Страница 276 из 1082
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср май 23, 2012 22:37:25
просто КОТ
Имеются советские микросхемы керамике. Типа как для СМД.
На одной надпись 1КЛА7. Это роде как К564ЛА7.
На другой И533ИЕ7. Это кто?! Такого сети нет. . .
Добавлено: Чт май 24, 2012 03:19:30
aww
И533ИЕ7
Скорее всего К1533
Добавлено: Чт май 24, 2012 07:22:15
nik-as
aww писал(а):Скорее всего К1533
А я думаю К533.
Добавлено: Чт май 24, 2012 21:43:07
MyxoMop
Скажите, а бывают диоды 1N4003 в стекле? Попалось пару штук, явно читается 1N4003, но я до этого такие только в пластмасе встречал.
Добавлено: Чт май 24, 2012 21:49:58
Onil
бывают. у меня есть и те и другие. новые.
Добавлено: Чт май 24, 2012 22:02:45
MyxoMop
Спасибо, будем знать
Добавлено: Пт май 25, 2012 01:12:48
ximik
gfgeuf писал(а):...а что такое "лампы лилипуты"?
очень похожи на ИФК 120 например, только маленькие (их 2)
только мне не чего подобного не попадалось, да и фотовспышка мощнее будет.. мм забыл указать что все это чудо называется китайский стробоскоп
Добавлено: Пт май 25, 2012 07:15:24
gfgeuf
можете всю плату стробоскопа сфотографировать с обеих сторон ? питание от сети ? тогда будет больше информации для получения рекомендаций по замене "лопнувшего" транзистора.
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:15:54
sikeman
подскажите, что за оно, три вывода, на корбусе написанно 110 С либо H0 C, но могу ошибаться, т.к. часть прогорела
стоит на входе (+) питания
ссори, если выражаюсь как лузер, но таким и являюсь
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:20:58
*Trigger*
Судя по надписи D1 рядом, рискну предположить, что это диод или диодная сборка. Срисуйте кусок схемы с этой деталью.
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:30:57
sikeman
воткак-то так
на диобную сборку не похож, если оценивать принцип действия
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:55:36
DiGiCat
Есть BAT18 в SOT-23, маркировка 10*
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:01:05
*Trigger*
Это диод защитный. Катод к плюсу, анод к минусу питания. Отпаяйте и посмотрите, куда идёт третья нога.
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:55:12
sikeman
трейтий контакт никуда не идет(запаян но дорожки нет, либо куда-нибудь на внутреннем слое)
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:56:54
*Trigger*
Вы его отпаяли?
Помогите опознать туннельные диоды
Добавлено: Ср май 30, 2012 02:00:53
remula
Помогите опознать туннельные диоды! Пожалуйста, оч. нужно!
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:59:30
t@nki$t
remula,на первом фото вроде ГИ103А.
На втором 1И404А.
Но я не уверен что это точно.
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:26:11
remula
Для t@nki$t Гм... У ГИ103 и 1И404 совершенно другой корпус. В корпусе, как на фото есть: ГИ304, ГИ305, ГИ307, ГИ403...
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:47:51
t@nki$t
remula,так я и писал Но я не уверен что это точно.
Все могут ошибаться.
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:20:59
enigmen
Есть вот такое, диод я так понимаю. Подскажете название, параметры?
на нем написано B12 8n, стоит в плате питания мфу кэнон mf4018
