, 2009 18:17:49
Spy1313
GRafGRay писал(а):Spy1313 писал(а): убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО!
В этом ,то и дело прошивок много, но они разные и какой шить вопрос.
Для интереса могу выложить три разные прошивки с этой ветки, для одного и того же программатора HV prog. Сравните если хотите. Я это уже делал.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 18:37:48
sema
в статье схема действительно была с ошибкой, на всякий случай выкладываю исправленную
Добавлено: Ср янв 28, 2009 20:14:33
saschai
sema писал(а):в статье схема действительно была с ошибкой, на всякий случай выкладываю исправленную
Спасибо!
Добавлено: Ср янв 28, 2009 22:23:54
Spy1313
Всё я разобрался!!! Моя ошибка была в том, что я ошибся с цоколёвкой двух транзисторов. Перепаял всё "полетело". SPI режим проверил. Сейчас займусь параллельным, а то слишком много контроллеров с сбитыми фьюзами накопилось. P.S. Не делайте таких глупых ошибок. И тщательно проверяйте печатку при разводке и пайке.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 08:45:06
dalay-lama
sema писал(а):выкладываю исправленную
А можно с лучшим разрешением?
Добавлено: Чт янв 29, 2009 21:33:31
sema
тут ограничение есть на размер вложения, могу на почту кинуть
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:50:36
dalay-lama
sema писал(а):тут ограничение есть на размер вложения
Можно скинуть на какой-нибудь файлообменник, а здесь дать линк... Дал EMail в личку. Спасибо!
Добавлено: Пт янв 30, 2009 22:54:50
sema
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:05:39
GRafGRay
Плата адаптеров для HVProg с "родной" распиновкой
мож кому пригодится
вопрос
Добавлено: Чт фев 26, 2009 02:45:03
tiger0007
Ребята подскажите пожалуйста что собирать, вот это:
http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm или из журнала радио 5 номер за 2006 год, слоняюсь по инету выбрать не могу, главный вопрос программатор от хамера может вести отладку прошитой программы или только прошивать и оживлять параллельным способом? если честно вопросов куча
Re: вопрос
Добавлено: Чт фев 26, 2009 09:51:15
dalay-lama
tiger0007 писал(а):программатор от хамера может вести отладку прошитой программы или только прошивать и оживлять параллельным способом?
Только шить. Для отладки нужен JTAGICE:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atme ... AG_ICE.htm
вопрос
Добавлено: Чт фев 26, 2009 17:12:34
tiger0007
Скажите пожалуйста еще вопросик, вчера тоесть сегодня до 7 утра почти читаю ветку на 14 стр. сейчас
уж очень хочется собрать такой девайс, не могу открыть иглом схему hvprog_05.sch как я понял лучше собирать его так как он модифицирован. программа стоит EAGLE Layout Editor 4.16r2 не открывает его и все тут, пробовал и brd фаил открывать тоже не получается, решил делать оригинал двусторонний с сайта подскажите если не трудно в правильном ли я направлении? эту ли схему стоит собирать и может стоит др версию игла поискать где? ну не открывает файлы моя версия
Re: вопрос
Добавлено: Чт фев 26, 2009 17:38:32
dalay-lama
tiger0007 писал(а):может стоит др версию игла поискать где?
Смотреть здесь:
http://kazus.ru/forum/topic_14331-30.html
Добавлено: Чт фев 26, 2009 19:33:01
tiger0007
подскажите как в игле распечатать поочереди стороны программатора хаммера, ничего не могу поделать настройки перековырял уже, за вопрос не по теме прошу прощения
Добавлено: Чт фев 26, 2009 19:42:00
dalay-lama
tiger0007 писал(а):как в игле распечатать по очереди стороны
Слева есть иконка под названием
Display с тремя квадратиками: синий, красный, зелёный. Для печати стороны пайки снимите все галочки кроме с 16 по 20. Для печати стороны установки деталей все, кроме 1, 17-20.
