Страница 29 из 35
Re: Кого когда и как било током !
Добавлено: Сб июн 08, 2013 19:33:22
boingo-00
меня било током от мафона.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 23:02:48
As
Nikson1 писал(а):Изоляторы считал?
Скорее всего 35 кВ.
Изоляторов, как полагается, по десятку на каждой фазе, но моя уверенность основана на том, что я спросил уточнений у дежурного на местной подстанции (там у меня старый знакомый работает), действительно, 110
Этакая "секретная линия" получилась - идёт по лесу, просека почти заросла, высота подвеса значительно ниже вершин деревьев...
Почти полста км такой ЛЭП...
Добавлено: Ср июн 12, 2013 17:04:59
ko666ka
Добавлено: Пн июн 24, 2013 12:36:19
Foks
ko666ka писал(а):http://news.tut.by/society/352840.html
Как отметил прокурор, следствие предполагает, что Войницкий связал себя сам, а затем взялся за оголенный электрический провод.
Ржал в голос, читая это предложение.
А вообще, грустно это всё, конечно.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 10:17:49
Darth Cuauhtemoc
As писал(а):Я то наивно думал, что 110 - только на бетоне
Было раньше 110 на деревянных - буквами ТТ опоры с косой крестовиной между стоек посередине.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 17:19:29
kinderboy
А вообще насколько опасен в плане последствий удар током от кондёра вспышки фотика? Кондёр на 330 в и 150 мкф? Только что вот в руку долбануло )) В детстве хотя и 220 пару раз ловил
Добавлено: Пн июл 13, 2015 17:35:10
Upgrader
А на сколько опасен нож средних размеров с деревянной ручкой?
Дело ж не в этом, а в том куда конкретно им пырнуть.
Одно дело схватить фазный провод стоя на сырой земле. Совсем другое - одним пальцем конденсатор разрядить - больно, но не опасно. Хотя в обоих случаях напряжение может быть одинаковое, да и ток тоже.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 17:39:02
HariusHek
Мля, зависит от множества факторов.
В том числе, и от индивидуальных особенностей организма.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 17:42:14
kinderboy
HariusHek писал(а):Мля, зависит от множества факторов.
Так понятное дело ) Я и думаю ко врачу надо или нет )
Добавлено: Пн июл 13, 2015 18:05:11
HariusHek
kinderboy писал(а): Я и думаю ко врачу надо или нет )
Если ничего особенного, по твоим собственным ощущениям, после удара током не произошло, то и не стоит к врачу идти.
Что он тебе пропишет, если ты сам не сможешь рассказать ему об изменении твоих ощущений?
Разве только заземление.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 18:12:49
Upgrader
kinderboy писал(а):Так понятное дело ) Я и думаю ко врачу надо или нет )
Нет, если самочувствие не ухудшилось.
Если тупо в руку и никуда более - то ничего кроме как с рукой, не сделается. А вот через две руки - это сами понимаете, уже совсем другое дело и отвалиться может например сердце.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 18:18:01
kinderboy
Upgrader писал(а):kinderboy писал(а):Так понятное дело ) Я и думаю ко врачу надо или нет )
Тупо в палец ) В большой
А самочувствие хз, учитывая похмелье после вчерашнего загула очень сложно понять что беспокоит и от чего ) Соточку что ли принять дабы отделить лишние симптомы )))
Добавлено: Пн июл 13, 2015 18:28:28
HariusHek
Уж лет 15, как живой, после того как из руки в руку.
Минут 5 - 10 потом просто руки не мог поднять, попросил, чтоб помогли покурить.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 18:38:20
Upgrader
С руки через ноги в сырую землю фигачило... тоже живой. Получается, электричество не убивает
А других людей убивает от ерунды какой-то... банально с сырой тряпкой залез светильник помыть - такие случаи у нас знакомы.
Но раз на раз не приходится, и важно знать как безопаснее получить удар, если он хотя-бы теоретически возможен. Например ковыряться в схеме одной рукой, а другую при этом никогда не класть на заземленную батарею или другие электропроводные детали.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 18:55:35
HariusHek
Upgrader писал(а):С руки через ноги в сырую землю фигачило... тоже живой. Получается, электричество не убивает
Банально - это когда 3,14... "электрик" не понимает, что выключатель
обязан размыкать фазу, а не "ноль" на светильнике.
А как безопаснее получить удар - это в секцию бокса, к электричеству это мало отношения имеет.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 19:11:59
Upgrader
HariusHek писал(а):Банально - это когда 3,14... "электрик" не понимает, что выключатель обязан размыкать фазу, а не "ноль" на светильнике.
А вот фиг. До земли далеко, вероятность быть убитым таким образом минимальна. А максимальна - когда обоими руками лезут куда не надо.
HariusHek писал(а):А как безопаснее получить удар - это в секцию бокса, к электричеству это мало отношения имеет.
Не мало, а прямое. С электричеством нужно дружить, а не боятся.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 19:17:33
HariusHek
Upgrader писал(а):Не мало, а прямое. С электричеством нужно дружить, а не боятся.
Чего ещё расскажешь дяде, у которого стаж электрика 10 лет, из них 7 лет - бригадиром?
Все правила расписаны в инструкциях по ТБ, самое лучшее - их соблюдать, а не "дружить" с ударами эл. током.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 19:47:49
alex38779
Добавлено: Пн июл 13, 2015 19:53:14
Upgrader
HariusHek писал(а):Чего ещё расскажешь дяде, у которого стаж электрика 10 лет
Ничего. Потому что электрики - люди особые, как сапёры - им нельзя ошибаться.
А обычному человеку можно, и никакие ТБ не указ
Добавлено: Пн июл 13, 2015 20:36:15
6ф1
Upgrader писал(а):HariusHek писал(а):Чего ещё расскажешь дяде, у которого стаж электрика 10 лет
Обычному ВСЕ можно, только током херачит всех одинаково, независимо от знания/незнания ТБ.
Из выпуска сельских новостей:" ...вчера две подошвы и топорище пытались украсть ВВ кабель..."
