Страница 273 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт май 15, 2012 22:03:28
.::Alex36::.
MAVr 34 писал(а):В принципе можно.
на схеме он отмечен как обычный резистор. но вот номинал его не подскажите? (что значит 222?)в схеме нашел:
Для резисторов и конденсаторов в схемах, их значения сопротивления или
емкость значения выражаются в коды:
Ex. * резисторы
Код Практическая ценность
123 12k Ом
103 10 кОм
Т.е 222 =22кОм?
Добавлено: Вт май 15, 2012 22:20:31
MAVr 34
Если 123 = 12000 Ом = 12 кОм
то 222 = 2200 Ом = 2,2 кОм
Добавлено: Вт май 15, 2012 22:25:23
*Trigger*
Это не резистор!!! Это разрядник! На схеме - AR410! Он подключен к антенне.
Добавлено: Вт май 15, 2012 22:31:02
MAVr 34
Етить... слепень слона то
AR и не заметил
Добавлено: Вт май 15, 2012 23:13:19
.::Alex36::.
*Trigger* писал(а):Это не резистор!!! Это разрядник! На схеме - AR410! Он подключен к антенне.
А как его правельное название? А то по слову разрядник в инете не че подходящего не нашел?
Добавлено: Вт май 15, 2012 23:17:52
MAVr 34
А зачем вам его название? Он что у вас сломался?
Добавлено: Вт май 15, 2012 23:23:35
.::Alex36::.
MAVr 34 писал(а):А зачем вам его название? Он что у вас сломался?
Вобщем дело было так менял микросхему в магнитоле (другу) оставил ее подключенную на столе и отошел буквально на 5мин. А он хотел проверить работает или нет и за место антенны засунул в антенный штекер пинцет и замкнул что-то (а мне потом сказал что щелчок был и пальцем показал на эту деталь) теперь в магнитол включается радио только если напрямую замкнуть ее выводы.
Добавлено: Ср май 16, 2012 00:00:52
MAVr 34
Не вдаваясь в подробности ремонта, про разрядник можно сказать следующее. Он обладает очень большим сопротивлением и при измерении мультиметром ( один вывод нужно выпаять из платы) будет показывать бесконечность. Его задача пробиться при определенном напряжении на его выводах и как правило одним выводом подключен к общему проводу. Таким образом он замыкает импусные статические разряды на общий провод, защищая схему. А говоря проще, в нем проскакивает искра, если это воздушный разрядник.
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:38:30
ublhjnt
Смотри эдесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62945&st=80
Цветная маркировка - напряжение пробоя.
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:41:30
Onil
Ремонтирую Simovert VC 6SE7024 и есть подозрение, что сгорел модуль. Данных, что это такое на него найти не могу. Местные подразделения Сименса тоже понятия не имеют. Маркировка:
Siemens
2X14KJF
630970
92120
Добавлено: Ср май 16, 2012 17:16:38
Roman Venom
похоже на IGBТ-сборку. Можно 1 транзистор вместо него подцепить - погонять. Только не на сильной нагрузке, понятно:)
Добавлено: Ср май 16, 2012 18:00:20
Onil
спасибо, разобрался. расскажу, может кому пригодится.
что внутри, написано прямо на корпусе:
2х14к
т.е. два резистора по 14 килоом. выводы крайние и центральный.
но из трех запросов в сименс получил одинаковый ответ: "понятия не имеем".
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:30:53
.::Alex36::.
Всем огромное спасибо разобрался.
Добавлено: Чт май 17, 2012 19:36:37
леня
транзюк четырёхногий надпись : 3БВ8
это кп303б или чтото другое ???
Добавлено: Чт май 17, 2012 19:53:25
MAVr 34
Похоже на то, но фото, способствует более точной индентификации.
Добавлено: Сб май 19, 2012 13:55:35
Michael135
Всем привет!
Подскажите, что сие могут быть за детальки? Вседаташит листал - там нет ничего похожего.
Добавлено: Сб май 19, 2012 14:07:41
ST@S
Michael135 писал(а):Подскажите, что сие могут быть за детальки?
Похоже, это пьезокерамические фильтры. Частоты указаны на них
Добавлено: Сб май 19, 2012 14:36:27
Michael135
Полагаю, частота в мегагерцах?
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:13:47
olegators68
Желтые от ПЧ тракта звука ТВ 5,5 , 6 и 6,5 мегагерц, синий, похоже от пульта того-же ТВ, на 500 килогерц.
Добавлено: Сб май 19, 2012 19:28:32
Michael135
они были на одной схеме от телека.
Спасибо!
