Страница 28 из 49
Re: TDA1562 и печатные платы
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:05:26
masterar
Собрал, подключал к БП компа, полную катушку не включал саб еще не до конца не собран.
По даташиту смотришь какая вых мощность микросхемы + прибавляешь пару десятку ватт, по-моему. Если например 50 Вт, то для надежности БП 70-90 Вт. Знатоки, если я ошибась поправьте :))
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:08:36
stan1990
Я собирал. Буквально неделю назад. А какой динамик у тебя?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:09:35
MAKCUMYSSS
Спасибо!!!!!!!!!Сегодня попробую этот метод
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:11:08
MAKCUMYSSS
я сделал саб из 30 ГДР или 75 ГДН,просто саб без усилка, вот сделал только раскачать хотя бы на половину не могу
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:33:02
MAKCUMYSSS
Поставил блок питания на 180 ватт. всё равно ничего не изменилось,подскажите в чем причина хрипа ри увеличении громкости???????????Заранее спасибо
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:37:07
masterar
Попробуй в усилке уровень громкости поставить на минимум и увеличивать через плеер или комп (к чему там подключено)
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:55:40
MAKCUMYSSS
Уже пробовал , ничего нового тоже самое,я вот сам никак не пойму,усилок работает норм, но на маленькой громкости
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:12:23
stan1990
Ты собирал по схеме с сайта? Светодиод загорается?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:03:27
MAKCUMYSSS
Собирал по схеме с сайта,светодиод загорается
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:04:05
MAKCUMYSSS
Какая причина может быть??????????
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:10:09
stan1990
Может микра паленая попалась. А без транзистора включать не пробовал?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:14:52
stan1990
Проверь монтаж. Может канифоль где-нибудь осталась. Я сам только начинающий в электронике, но у меня этот усилок завелся с первого раза. Сейчас работает на динамик 4А-32
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:06:30
MAKCUMYSSS
Разве без транзистора будет работать????????а айку проверял всё норм.ТЫ усилок на полную раскачивал??????????????????
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:13:40
stan1990
MAKCUMYSSS писал(а):Разве без транзистора будет работать????????а айку проверял всё норм.ТЫ усилок на полную раскачивал??????????????????
Конечно будет работать, он же только для сигнализации "неисправностей" служит. В каком смысле наполную? Я раскачивал его до тех пор пока не начинались искажения.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:19:56
MAKCUMYSSS
Ясно
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:31:10
stan1990
Выложи фотки своего усилка. Сравню со своим.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 23:37:21
MAKCUMYSSS
Я завтра выложу фотки усилка в часов 14.00, просто завтра они получаться четкие,ты будешь если чо на сайте??????сможешь проверить и сравнить со своим усилком?????Напиши если чо заметишь,какие либо различия мне на мыло makcmoto@ya.ru.ОК?????
Добавлено: Вс мар 27, 2011 07:17:27
stan1990
Хорошо :)
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:02:45
MAKCUMYSSS
Вот фото моего усилка 8)
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:04:11
MAKCUMYSSS
[img]DSC07866[/img]
