Страница 29 из 34
Re: GPS-Глонасс глушилка
Добавлено: Пт фев 26, 2016 18:37:57
Maykill
а КАК ЭТО работает? :)
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 18:41:08
kotmin
подавлением сигнала gps, :? наверное
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 18:49:05
Maykill
я не спрашиваю ЧТО оно делает...
вопрос- как?
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 19:01:30
FAKIR
Gaff писал(а):Вот бы кто поделился схемой с топологией платы двукаскадного Колпитца на полосковых линиях для GSM 900/1800 :?
Virtue ваша схема врятли запуститься изза отсуцтвия положительного смещения на базах.
Для глушения GSM 900/1800 широкополосные генераторы не годятся.
Надо управляемый пилой VCO, затем усилитель полосовой на каждый канал. Эту информацию вы найдёте на сайте VRTP.
Точно так же поступают и с глушением GPS.
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 19:32:34
kotmin
FAKIR, спасибо :)
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 03:19:24
Virtue
Эта схема является не рабочей, а чисто принципиальной, на которой обозначено 4 точки, которые надо согласосвывать, для лучшей работы генератора.
Если на тетру поддать узкополосный сигнал, то будет узкая полоса глушения, примерно так, в ФМ диапозоне, легко ЛЦ контуром это сделать
Почему в нете все схемы тетры как под копирку, разве не будет правильнее сделать второй выход как тут показано?
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 04:43:14
Virtue
Отличная глушилка с передачей голоса из радиомика
http://www.youtube.com/watch?v=VlcBKXaMKpY
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 08:33:28
FAKIR
Virtue писал(а):Если на тетру поддать узкополосный сигнал, то будет узкая полоса глушения, примерно так, в ФМ диапозоне, легко ЛЦ контуром это сделать
На тетру никакой сигнал не подают - это самовозбуждающийся генератор широкополосного шума и узкую полосу с него получить не возможно.
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:05:26
diesel170
Тогда получится два одинаковых мощных выхода. Нафига? В интернете схемы с одним мощным и одним маломощным выходами.
FAKIR писал(а):На тетру никакой сигнал не подают - это самовозбуждающийся генератор широкополосного шума и узкую полосу с него получить не возможно.
А если убрать конденсаторы ПОС ( с коллекторов на базы) - не получится ли усилитель?
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 15:29:15
FAKIR
diesel170 писал(а):А если убрать конденсаторы ПОС ( с коллекторов на базы) - не получится ли усилитель?
Я уже писал, что надо идти классическим путём.
Генератор пилы - (перестраиваемый этой пилой ВЧ генератор) - усилитель мощности.
А тетру превращать в усилитель... да транзисторы мгновенно выгорят. :facepalm: А что на вход этого усилителя будете подавать?
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 17:24:03
Virtue
Если будет два одинаковых мощных выхода, то будет работать хуже, чем с двумя разными? Если один выход мидл, второй повер, то какой смысл менее мощного при наличии мощного?
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:15:08
FAKIR
А вы попробуйте...
Разницы не почувствуете. Получите несколько другую плотность помехи в разных частотных отрезках.
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:34:31
Virtue
Пробовал, с двуммя мощными мобилу и вифи глушит до 3м, а с одним мощным радио лучше глушит
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:57:30
FAKIR
Понятие - глушит мобилу... очень размытое.
GSM-900/1800, 3G - где конкретика? GSM-900 глушится проще всего.
(Если GSM вышка рядом с домом, то о глушении на метры можно забыть.)
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 23:45:51
diesel170
FAKIR писал(а): Я уже писал, что надо идти классическим путём.
Просто если ничего не получится из этой схемы, не хочется распаивать плату на детали. Вот и подумал - взять например ФМ-трансмиттер и подать сигнал с него. Чтобы транзисторы не погорели, увеличить сопротивление резистора в питании (чтобы ток не превысил допустимого).
П.С. Попробовал один из предложенных вариантов - впаял параллельно катушкам конденсаторы по 5,1 пФ. Ничего в принципе не изменилось - глушит только в пределах квартиры.
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 09:00:09
FAKIR
diesel170 писал(а):П.С. Попробовал один из предложенных вариантов - впаял параллельно катушкам конденсаторы по 5,1 пФ. Ничего в принципе не изменилось - глушит только в пределах квартиры.
В коллекторе должен быть контур, настроенный на середину FM. Параллельно катушке триммер 8-30пф и настроить по максимуму забития приёмника.
(длина антенны должна быть - 70см).
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 23:38:49
diesel170
Конденсатор надо параллельно каждой катушке и подстраивать синхронно?
Антенна 82 см, когда укорачивал её до 75 см (четверть средней волны), глушить переставало вообще... :dont_know:
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 04:21:21
Virtue
Ископаемые генераторы актуальны сейчас? Простота и эффективность это да, но какой у них КПД?
1. В первычном контуре источник питания, резистор, кондер, и аналог электронного разрядника, на основе тиристора. В качестве трансформатора катушка зажигания авто. два электрода в виде резонатора герца. Кондер заряжается, разрядник пробивает, во вторичной цепи идет импульс, его на антенну. Частота импульса зависит от длины электродов, например для 2.4ГГц это будет 25см. Получается ви-фи глушит. Насколько эффективно будет преобразовывается электрическая энергия в электромагнитную?
2. Источник питания, кондер заряжается, разрядник дает разряд, колебания идут в ЛЦ контуре, далее на антенну, частота для глушения ФМ радио вполне можно сделать, как и портативный вариант.
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 13:19:35
FAKIR
От такого глушителя много шума и вони, разрядники горят... :dont_know:
Это уже позавчерашний вариант.
И сеять помеху будет по всем диапазонам, пока соседи не напишут жалобу...
Re: Радиоглушитель.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 17:46:41
Virtue
Это ты про первый вариант? Чтоб не воняло можно в пластиковую трубку засунуть. Искра она конечно источник широковп спектра, но вибратор то настроен на определенную частоту, основную. Принципы чтарые, но ведь тут важна эффективность. Второй вариант на колебательном контуре можно и портативным сделать. Я про кпд спрашиваю.
