Страница 275 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:02:24
Kasey
Kasey, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
фирма, модель... как это в магазинах выглядит-то? (вероятнее всего я все равно не смогу купить это в своем городе)
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:05:26
МитяРа
Kasey писал(а):как это в магазинах выглядит-то?
Насчёт присутствия его в магазинах - слабо вериться, т.к. обмоточный провод покрывают на заводе, при изготовлении..
В принципе, если провод уже имеет эмаль-лаковую изоляцию, то его дополнительно можно намазать любого цвета термостойким лаком..
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:15:00
Kasey
МитяРа, спасибо за ответ. Придется искать тогда что-нить другое. Мне главное цвет именно такой получить... Видел кстати у нас в магазине электрики нечто "цапонлак" может он и подошел бы, но воняет ужасно.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:32:10
МитяРа
Цапоном мы в детстве лампочки красили - должен подойти..
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:04:05
alekseykolesnik
Изложу суть вопроса! Надо поменять разъем VGA на материнке, потому что старый разъем сломан. Можно ли паять матернискую плату обычным паяльником и оловоотсосом? Или надо только трансформаторным паяльником? И можно ли вообще трогать руками материнку? Заранее благодарен!
З.Ы. Я про статическое электричество...
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:11:51
МитяРа
alekseykolesnik писал(а):И можно ли вообще трогать руками материнку?
Можно.. трогать лапами, предварительно подержавшись за батарею..
Если есть возможность, то разъём можно сначала выкусить ножки, а потом по одной выпаять..
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:13:59
alekseykolesnik
а на счет пайки??
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:17:19
МитяРа
Там многослойка и разъёмы обычно внатяг в отверстия втавлены.. Паяльник надо не менее 60-100 Вт..
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:18:03
svs0230
я бы рекомендовал феном, но очень аккуратно , соседние детали могут послетать.
или большая капля олова и немного прогреть паяльником, на всякий случай плату , руки и паяльник лучше заземлить, и на чемнить потренироватся. (сервисы их очень любят спаивать)
после спайки проидитесь отсосом по отверстиям, и прозвоните переходные отверстия, тк. они часто рвутся при таком ремонте
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:21:46
МитяРа
svs0230 писал(а):рекомендовал феном
Не прогреет..
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:24:12
svs0230
тогда каплей олова...у меня прогревало ,но на 480 градусах(но и плата вспучивалась )
Добавлено: Сб фев 18, 2012 15:12:14
МитяРа
svs0230 писал(а):на 480 градусах(но и плата вспучивалась )
Это, когда плата не нужна, а нужна деталька, а тут случай - совсем наоборот..
Добавлено: Сб фев 18, 2012 15:46:44
svs0230
Ну вот , так ,что капля олова и отсос! :)))
Добавлено: Вс фев 19, 2012 00:57:22
rmmp
alekseykolesnik писал(а):Изложу суть вопроса! Надо поменять разъем VGA на материнке, потому что старый разъем сломан. Можно ли паять матернискую плату обычным паяльником и оловоотсосом? Или надо только трансформаторным паяльником? И можно ли вообще трогать руками материнку? Заранее благодарен!
Как поменять простым паяльником vga разъём и потом мегавопрос "можно ли вообще трогать руками материнку?" это 99,9% что этой мамке будут кранты.
Не прогреет..
Феном тоже можно,но надо снять насадку,чтобы греть большую площадь.Если двумя фенами греть одновременно,ещё быстрее отпаяется.Перед этим надо обычным паяльником пройтись по всем контактам,добавив обычного припоя,чтобы снизить темп. плавления.
Лучше всего ик станцией такие вещи паять.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 02:12:31
svs0230
А що , они тугоплавким паяют.
зы: с детства фобия что перегрею деталь.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 16:45:46
nik-as
Ага, безсвинцовка называется, та ещё пакость.
Менял с помощью обычного паяльника 60 Вт, предварительно убираются крепёжные лепестки,
затем все выводы заливаются оловом и нагреваются паяльником до расплавления.
После выпайки отверстия очищаются оплёткой. Если паяльник хороший, мощный, разъём остаётся целым.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:00:08
svs0230
и нах она нужна?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:36:28
nik-as
Экология однако.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 19:57:04
MAVr 34
Чапа_ев писал(а):В работе нагреваются до 82-85 градусов. Может есть реальный смысл заменить на SQP или KNP?
Замените на более мощные, главное что бы места хватало.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:26:50
TRIOD
Доброе время суток.
Народ кто знает какие типы выходов есть у счетчиков литров. Просто ремонтирую для себя дозатор воды. Дозатор старый 1992 года. Электроный блок умер навсегда поэтому делаю свой. В качестве счетногоустройства выступает полность металический счетчик без всяких индикаторов с тремя проводами и отводами для вреза в трубу. Так вот я хочу понять какой тип выхода у счетчика для подключения к микрлконтролеру. На два провода подается питание 13.5волтьт,а один идёт в электронный блок и подключён к опереционику LM324N через резистор. На этом проводн если раскрутить крыльчатку появляется напряжение в 5вольт(мерил тестером) возможно там есть импульсы, но осцилографа под рукой нет. Может кто знает как работать с четчиком
