Страница 280 из 1079
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Пт дек 25, 2015 16:13:34
r9o-11
Сижу, слушаю Bettye LaVette. Она начала петь песню Choices, слышу, где-то вдалике на улице что-то глухо так "бУхнуло" - ну, думаю, снежная шапка с крыши дома упала. Не успел подумать - опять, потом опять, и так примерно через каждую секунду. Странно... Прошёлся по квартире, посмотрел в окна, на балкон вышел - везде тишина и покой, темно давно уже, но люди ходят спокойно. Ладно, вернулся в комнату и решил ещё раз Choices послушать - "ухалка" ведь не дала насладиться песней в полной мере. Песня началась - через минуту опять где-то "забУхало"
. Снова пошёл в обход квартиры, и странно, из комнаты выхожу - "бУхает" тише. Опа, а ну-ка, что там у нас с музыкой? Ну, и, конечно, оказывается, что это в колонках... Послушал с удовольствием... Буду теперь этим треком тесты проводить...
Посмотрел эту запись в анализаторе - частота "бУхалки" около 35 Гц. При прослушивании звук, естественно, не локализуется, но впечатление, что приходит сзади... Получается, зря я бурчал что ниже 40 Гц "жизни нет"...
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:19:59
Hood-совет
Это те самые АС, на 4А-28, "бУхали"?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:28:32
r9o-11
Ага.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:35:19
Hood-совет
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:46:50
r9o-11
Ага, TQWP - ФОРЭВА!
Хотя, наверное, стОит ещё обратный "хитроизгибнутый" рупор с 4А32 попробовать...
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:02:05
Ратмир
Сидя в кресле, попивая чаек у себя загородом. Один.
Пришёл к выводу что Оптимы можно слушать только сидя в кресле или лёжа на диване.
http://img.radiokot.ru/files/30570/tcnvg1ja7.jpg
Чуть выше встаешь и уже не то.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:08:05
Hood-совет
На Аудиопортале есть специалист по кинаповским динамикам, Barbaris. Говорит, что 32-е лучше всего басят в Петит-Онкене.
Приятель как-то раз был у него в гостях (работает в Москве, вахтовым методом). Вернулся вот таким
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:17:34
r9o-11
Ну, вроде, да. Ходят упорные слухи что у Бориса Борисовича "система правильная"...
Ратмир, имеется ввиду потеря "панорамы" или изменение окраса звучания?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:22:22
Ратмир
Низы становятся менее.
Может надо было мониторы сделать а потом высоту отрегулировать
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:29:30
As
В небольшой комнате вообще довольно трудно выбрать расположение АС так, чтобы получить ровный бас по всей комнате...
Я на днях немного подвигал колонки - изменения очень заметны уже при перемещении на пол метра...
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:30:34
Hood-совет
r9o-11 писал(а):Ну, вроде, да. Ходят упорные слухи что у Бориса Борисовича "система правильная"...
Приятель сказал, что у него в каждой комнате такое. А единственная АС, которая "не продаётся", на 4А-28. Но там какой-то премудрый линейный массив с НЧ-поддержкой на 2А-14.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:36:51
r9o-11
Ратмир, так от высоты, вроде, зависит направленность на СЧ и ВЧ.
А НЧ, наверное, можно поискать расположением колонок подальше от стены и расстоянием между собой... Основные комнатные моды не считали? По статье из АУДИО МАГАЗИН-а "Комната прослушивания как часть Hi-Fi системы" не пробовали экспериментировать?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:48:07
Ратмир
К сожалению я безграмотный на счёт комнатных модов. Но отодвинуть от стены смогу.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:53:45
r9o-11
Ну, тогда просто поотодвигать от стены, потом подвигать в разные стороны - Вы же один в загородном доме, вся ночь свободная
. Завтра выходной....
А противоположная стена голая? Или есть что-нибудь звукопоглощающее или рассеивающее?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 19:56:21
Ратмир
Сервант и кресло напротив. А так стена голая.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 20:05:55
r9o-11
Тогда, наверное, экспериментировать с местоположением колонок - самый простой вариант. Правда, может получиться, что тогда "жить негде будет".
Ну, в смысле, будут стоять почти посреди комнаты и далеко друг от друга....
Прицеплю статью про КДП.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:00:57
as265
А я своё потихоньку допиливаю.
Проект "обычной трехполоски", НЧ - 10" с -3дБ границей на 40Гц в ФИ (примерная прикидка).
НЧ вот такие.
http://www.asalab.net/sites/default/fil ... 502_16.pdf
Оформление - ящик 50Л чистого объема (за вычетом всего, что вытесняет объем ящика), частота настройки около 37Гц.
Порт щелевой, сечение 27см*4см=108кв. см.
Точно подстраивать ФИ не буду (главное - чтобы не промахнуться на километр), т.к. в комнате на НЧ очень сильно влияет расстановка (плюс горбы от стояков все равно будут убираться параметриком).
Состояние одной колонки примерно на фото (осталось прикрепить заднюю стенку).
Поролон - потому что был такой, некуда все равно девать его ("типа" от стояков на середине, т.к. раздел НЧ/СЧ будет на 600Гц, а не на 200).
Пусть будет, хуже от него не будет. (вероятно, с этим поролоном будет доноситься меньше СЧ из ФИ порта). На НЧ, предположительно, особо не работает (да и не нужно, при плотной забивке поглотителем снижается эффективность ФИ).
Усилитель на НЧ канал будет порядка 25Вт (при чувствительности 92дБ/Вт/М у НЧ этого достаточно для дома, плюс никогда не выйдет за xmax).
Ну, сколько даст TDA7294 в 16 Ом нагрузку при питании +/-35В.
Измерения всего будут потом.
Хотя, как оказалось, "измерительный микрофон" behringer ecm8000 может оказаться с "не совсем измерительной" АЧХ.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:09:30
DrAl
as265 писал(а): как оказалось, "измерительный микрофон" behringer ecm8000 может оказаться с "не совсем измерительной" АЧХ.
Что, в "ближнем бою" косит?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:29:06
as265
Страшные картинки.
http://www.cross-spectrum.com/weblog/2009/07/
Вообще, судя по графикам, это либо где-то брак, либо снималось в неодинаковых условиях, либо ..., либо ...
Короче, для собственного душевного спокойствия надо эту "чудо-палку" калибровать.
Помнится, на Europe-audio "поверенные" микрофоны стоили раза в 2 дороже, чем "неповеренные".
Хотя если и поверять микрофон, тогда лучше поискать дешевый электретный капсюль, с него толку больше, чем отдавать пять тысяч за алюминиевую палку с таким же однобаксовым капсюлем (неповеренную).
Но, как говорится, о своих ошибках жалеть глупо, надо просто брать на заметку и не допускать подобных ошибок в будущем.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:42:46
as265
r9o-11 писал(а):Только плохо, когда "в тумбочке" слишком мало старых советских динамиков - очень трудно подобрать пару, близкую по параметрам...
Буквально, неделю назад из 7-ти штук 3ГД-31 и 5ГДВ-1 выбирал что-то похожее друг на друга, и то, получилось, что один старой маркировки, другой - "новой".
На дворе 2015. У Вас компьютер есть?
Берется любой микрофон. Берется арта. Берется программный эквалайзер.
Выставляется АЧХ второго динамика по образцу первого.
Радуемся.
Проблемы обычно кроются в механических дефектах. Если динамик стоял у бабки на полочке и хранился в хороших условиях, то одно дело, а если у деда в сыром подвале, то совсем сгнить мог.
r9o-11 писал(а):Ага, TQWP - ФОРЭВА!
По сути, почти ничем не отличается от обычного ФИ.
Если у ФИ варьируется энергоемкость резонатора с помощью объема корпуса (короткая труба/большой объем, либо длинная труба/малый объем, при той же частоте настройки), то у всяких четвертьволновых резонаторов и вариаций эквивалентный параметр - площадь сечения трубы.
Частота настройки задается длиной только.
Если канал сужающийся, то это вообще какой-то переходной вариант.
В домашних габаритах никакие "рупоры" на НЧ невозможны, ибо габариты рупора под НЧ - ну, на стадионе поместится.
А вот как называют "НЧ рупором" портик 20см на 30см, это даже смешно читать, потому что он излучает сферическую волну.
