Страница 280 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:42:50
Onil
такая смешная ситуация:
в устройстве много таких - http://s019.radikal.ru/i637/1206/00/a3fc2344f8ac.jpg
как я понимаю, это 0.015 мкф. проверяю все другого номинала.
беру другое такое же устройство, меряю. опять другой номинал. какой номинал это по вашему и может кто знает производителя?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:49:31
eskeip
А случайно не 15 нФ
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:54:24
conler
не случайно 15 нФ = 0.015 мкф
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:12:27
Onil
я считаю так: 153=15000 t.e. 15 нано, или 0.015 мкф. по факту все они около 150 пф. не понимаю как это получается, или я что-то путаю или все они одинаково уменьшились.
п.с. 37 штук в одном блоке, выполняют одинаковую функцию. не понимаю как они могли одинаково "подсесть"
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:24:07
conler
Верите в чудеса? "Измерялку" больше неначем проверить? Два и два в уме можете складывать? Сказано, 15нФ!
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:27:33
Onil
conler писал(а):Верите в чудеса? "Измерялку" больше неначем проверить? Два и два в уме можете складывать? Сказано, 15нФ!
да не нервничайте вы так. у меня 3 измерялки. все показывают 150 пико +/- 15%
каждую измерялку на всякий случай проверил другими кондерами.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:58:43
conler
Значит всёж чудеса случаются, науке они неподвластны :)
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:08:08
ublhjnt
Какими конденсаторами проверял?
Какая "измерялка"?
Чудес не бывает!!!
Возьмите заведомо исправные конденсаторы нормальной точности и замерьте их ёмкость. Вопрос решится.
Хотя бы такие Изображение
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:16:09
Onil
разными. новыми. если бы все было так просто, я бы не задавал дурацкий вопрос сколько будет 153
Добавлено: Ср июн 13, 2012 13:07:14
ublhjnt
разными. новыми.
Красные, зелёные.
Конкретно: марка, тип, диапазон измерения, погрешность измерительного прибора.
А обозначение на конденсаторе 153, это 15 000.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 20:58:20
vanyap1
Возможно заменить в блоке питание пробитый мосфет P6NA60 на P6NK60? По ДШ они вроде одинаковые, кроме включенных встречно диодов между G и S.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 12:55:27
enigmen
помогите определить номинал резистора, 5 колец, маркировка:
черный-золотой-черный-фиолетовый-желтый
Добавлено: Чт июн 14, 2012 13:50:04
ST@S
Это либо не резистор, либо цвета не так. Не может быть чёрный первый и в данном случае - последним.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 14:04:08
ublhjnt
Может быть дроссель или ёмкость.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 07:09:23
nik-as
enigmen писал(а):помогите определить номинал резистора, 5 колец, маркировка:
Скорее всего 47 Ом, 5%, чёрная полоса может означать огнестойкие резисторы.
vanyap1 писал(а):P6NA60 на P6NK60?
Можно.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:19:49
ublhjnt
Может кто нибудь знает назначение этого устройства?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:40:23
Maykill
Судя по маркировке мс -это микроконтироллер, что он там вытворяет-хз
возможно блокиратор межгорода?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:50:56
ublhjnt
Это понятно. Меня как раз интересует ХЗ.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:17:35
Onil
похожая фигня ставилась на телефон в случае использования дайлап модема для интернета.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:20:24
Maykill
врядли модему нужен МК
таки больше на блокиратор межгорода смахивает ( не даёт набрать "8" перед номером)
