Страница 276 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Пт фев 12, 2016 16:34:00
UA3WM
angren68 писал(а): Если общаетесь, то не могли бы Вы им задать вопрос про вывод на печать в негативе ЛЮБОГО слоя?
С авторами контактов у меня нет.
По запуску справки.
Справка не может запускаться из других версий так как название файла справки изменено.
Когда я говорю о запуске справки из программы, то имею ввиду, что при нажатии символов "?", которые имеются на некоторых окнах, запускается именно тот раздел справки который дает ответы по выбранному вопросу.
Обновление от 09.02.2016
Добавлено: Сб фев 13, 2016 14:00:26
superroma1963
спасибо
Добавлено: Сб фев 13, 2016 21:33:17
yki888
В этой версии заметил глюк типа "Видишь суслика ? Нет. А он есть." Если текстовую метку("+" на снимке) "вырезать на общей шине" выделить, находясь в одном слое, например Ф1, а после переключиться на противоположный(Ф2 или наоборот), то текст становиться вообще невидимым. Причем дальше он не видим даже в режиме ФотоВид. Сделать ее видимой, можно наощупь выделив ее снова. Хотя при отправке на печать исчезнувшая текстовая метка видна.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:54:42
UA3WM
yki888 писал(а):В этой версии заметил глюк типа "Видишь суслика ?
Буду разбираться! Вероятно ошибка моей компиляции файла. Спасибо за подсказку.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 10:15:27
aitras
Нет. У меня в английской версии также.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 10:23:31
UA3WM
aitras писал(а):Нет. У меня в английской версии также.
Так точно! Проверил в предыдущих версиях и тот же самый эффект. Так что это не моя вина!
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:16:41
agn
Все-равно, не хочет работать у меня. Как писал, если вместо последней справки пихаю в папку с программой немного другую версию, то все работает.
Пес с ней, не нужна она.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:23:06
oleg63m
убей файл *.ini.
или винду переставь. я несколько раз проверял в разных вариантах, проблем не возникало ниразу
винда 7я 32 бита, на всяк случай
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:30:20
agn
oleg63m писал(а):
или винду переставь
Я лучше АПСТЕНУ убьюсь сам, чем из-за этой справки буду винду переустанавливать.
Все проще оказалось. В свойствах файла нажал "разблокировать" и справка заработала...
Добавлено: Пн фев 15, 2016 18:52:38
Adusik
Народ, скиньте кто макрос для LQFP48, пожалуйста!
Добавлено: Вт фев 16, 2016 13:41:13
Cheal
Для Adusik
Имеется такой, в приложении.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 15:17:53
Adusik
Спасибо! Но этот макрос кривой и нуждается в полной переделке.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 15:51:27
angren68
Adusik писал(а): Но этот макрос кривой.
Давно замечено, что на поиски "некривого" макроса времени уходит раз в пять больше, чем сделать его самому. Да и с нуля порой гораздо проще макрос нарисовать, чем править готовый.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 16:37:02
Adusik
Согласен. Просто лениво было. Уже нарисовал свой.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 16:58:41
Dark_Rider
Я так зачастую и попадаю-вот недавно развел и протравил плату, то да се, да забыл я танталы проверить, а мои танталы не катят на футпринты того, что я взял готового, вот не проверил на бумажке(
хотя танталы скажем разные бывают, но вот такие примитивные косяки реально бесят(
Добавлено: Вт фев 16, 2016 18:20:03
Sailanser
Вот для этого и надо нормальный CAD по танталу (футпринту) клац, ага видно SMC_C и все
Добавлено: Вт фев 16, 2016 19:26:29
angren68
Sailanser писал(а):Вот для этого и надо нормальный CAD
Человек решил повторить уже кем-то разработанную печатку в SL . И что, начинать разрабатывать свою печатку ради одноразовой платки в CADe? Схемы чертить, корпуса погонять... Времени дохрена свободного? Проще и быстрее не полениться, подкорректировать плату под свои детальки. Вдобавок, если постоянно этим не занимаешься, с ходу и не вспомнишь отличия SMD_A от SMD_C. Один хрен, размеры футпринтов сравнивать. Да и тема про SL!
Добавлено: Вт фев 16, 2016 21:23:13
Dark_Rider
Sailanser писал(а):Вот для этого и надо нормальный CAD по танталу (футпринту) клац, ага видно SMC_C и все
Ага, а то я помню, какие у меня в наличие есть..сама то площадка верная, это у меня был косяк не проверил.
Обычно они то как раз и меньше размером идут. Проще впаять что попало под руки, некритично вообще.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 21:39:17
Sailanser
Ну не совсем обычно идут по алфавиту от меньшего к большему, A.B.C.D.E соответственно и по напряжению можно примерно прикинуть например 4,7х10v можно смело A ставить, 47х10 уже может быть и B и С, а вот 47х16 уже точно размер С.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 22:45:48
Dark_Rider
Я в курсе этого. Но я и не помнил точно, что у меня было в наличии.
