Страница 28 из 45
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Добавлено: Пн май 29, 2017 18:20:14
musor
а кто вам сказал что они не должны греться? греются значит работают ведь энергия паразитных индуктивностей надо кудато деть...
наверно не зряЖ там поставили мощные резисторы
кстати с учетом обдува вентилятором всей силы ns, насчет резисторов не парился а вот если ключики начнут перегреваться это уже хуже...
Добавлено: Пн май 29, 2017 20:55:00
koka5555
Я понимаю, что должны греться, но они греются уж очень сильно , за 30 секунд от их прямо жаровня. Боюсь что на долго их не хватит.Это зависит от марки транзисторов?
Добавлено: Вт май 30, 2017 15:40:54
musor
нет это зависит от качества изготовления моточных изделий чем болще индуктивности расеяния тем выще нагрев..
Добавлено: Чт июн 01, 2017 18:50:10
koka5555
А если в силовом трансе сделать зазор с папиросной бумаги, индуктивность уменьшится?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 17:39:46
musor
увеличение зазора увеличит ток насыщения но снизит индуктивность...
чем делать зазор вообщето неважно это может быть скочь пленки разные и даже картон и бумага разно1 толщины
Добавлено: Сб июн 03, 2017 13:36:16
koka5555
А можешь написать, какая приблизительно индуктивность обмоток должна быть?
Добавлено: Пн июн 12, 2017 12:19:23
Fantasy22
Здравствуйте.
Принесли сварочный Чемпион Mini-250 горят силовые транзисторы после половины с паленого электрода при этом ключи холодные
осциллограммы в порядке
Напряжения (снимались без ключей)
UC3846N
1-2.60
2-5.10
3-0
4-0.16
5-5.24
6-3.27 под подозрением
7-3.27 под подозрением
8-2.02
9-3.65
10- 2.44
11-6.35
12- 0
13-14.90
14-6.63
15-14.90
16-0
TL084
1-12.0
2-0
3-0
4-14.90
5-5.12
6-5.45
7-(-13.68 колеблится до 13.72)
8-2.01
9-2.01
10-2.01
11-(-14.98)
12-5.23
13-5.23
14-5.23
Добавлено: Пн июн 12, 2017 18:10:21
musor
при перемотке поврежденых моточных изделий в СЕРИЙНЫХ приборах отсебятина не приветствуется...лучше слелать точно также ка было на томже сердечнике (или такомже если сломали старый) такимм же проводом теже веитки-считать при размоте старого также следует соблюдать такуюже укладку для чего при размотке зарисовывать или фоткать послойно старый транс
толщину прокладок в зазоре также над сохранить или туже вставить или толчно замерить и взять такуюже...
иногда в сердечниках зазор на среднем стержне делают конструктивно-без прокладок на среднем керне толко
точное значение индуктивностей должно быть в сервис мануалах апарата...оно в каждом свое зависит от кучи вещей ферита, зазора, частоты, тока ключей ...погоды там где юзают сварку надо придерживаться стандартных силное отличие до включения от нормы должно насторожить вам от включения -возможно есть КЗВ или зазор уплыл
Добавлено: Чт июн 15, 2017 14:01:38
Burner
О разных импульсах на 2 из 4 выходах драйверов. Странно очень. Стоит 1) прозвонить обмотки, не оборваны ли. 2) Отпаять как минимум какую-нить нагрузку с просевших обмоток. Либо вых. конденсатор, либо резистор+диод. 1 конец можно просто вынуть. Если норм. проводимость и без нагрузки тоже просевшая напруга - значит, чудо. Стоит сравнить длительности импульсов на верхнем и нижнем ИЖБТ одного полумоста. Мож., там асимметрия. Напр., почему-то подгорел один из полевиков моста, питающего управляющий транс, IRF(9)Z24.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 11:41:01
VIKTOR RZA
Здравствуйте. Сварочный аппарат Днипро М 250 включается на выходе напряжение 70В, а при касании электродом уходит в защиту ,тока нет.Сопротивлением на передней панели регулировка есть видно по индикатору.Напряжения на UC3846 TL084 в норме.Форма импульсов на осцилку правильна. В чем причина неразберусь. Кто что может подскажет.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 09:21:16
ПетроУД2
антистик отключать пробовали?
Добавлено: Вс июл 02, 2017 13:07:23
VIKTOR RZA
Пробовал отключать антистик непомогло. Спасибо что откликнулись но вопрос решился заменой TL084.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 09:10:27
ПетроУД2
какую именно поменяли ?
Добавлено: Вс июл 16, 2017 21:21:16
webim
Добрый вечер ! Помогите с Kaizer 250 (типа Днипро М) не регулирует ток на выходе постоянно максимальный ток.Менял все диоды ,стабилитрон TL084 без результата http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
Добавлено: Вт июл 18, 2017 07:03:58
Gors
Полуавтомат ИСКРА 315 , проблема такая не регулируется ток фигачит постоянно на максимум , до етого небыло шима на 3846 на 14 и 11 , после замены 3846 импульсы появились и при переключении на MIG шим сигнал не пропадает с затворов хотя должен пропасть и поевляться только при нажатии клавиши на рукаве , подскажите где копать ? нагрузку токового транса выпрямителя и нагрузку проверил , все хорошо резисторы переменные проверил тоже рабочие
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:58:25
alex86-09
Добрый день! Сварочный аппарат 200А. Плата управления mc33074d и uc3845bd1r2g. Варит на высоком токе, ток не регулируется. Есть еще 2 микросхемы cb4053be и lm358. Померял напряжения на ногах Lm: 1.0.1v 2.0.1v 3.0.1v 4.0 5.3.5v 6. 2.6v 7.13.7 8.14.3 При вращение регулятора тока напряжения на ней не меняются. Выпаял плату управления режимы работы микросхем в норме. Куда копать еще не знаю. Может что подскажите?
Добавлено: Вт июл 18, 2017 21:55:22
Gors
возможно диод после токового выпрямителя был случай что и за него ток не регулировался и был на максимум , посмотри питание на регуляторе есть ? на центральном проводе меняется при вращении на холостом ходу ? если да то от центрального провода копай , и от шунта надо тоже пройтись
Добавлено: Чт июл 20, 2017 02:36:08
alex86-09
Замерил напряжение на регуляторе было но не менялось. Поменял микросхему cd4053 напряжение стало меняться, на центральном проводе масса, питание на крайнем. В итоге ток все равно на максимум. Что за диод на токовом выпрямителе?
Добавлено: Чт июл 20, 2017 13:11:19
Gors
перепутал ,ето на полу автоматах после выпрямителя диод стоит , смотри от трансформатора тока диодный мост там 4 1n4148 диода стоят , потом нагрузочный резистор стоит от 20- до 50 ом его проверь , еще если на сварке есть шунт он на выходе стоит ( металическая пластина ) от него нужно посмотреть чтоб целое было все
Добавлено: Сб июл 22, 2017 05:44:32
andrey_1953
Здравствуйте, Kaizer 250 НА ВЫХОДЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ,TL084
TL084
1-1,23v
2-0v
3-0v
4-15v
5-6,09v
6-5,44v
7-13,4v
8-2,06v
9-2,06v
10-2,06v
11-14,8v
12-0v
13-0v
14-0v
3846
1-2,52v
2-5,09
3-0v
4-0,14v
5-0,20v
11-0v
13-15v
14-0v
15-15v
16-0v
Диоды и стабилитрон целые +15 и -15 есть,на LM358 7пин 14,8v не регулируется.
Выходные транзисторы и диоды целые,Пожалуйста помогите.
