Страница 280 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Чт апр 07, 2016 21:27:07
angren68
romaha85 писал(а):глючит измеритель,подскажите как с этим боротся?
Какой измеритель?
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:01:07
Morelock
По все видимости обычный. Там он только один.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:21:58
romaha85
Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
Добавлено: Чт апр 07, 2016 23:51:09
yurgenfon
Вот этот измеритель. Только, как глючит? Конкретнее...
Добавлено: Пт апр 08, 2016 05:51:26
angren68
romaha85 писал(а):Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
Ну надо было сразу поподробнее, и как проявляется косяк. Я не видел ни разу его глюков. Единственное, что приходит на ум, так это то, что он измеряет только по сетке, и, если центры отверстий не совпадают с узлами сетки, то будут "дёрганья" и "скачкИ". Но нажатие во время измерения клавиши "Ctrl" решает проблему.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 06:00:42
romaha85
окно где отображается расстояние изчезает во время измерения или становится белым полностью
Добавлено: Пт апр 08, 2016 09:00:37
yurgenfon
Касперский стоит? Выше уже писали, ищи...
Добавлено: Пт апр 08, 2016 11:12:58
romaha85
касперский стоит
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:06:29
yurgenfon
Попробуй каспера обновить...
Добавлено: Пт апр 08, 2016 14:59:28
romaha85
обновляется сам периодически, все равно глючит
Добавлено: Пт апр 08, 2016 15:16:40
yurgenfon
Обновление не баз каспера, а самой программы.
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:20:18
R_ura
yurgenfon писал(а):Обновление не баз каспера, а самой программы.
Можно ли в СЛ изменить шрифт?
Добавлено: Вс апр 10, 2016 14:07:00
*Trigger*
Нет.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:48:55
R_ura
Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
В чем здесь может быть дело?
PS. Скачал еще одну версию SL, тоже не печатаются окружности и дуги.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 22:37:50
angren68
R_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
Некоторое время назад у меня SL глючил таким образом: при печати линии соединения (дорожки) выглядели не как дорожки толщиной, которые задал я, а в виде сверхтонких линий-соединений. Абсолютно не годилось это дело для изготовления печаток. Дело может быть в несовместимости конкретно Вашей установленной ОС, антивирусника и версии SL
Добавлено: Пн апр 11, 2016 22:40:41
angren68
Добавлено: Вт апр 12, 2016 05:50:15
R_ura
angren68 писал(а):R_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
И как решилась проблема?
Х.з. в чем тут дело? Вот нарисовал окружности на всех слоях
Вот как это выглядит на предпросмотре печати
Вроде все нормально, но принтер печатает только одну самую правую окружность, на самом верхнем белом слое.
Кстати, как называется этот слой в данной программе?
Добавлено: Вт апр 12, 2016 06:29:18
aitras
Слой контура платы.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 07:34:34
fsem
R_ura , всё печатается.
Вот смотрите, нарисованные круги в нескольких слоях:
Установки вывода на печать:
Скан печати с бумаги, извините за качество, тонер заканчиваться:
Добавлено: Вт апр 12, 2016 07:48:13
angren68
Я так и не понял. Пробовал разные версии ставить, и как-то проблема сошла на нет. Сейчас попробовал Ваш эксперимент - все семь колец напечатались.
Попробуйте этот вариант программы с переводом от UA3WM(обновление от 31.03.2016)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=248686
У меня такая версия стоИт.
Справка по ней.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=241830
