Страница 29 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Чт июл 16, 2015 15:51:54
Grey1975
Ща, поправлю немного, а то делал под себя не все разберутся.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 16:42:49
Grey1975
Платы затачивались вот под эти матрицы:
Была задача вписаться в 32х96мм.
Платы далеко не идеал. Блютус не предусмотрен совсем (хотя все контакты для подпайки модуля на плате есть, если проводами подпаиваться).
Возможна установка как DS3231, так и DS3107 с кварцем.
Разъемы под датчики температуры не предусмотренны, только контактные площадки.
Вместо TSOP1736 стоит TSOP4836, как более компактный, ИК светодиоды 3мм устанавливаются с обратной стороны платы (у меня вообще SMD стоят).
Там же вариант платы под CP2102 вместо FTDI (не прверялось).
Код правил сам автор, думаю без его разрешения прошивку выкладывать будет не красиво. :shock:
matrixSC.zip
Платы
(103.85 КБ) 468 скачиваний
Добавлено: Чт июл 16, 2015 16:48:33
shura2000
На фото не видно какие матрицы. Можно крупнее? и ссылку на них.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 16:52:17
Lion_A
В последней прошивке в файле ds1307.h, нужно раскоментировать строчку: DS3231.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 16:57:09
Grey1975
Вот такие с буквой M:
http://www.toyo-led.com/wp-content/uplo ... 881-NM.pdf
Совсем забыл: матрицы очень яркие, поэтому номиналы резисторов R24-R47 можно увеличить до 500-900 Ом. Зеленые и с килоомом отлично работают.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 17:12:54
Grey1975
2 Lion_A.
А можно, ли в перспективе расширить функционал использования DS3231?
В ней же и календарь встроенный есть и будильник и даже датчик температуры (правда приверает на пару градусов).
Добавлено: Чт июл 16, 2015 17:17:26
Lion_A
А зачем? Уже все реализованно программным способом.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 17:20:03
Grey1975
А если снова места в Меге будет не хватать... :))
Добавлено: Чт июл 16, 2015 17:25:18
Lion_A
У всех собравших данные часы, установленна DS1307. Так, что им придется переделывать платы. А функции будильника не так уж и много места занимают.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 17:31:24
shura2000
Зачем переделывать? Просто новые будем делать.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 17:31:39
Grey1975
Да. Согласен. Лучшее враг хорошего.
Но точность хода у 3231 намного лучше.
Добавлено: Пт июл 17, 2015 17:19:10
13Alex13
Lion_A, подскажите, чем регулируется чувствительность оптического датчика, подбором сопротивления резисторов или расстоянием между диодами и приёмником?
Добавлено: Пт июл 17, 2015 17:23:08
Lion_A
Подбором резисторов.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 00:26:43
konder885
Grey1975 писал(а):Да. Согласен. Лучшее враг хорошего.
Там в микросхеме кварц и датчик температуры,да она точная.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 23:10:54
shura2000
Какой код у символа значка градуса?
Добавлено: Пн июл 27, 2015 09:05:18
Lion_A
В таблице ascll нет символа "градус".
Добавлено: Пн июл 27, 2015 09:18:04
shura2000
Понятно. А где, в каком месте кода, его можно переделать?
Добавлено: Пн июл 27, 2015 09:28:00
Lion_A
Можно перерисовать любой символ в symbols.h например. И передавать код перерисованного символа.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 12:03:48
shura2000
А где текущий символ формируется?
Хотелось бы такой
0ХХ0
Х00Х
Х00Х
0ХХ0
Добавлено: Пн июл 27, 2015 12:08:07
Lion_A
Вечером, когда дома буду.
