Страница 29 из 140
Re: Помогите с печаткой к усилку TDA7294!
Добавлено: Вт янв 03, 2012 01:22:22
Djonikeee
Вот моя печатка, проверенная временем, размеры 43*40мм. Формат *.lay (спринт лайоут)
При печати отражать не нужно.
7294_5.lay
Печатная плата для усилителя на TDA7294
(44.85 КБ) 1064 скачивания
Добавлено: Вт янв 03, 2012 08:13:21
SenjaS
cat_oil писал(а):Тут посмотрите.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm :))
Я совсем недавно собрал две на 7293 с етого саита, заиграли сразу, понравилось что плата универсальная, и на 7294 и 7293 подходит. :))
Вот моя схемка, немного переделана с саита, добавил в плате мэсто под Cx и убрал одну перемычку...
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:33:31
vAv
Пока из всех вариантов TDA7294 больше всего нравится MF1 от Linkor.
Так что если будешь делать новую печатку - рекомендую нагуглить именно ее. Тем более что на одной печатке можно распаять 4-е варианта усилка и выбрать то что нравится.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 23:59:41
ankrish
у мя по такой печатке сделан, тоже проверено временем :) http://payalo.at.ua/index/usilitel_na_t ... zvuk/0-223
Добавлено: Вс янв 15, 2012 21:23:20
ПАУЛЬ
vAv писал(а):Пока из всех вариантов TDA7294 больше всего нравится MF1 от Linkor.
Собирал такие-отличный вариант.
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:22:36
Hottabich
так народ вобщем вот продолжаем тему про тда 7293 , "не работает софт старт , паршивый звук без верхов первые 20 сек на холодном радиаторе-разогревается норм," начало в теме Посоветуйте усь на микрухе. вот фото по просьбам)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:24:58
Hottabich
да и еще мысль про маразм меня уже посещала)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:14:37
hybroid
А там по ногам точно ничего не коротит? Что, кстати, не работает? Левый или правый (если сверху смотреть). На дорожки по лупой посмотри и поковыряй чем-нить, может что-то подкорачивает :dont_know:
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:20:49
DTS
на этом сайте тему создавать не стал,а дам только ссылку на один из сайтов где её разместил,возможно кумуто пригодится
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:26:38
Hottabich
если смотреть на плату сверху- тобишь состороны элементов то не робит правый, тестером прозванивал не коротит, выпаял микрухи щас поменяв местами впаиваю
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:52:13
Hottabich
короче впаял тдашку из нерабочего канала в рабочий , играет паршиво теже самые проблемы) так что траблы в микрухе)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:59:21
hybroid
Видишь, способ не такой уж маразматичный оказался :)) Не повезло.. Может перегрел или подпалил при пайке? Их очень много шила продаётся, но неплохого качества. Отличается шрифтами, которыми пишут маркировку. Где-то видел целую статью со сравнением по внешнему виду..
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:10:40
Hottabich
я думаю вы говорите как раз про ту стать в которой я определил ибо у меня шрифт точ такой же как там на фотке с оригиналом выжжено лазером
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:12:22
Hottabich
о как думаете в магазе поменяют?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:14:18
hybroid
Он и на хорошем фуфле выжжен, только сам шрифт другой - начертание букв иное. Статью, к сожалению, в закладках не обнаружил :dont_know: Ещё радиатор поцарапайте - медь должна быть на оригинале. На хорошем фуфле - не знаю :dont_know:
Смотря что за магазин. Некоторые меняют, судя по форуму :tea:
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:17:39
Hottabich
медь, нуу сказали в магазе что тошиба
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:27:48
hybroid
:shock: А когда их тошиба делала? ST каг бы.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:32:56
AcousticManiac
что-то сомневаюсь что паяную обменяют.. Про Тошибу смешно :))
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:34:52
DTS
Hottabich писал(а):о как думаете в магазе поменяют?
да нефига они не поменяют,съедут,на то что паяные ножки и всё.
я делал печатку с панелькой и прям в магазине проверял,а к радиатору прищепкой просто прижимал,блок питания :
лампочка 220в*60вт
тса-80 вторичка 2*27в
4диода кд202
2кондёра по 4700мкф*50в и шунт плёнка 0.47мкф*100в
итого: +-35в (под нагрузкой без лампочки)
так выбрал 20шт из полсотни тех что были в наличии,покупал для озвучки зала для дискотеки.
усилок представлял из себя 8шт мостовых усилителей (остальные микры про запас) ,блок питания латр-9 с вторичкой 2*22в проводом сечением 6мм2,.входы мостовых усилителей попарно включены,источник комп .работает этот усилок уже несколько лет у товарища в зале(крутит торжества да дискотеки школоте)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:00:50
Hottabich
так мнения разошлись , ладно посмотрим спросим)
