Страница 279 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:44:39
74LS00
6 неудобный, слишком много всяких меток на экране, в 5 просто линия.
Выбор сетки тоже неудобный, в 5 есть список пресетов с нужными, в 6 это долгое тыканье меню где метрическая, дюймовая и своя разделены. А макросы от 6 в 5 не работают, бывал ещё случай что макрос от 5 сдох в 6 и пришлось его доставать из файла, так и не понял зачем эти десятки свойств макросов, и почему некоторые нельзя разобрать.
Я именно о наборе библиотек типо MAKROS\5.1\SMD\SMD-QFP где сотня qfp корпусов. Но там где мало ног они здоровенные и больше похожи на plcc, а другие с очень мелким шагом, подобные микры стоять в psone или cdrom.
С чужими особо проблем не будет, я на лист печатаю и ложу детали, бывает что понять тип корпуса можно только так, названий у него уж очень много. Есть множество корпусов с разной высотой которая для платы не важна, но названия корпуса меняется не только первой буквой , но и второй, уж проще примерить деталь, чем нагуглить тип корпуса, особенно если микра выпускается во всех корпусах
Добавлено: Чт мар 24, 2016 21:50:29
Sailanser
Тогда дабы не гадать если чужой макрос, самый простой вариант в SL
Добавлено: Чт мар 24, 2016 22:02:56
angren68
74LS00 писал(а):6 неудобный, слишком много всяких меток на экране, в 5 просто линия.
Дело вкуса. Я сейчас 5 версию даже за дополнительные деньги не буду юзать. Науха мне это надо? Нервы себе портить?
Даже если дело не в версиях, неужели тяжело свой макрос сделать?
При чём тут высота корпуса? Не 20 век. Сейчас элементарно скачивается даташит на деталь, которая Вам по нраву. На последних страничках даташита указаны данные для печатных плат ( в 99% ).Я до сих пор не пойму, в чём сложность :dont_know: ?
Добавлено: Чт мар 24, 2016 22:07:37
aitras
Вы просто не разобрались как следует.
На сетки в 6 версии есть 9 горячих клавиш - даже в меню лезть не потребуется.
А метки у курсора при рисовании можно настроить или вовсе отключить. Будет выглядеть как в 5-й.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 23:02:01
74LS00
Ну не нравится он мне и всё. Часто собирался, но вот наконец собрался перерисовать плату, всё время наывкался что в спринте нет нужного корпуса, а тип корпуса я не знал потому как микра неизвестная, а очередной раз разобрал устройство и оказалось что микра ничуть не меньше меги8535, а точно такаяже по размеру, а под мегу я рисовал в орле, откуда и выковырнул прикрепленое выше.
Вот и показалось странным почему куча макросов есть, а под популярные меги16 нет, она вроде как в такомже корпусе.
Скорее всего мне сглаживание не нравится, корявинькое оно приятнее, мне проще в орле рисовать, но там нельзя с шаблона срисовывать, а полметровую плату с дорожками 0,5 както не очень срисовывать без ничего, особенно если что на второй стороне неизвестно диод или резистор или перемычка.
Просто хочется оставить обратную совместимость под непонятную микру, есть у ней несколько интересных функций.
Никаких хоткеев, только мышка, такую клаву чтоб не стрёмно хоткеить я ещё не наривовал :))
Добавлено: Вс мар 27, 2016 09:57:02
ua3mse
Ну не нравится он мне и всё...
Сделай сам, что те надо, при жизни памятник поставим !
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:37:10
yurgenfon
74LS00 писал(а):мне проще в орле рисовать, но там нельзя с шаблона срисовывать
Посмотри, как DI HALT изгаляется http://easyelectronics.ru/draloskop.html
Добавлено: Ср мар 30, 2016 17:48:40
yurgenfon
Добавлено: Пт апр 01, 2016 03:18:03
Men1
Пруссель "молодец"...каждый день обновы выкладывает..))))))))
Обнова от 31.03.2016.....
Добавлено: Пт апр 01, 2016 07:27:41
oleg63m
такое частое обновление похоже уже на флуд :))) . а так да, работает в поте лица
Добавлено: Вс апр 03, 2016 08:58:48
ua3mse
Обновление http://www.abacom-online.de/updates/Spr ... pdate).exe
Будет немецкий язык ?
Добавлено: Вс апр 03, 2016 09:11:43
yurgenfon
Выбираешь при обновлении: или немецкий, или английский. К русифицированной версии НЕ ПОДОЙДЁТ!
Добавлено: Вт апр 05, 2016 06:19:28
ua3mse
yurgenfon
Спасибо !
Добавлено: Вт апр 05, 2016 06:59:39
oleg63m
а на русском? :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Вт апр 05, 2016 17:21:07
UA3WM
На russkom обновление от 31.03.16
Добавлено: Вт апр 05, 2016 17:28:57
oleg63m
спасибо :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Вт апр 05, 2016 20:15:03
angren68
UA3WM писал(а):На russkom обновление от 31.03.16
Спасибо! :beer: :beer:
Добавлено: Вт апр 05, 2016 20:41:38
Morelock
Граждане, нужна небольшая консультация.
Лейку нужно перевести в гербер. Это делается через: файл > импорт в гербер?
Какие нюансы нужно учитывать? Плата односторонняя, шелкография.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 20:58:43
aitras
Добавлено: Чт апр 07, 2016 21:07:31
romaha85
глючит измеритель,подскажите как с этим боротся?
