Страница 275 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:04:35
выкл
скажите при широтно импульсной модуляции меняется только ширина импульса, пауза между импульсами остается одинаковой? или меняется и длительность импульса и длительность паузы?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:14:55
ploop
Период остаётся неизменным. Если длительность импульса увеличивается, значит пауза уменьшается. А в сумме импульс + пауза = период.
Если паузы оставить неизменными, значит при изменении длительности импульса уедет период, т.е. частота.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:44:11
выкл
ploop писал(а):Период остаётся неизменным. Если длительность импульса увеличивается, значит пауза уменьшается. А в сумме импульс + пауза = период.
тоесть меняется скважность?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:28:34
Gudd-Head
выкл писал(а):тоесть меняется скважность?
Таки да
Добавлено: Вт дек 28, 2010 14:48:01
alekseykolesnik
Хочу вот попробовать заствить гирлянду мигать(к Новому Году то)! Но нет соображений как,искал в нете схемы, но ничего кроме как на микросхеме не нашел, лампочки соединены посследовательно!
Кто чё знает...
Добавлено: Вт дек 28, 2010 14:54:14
ploop
Мультивибратор + реле (не советую *исторы в целях безопасности)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 15:08:35
alekseykolesnik
Можно будет использовать
http://www.radteh.ru/istoki/99.html рис.271!? Я прав!?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 16:10:28
ploop
Именно!
Вместо динамика - реле, и во много раз увеличить ёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов для нужной частоты мигания.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 16:52:15
sergeys
Привет! Мучает вот меня такой вопрос, вот что значит сердечник ущел в насыщение, или уйдет или может уйти?
что это такое, почему это так страшно, как это предотвратить или из-за чего происходит?
имеется ввиду сердечник трансформатора
Добавлено: Вт дек 28, 2010 17:17:59
Gudd-Head
sergeys писал(а):Привет!
Б.Ю.Семёнов - Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Читайте на здоровье
Добавлено: Вт дек 28, 2010 17:25:43
sergeys
Gudd-Head писал(а):sergeys писал(а):Привет!
Читайте на здоровье
я ленивый, ладн, а то еще ченить рванет, вообщем пасибо пошел в сундук!
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:59:02
Jemchug
sergeys писал(а): что значит сердечник ущел в насыщение, или уйдет или может уйти?
Если по простому, то у трансформатора есть две мощности.
Это габаритная мощность характеризует какую мощность может отдать сердечник и мощность обмоток.
Мощность обмоток обычно равна или меньше габаритной мощности, т.к. какой смысл провода толще делать если мощность сердечника ограничена.
А вот когда обмотка рассчитана так, что может отдать большую мощность чем сердечник, то мы её пытаемся снять с трансформатора, а сердечник уже не может сильнее намагнититься и отдать больше. Он уже в насыщение вошел и сильнее намагничиваться не хочет. Если бы габариты сердечника были больше, он бы еще мог сильнее намагнититься или железо какое другое, а тут все. Предел.
Это про сетевые 220 вольт. Для импульсных трансформаторов насыщение сердечника обычное явление. Я про них здесь не говорил.
Это на самом простом уровне. За остальным, как выше сказали нужно самому книжки читать.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 20:39:47
nik-as
alekseykolesnik писал(а):Хочу вот попробовать заствить гирлянду мигать
Если гирлянда на 220 В, то самое простое, это стартёр от ЛДС в разрыв провода.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 00:34:14
Паятель
Да, ну помех только прибавится.
На катушке с конденсатором тоже делали, даже заводские продавали.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 07:34:42
nik-as
Паятель писал(а):Да, ну помех только прибавится.
Всегда приходится чем то жертвовать.
Да и в принципе любая схема содержащая ключевой элемент создаёт помехи.
А вот гирлянд таких не встречал, только слышал про них.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 09:53:19
yuriko
есть задача,вычислить ток.по закону ома не катит.нагрузка не стабильная.БП 5.6в,ограничительное R=2ом.как вычислить ток без распайки?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 10:37:49
ploop
Максимальный 2,8А с вашим ограничительным резистором.
А дальше - надо знать характер нагрузки
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:34:24
gruzochek
Скажите что это за резистор ? не могу понять. и как его заменить ?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:46:37
sstvov
yuriko Померять напряжение на токоограничительном резисторе и исходя из этого вычислить потребляемый ток.
gruzochek Резистор сдвоенный. Можно видимо заменить на одиночный вдвое меньшего сопротивления. Только сдаётся мне что сдвоенный в схеме потому что там возможно большая мощность на нём выделяется, вот и поставили два параллельно.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:52:58
ploop
Это сдвоенный переменный резистор. Заменить можно любым обычным, если токи не большие, или обычным - подходящим по мощности.
Смотрите описание к схеме, или покажите всю схему.
