Страница 276 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:37:43
svs0230
А марка какая , мож чё и скажем...
Добавлено: Пн фев 20, 2012 14:07:06
TRIOD
На самом счетчике нет неодной надписи. А дозотор полностью называется vomix 30 фирмы gostol.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 14:13:23
svs0230
гугля ничего толком не дала , я бы попробовал пдключить к выходу высокоомный наушник и послушать :oops:
Добавлено: Пн фев 20, 2012 18:46:59
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста высковольтную радиолампу, которую можно использовать с качестве ключа замыкание/размыкание высоковольного конденсатора с минимальным напряжение 1.4 КВ. ??
Добавлено: Пн фев 20, 2012 18:51:11
svs0230
гу 81
если нужно резко сбросить заряд то газоразрядник с зажигающим электродом
Добавлено: Пн фев 20, 2012 19:43:46
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, то есть с помощью ГУ-81, можно как "замыкать цепь", так и "размыкать" принудительно, а не ждать пока конденсатор разрядиться до нужного напряжения, а лампа сама закроеться ?
Добавлено: Пн фев 20, 2012 20:24:40
svs0230
Ну в принципи как и транзистором, только она 100 ват накалом жрёт и размером с двухлитровую банку :))) зато красивая
в принципе можно взять диод вакуумный и пользоваться накалом как тумблером. :)))
Добавлено: Пн фев 20, 2012 21:06:54
Lander
А моежете посоветовать пожалуйста, что нибудь более реальное ?
Добавлено: Пн фев 20, 2012 21:18:46
svs0230
в смысле марку вакуумного диода? кстати а какой кондёр , мож чё более удобное найдётся
Добавлено: Пн фев 20, 2012 21:21:31
Lander
Конденсатор зависит от найденной лампы, в пределах от 1.4 до 5 КВ емкостью 1-4 мкФ.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:41:00
TRIOD
Доброе время суток.
Опять я со своим дозатором воды.
Порывшись в инете предполагаю что датчик на расходометре с открытым колектором. Можноли както проверить наличие открытого коллектора.
Допустим там всётаки датчик с ОК, как сформировать импульсы пригодные для контроллера.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:50:25
pyzhman
Нагрузить резистором.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:57:38
TRIOD
Что просто нагрузить резистором и на прямую к МК.
Просто везде датчик хола с ОК подключают через ОУ.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:26:06
pyzhman
Все делается не просто так и не как везде. В данном случае зачем ОУ? Ну вот объясните мне!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:41:30
TRIOD
Но ведь зачемто стоит ОУ. А девайс заводской и там просто так неставилибы.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:57:22
pyzhman
Ну так посмотрите зачем. Я-то не могу посмотреть.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:42:07
TRIOD
Вот сресовал со старой платы схему через которую датчик подключён к процессору.
Поскольку в аналоговой электронеке я не очень то обясните пожалуйста кто может назначение этого узла.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:48:32
pyzhman
На схеме используется мостовая схема подключения датчика. Нужно, когда сопротивление датчика меняется. + ОУ усиливает разностный сигнал. В случае открытого коллектора у датчика такая схема бессмысленна.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:14:34
TRIOD
Значит там не открытый колектор.
Это было всеголиш предположение поскольку на самом расходометре нет обозначений вобще.
А навыходе ОУ формируются импульсы или чтото другое? Посто там стоит древний микроконтролер который не имеет АЦП.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:37:22
pyzhman
Предполагаю, что импульсы. Раз нет осцилла, пишете программульку на ваш мк, ловящую какие-нибудь импульсы, и анализируете.
