Страница 28 из 73
Re: Где заказать печатные платы?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 11:45:42
ИВАНЫЧ956
И тут: https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=92090
(88.31 КБ) 372 скачивания
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 08:13:08
koluhok
ИВАНЫЧ956, понял что заказывать лучше по 5 плат в одной, если умещаются в размер 100 на 100 мм. А как дорожки с дырочками, самому рисовать, или передать им схему, чтобы они по ней сделали макетку :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 10:13:25
ИВАНЫЧ956
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3732028#p3732028"]А как дорожки с дырочками, самому рисовать, или передать им схему, чтобы они по ней сделали макетку :dont_know:[/uquote]
Гы. Дырочка в ....... у технарей отверстие. :))) И дорожки, и дырдочки, и полигоны, и надписи всё сам. Для изготовления им нужны платы в Гербер, там всё должно быть. У меня для этого заточен Протеус. Есличо то здесь много полезного.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8
Ну типа так.
(101.57 КБ) 391 скачивание
(112.75 КБ) 321 скачивание
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 10:19:49
vt1980
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3732084#p3732084"]Гы. Дырочка в ....... у технарей отверстие. :)))[/uquote]
А дырокол, технические дырочки делает или отверстия ? :)))
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 12:11:11
koluhok
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3732084#p3732084"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3732028#p3732028"]... макетку :dont_know:[/uquote] Для изготовления им нужны платы в Гербер...
Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить :facepalm:
Не уверен, что правильно всё сделал, кто может проверить мой таймер на аттини13 с твердотельным реле.
Плату делал двустороннюю, толщину слоя фольги не указывал, не знаю как это сделать (в нагрузке - мотор 200 - 300 ватт), как бы дорожки не погорели :idea: Для этого и делал двустороннюю фольгу на плате.
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 14:31:24
watchmaker
Ещё, как называется пункт, где указывают дорожки зеркально отображающиеся с обоих сторон платы???
Не встречал такого. Но если слои дублируются, по идее можно просто скопировать все дорожки из одного слоя и вставить их в другой.
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 17:02:29
Соник
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3733336#p3733336"]Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить :facepalm:
Изображение[/uquote]
1 и 3 выводы симистора закорочены, отверстия под конденсатор какие-то странные. Скинь файл в LAY.
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 18:45:08
koluhok
Переделал, вот:
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 09:11:50
Соник
Так намного лучше. Цепь 39 Ом + 10нф куда-то потерялась.
Поправил некоторые дорожки и отверстия.
А вообще такое можно на макетке собрать.
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 06:53:04
ИВАНЫЧ956
Оперативно однако. PCBWay оплата 04.11.. Уже прошли таможню. :music:
(92.55 КБ) 294 скачивания
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 08:03:27
koluhok
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3735192#p3735192"]Цепь 39 Ом + 10нф куда-то потерялась.
Поправил некоторые дорожки и отверстия.[/uquote]
А зачем правили? Сопротивления все, я распологаю вертикально - для экономии места. Цепь (39 Ом + 10нф) я убрал намеренно, так как на платах производителей бытовых холодильников, такая цепь отсутствует, да и места много занимает. У меня движки не более 200 ватт, я думаю слишком маломощны, чтобы туда ставить эту цепь. :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 08:30:27
Соник
В отверстия 0.6 ничего не войдёт, исправил на 0.8.
Наружный диаметр увелмчмл с 1.8 до 2мм, так удобнее.
Дорожкам придал правильную форму. От поворота резистора габариты не увеличились.
На спичках не экономят, ещё вышибет симистор самоиндукцией... :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 19:01:00
koluhok
Соник спасибо, но поздно прочёл твоё сообщение, платы уже заказал, вот скриншот моего заказа, заказ обошёлся мне в 2 бакса:
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 22:25:12
MAX 10092012
PCBWAY купон SILICIOSLAB на 5$ .
Изготовление печатных плат
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 09:36:32
torbik-2010
Подскажите пожалуйста, где можно изготовить печатные платы под заказ? Чтобы отослать схему и по ней сделали печатные платы ?
Re: Изготовление печатных плат
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 09:38:21
Eddy_Em
google: PCB manufacturing
Полным-полно контор, которые из герберов делают печатные платы. Неужели в гугле забанили?
В России наиболее известен "резонит", в Китае - jlcpcb.
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 09:46:13
otest
Вот здесь сделают https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 10:42:12
ИВАНЫЧ956
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3740016#p3740016"]Неужели в гугле забанили?
В России наиболее известен "резонит", в Китае - jlcpcb.[/uquote]
Читаем что он хочет.
torbik-2010 писал(а):Чтобы отослать схему и по ней сделали печатные платы ?
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 17:10:59
MAX 10092012
pcbway купон на 10 от 30$
CHRISTMAS10
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 20:01:52
Eddy_Em
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3740036#p3740036"]Читаем что он хочет.[/uquote]
Тогда ему в раздел JOB...
Думаю, тысяч за 30 достаточно желающих найдется развести схему и даже заказать ПП.
