Страница 29 из 2116
Добавлено: Пт авг 22, 2008 21:55:55
Kotische
Изучай!
[url=http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_5.php]Изображение
Статический режим работы транзисторного каскада с общим эмиттером (ОЭ)[/url]
[url=http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_8.php]Изображение
Динамический режим работы каскада с общим эмиттером[/url]
[url=http://radiocon.net/page%2016.htm]Изображение
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА[/url]
Добавлено: Сб авг 23, 2008 12:33:06
Cat_CooLeR
Kotische, тож спасиб. :) все больше не надо)
Добавлено: Пн авг 25, 2008 14:38:36
Upgrader
Подскажите, есть трнсформатор, у него на выходе 24в (дальше выпрямитель, конденсатор и все такое) и стоит КР142ЕН8Б. Для нее не слишком высокое входное напряжение? Не сгорит? А то греется сильно на маленькой нагрузке... :)) Если так плохо, то что проще всего сделать, может несколько диодов последовательно до КРЕН поставить?
Добавлено: Пн авг 25, 2008 14:46:17
Света
Входное напряжение на пределе, около 33 В (35 В мах). При этом для максимальной мощности 8 Вт, выходной ток должен быть не более 350 мА.
Самое рациональное - отмотать часть витков вторичной обмотки трансформатора.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 14:50:38
Паятель
Напряжение допустимое, но слишком близко к предельному. Несколько диодов не помогут. :) Здесь про понижение.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 14:55:05
Радиатор у неё какой?
Добавлено: Пн авг 25, 2008 15:08:42
Upgrader
Пошел читать тему по ссылке...
Радиатор маленький, 10х10 мм примерно, типа такого - "ШШ".
Отмотать никак нельзя, трансформатор очень хорошо залит чем-то, а сердечник может быть даже заварен (или спаян?). Разобрать никак думаю просто не получиться не повредив его.
А вот нагрузку желательно чтобы держал 500 мА.
Подскажите какой-нибудь простой вариант, что можно сделать. Может как-нибудь еще транзистор впаять... Место на схеме есть, можно переделывать как угодно, ограничений особо никаких, но хотелось бы как можно меньше чего-то менять.
Я искал в интернете, но как-то мало информации об этом.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 15:12:53
Паятель
Можно мощный стабилитрон последовательно поставить. В плане КПД и способа понижения - кощунство, но проще некуда. :)
Добавлено: Пн авг 25, 2008 15:42:38
Света
Добавлено: Пн авг 25, 2008 16:25:18
Конечно самый профессиональный выход, это сделать импульсный стабилизатор, как выше Света говорит. Но можно не профессиональный, как нельзя делать.
Распределить нагревание между двумя объектами. Сначала подать 24 вольта на такую или по схеме электронного фильтра и получить с неё порядка 15 - 18 вольт.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А с неё подать на КРЕН.
Обе конечно будут греться, но не до такой температуры.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 16:59:04
Паятель
Света, для получения 12 В, 0,5 А это, по-моему, слишком. :)
aen писал(а): http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Можно и один транзистор использовать, если
Какой-нибудь мощный составной, либо стабилитрон с большим током стабилизации.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 17:25:52
Upgrader
Ок, буду думать. :)
А нет ли КРЕНок работающих на повышенном входном напряжении? :)) Чтобы просто заменить и все :) (не нашел ничего, маск. 40в все)
Добавлено: Пн авг 25, 2008 18:13:53
Входное напряжение микросхемы здесь не при чём. Какая бы микросхема не была, Вам при таком подходе всё равно нужно входное напряжение с моста минус 12 вольт и всё это умножить на ток потребления перевести в теплоту.
Или делать импульсный.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 19:32:45
Паятель
Upgrader писал(а):А нет ли КРЕНок работающих на повышенном входном напряжении? :))
Есть, с индексом HV в конце, но с подстраиваемым выходным напряжением. С фиксированным смотреть надо, должны быть.
По рассеиваемой мощности они проходят, но охлаждение надо хорошее, конечно.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 19:45:23
Steam
Неподскажите как организовать питание для устройства? Вход обычная сеть (~230VAC), выход 5В 100 мА. Нужно что-нибудь очень простенькое.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 19:56:56
Anjey
1.Китайский готовый сетевой адаптер.
2.Самодельный - трансформатор, выпр. мостик, К142ЕН5.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 20:09:41
Паятель
3. Китайское готовое ЗУ для мобильного, импульсное.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 20:14:54
Света
Добавлено: Ср авг 27, 2008 18:06:32
Steam
спасибо! Буду собирать по такой схеме: транс -> мост -> конденсатор -> КРЕН
Добавлено: Ср авг 27, 2008 18:24:55
Света
После КРЕН тоже нужен конденсатор, можно небольшой
