Страница 29 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 20:56:00
vano11
angel66 писал(а): катушка внутри и детальки брелка тоже пластиковые? ;) ну и брелок комплектуется железным колечком для того чтобы вешать на связку ключей.
angel66 Вы все же не туда гнете, однако :). В данном случае влияние металла можно не учитывать. Прочитайте ссылку, многое поймете :).
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:13:16
angel66
значит металл поднесённый к катушке не влияет на резонансную частоту? прикольно... это элементарные вещи вроде как :roll:
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:15:41
vano11
angel66 писал(а): значит металл поднесённый к катушке не влияет на резонансную частоту? прикольно... это элементарные вещи вроде как :roll:
Влияет, но при малом размерено металла, не настолько что бы нарушить работу.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:36:13
angel66
влияет на дальность работы, смотря сколько металла внесено в контур. и в случае когда дальность предельная то может вообще не завестись. но когда всё настроено и работает тогда это незаметно плюс минус пару миллиметров дальность срабатывания.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 22:47:58
angel66
http://youtu.be/wh8hEGv7TnQ - вот какой сигнал на катушке когда подносиш ключ.
http://youtu.be/OCARBy1hgAU так мигает светодиод устройства когда подносиш ключ.устройство входит и выходит в режим охраны по кругу - 1 раз мигает потом 2 раза(светодиод тот который мигает 3 раза при стирании всех ключей)
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 23:12:54
angel66
http://youtu.be/xqz-yzkKlo0 - на первой ноге лм358 при поднесении ключа
http://youtu.be/UFmojoJVJfM - на седьмой ноге лм358 при поднесении ключа
1 вольт деление на последнем видео
это всё для вот этой схемы http://www.radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=375 которая на ATtiny2313
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:07:16
Kissa
ну в той схеме, по которой я делал, принимающая часть такая же. мне остается грешить разве что на толщину провода катушки(на глаз 0.3-0.4мм) или на транзисторы(поставил BC817-40 и BC856)
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:19:13
angel66
Kissa писал(а):да, я в курсе про то, что надо занести их в память. кстати осцилограмма на катушке не меняется при поднесении брелока. это нормально?
это говорит о том что брелок не получил питание от контура ридера. в вашем случае слишком большая разница в диаметрах катушек ридера и брелка(аналогично большому расстоянию). в картах рфид катушка больше по диаметру и примерно совпадает с тем что вы намотали.плюс к этому эта схема слабенькая по дальности( у меня дальность получилась примерно 1 см). раза в 3 слабее картридера на 16f628(2.5-3 см).как вариант - намотать катушку диаметром
таким же как брелок, и также можно вставить в катушку феррит. витков нужно 200-300 проводом примерно 0.2.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 05:51:20
vano11
angel66 писал(а):это говорит о том что брелок не получил питание от контура ридера. в вашем случае слишком большая разница в диаметрах катушек ридера и брелка(аналогично большому расстоянию). в картах рфид катушка больше по диаметру и примерно совпадает с тем что вы намотали.плюс к этому эта схема слабенькая по дальности( у меня дальность получилась примерно 1 см). раза в 3 слабее картридера на 16f628(2.5-3 см).как вариант - намотать катушку диаметром
Любой контур можно настроить в резонанс на нужную частоту, увеличение диаметра провода приводит к увеличению добротности контура. В некоторых приемных девайсах добротность желательна, в данном девайсе высокая добротност как бы и не нужна. Я мотал катушку 150 витков, ПЭЛ 0,11 на оправке диаметром 40 мм.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 13:58:47
angel66
тут нужно высокая дальность, а высокая дальность это высокое напряжение на катушке. в этой схеме это достигается за счёт эдс самоиндукции - зависит от длины провода, то биш количества витков. если мотать толстым проводом то получатся большие размеры катушки. толстым проводом также мотают если нужно получить большой ток. в нашем случае это не нужно так как потребление брелка маленькое. если намотать сильно много витков(больше 500 на диаметре 3 см) может пробить провод высоким напряжением(300 витков на диаметре 3 см до 100 вольт может быть размах при резонансе). поэтому мотают проводом 0.1-0.3 и получают 1-10 см дальность в зависимости от того брелок(до 3 см) или карта (до 10 см) что большинство устраивает.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 14:48:40
angel66
автор намотал диаметр катушки под карты - сантиметров 10-15. банально может прокатить перемотать то же самое тем же проводом на диаметр около 2-3 см для брелка. в инете на видео где тестят похожие ридеры обычно намотана катушка под карты, и когда подносят брелки то видно что брелки работают вплотную и на грани.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 17:39:02
Kissa
намотал катушку в резонанс, опять 11.2В на катоде, получилось около 85 витков диаметр ~3 сантиметра(мотал на крону) результат тот же!
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 17:45:23
angel66
у меня 22 вольта на катоде по постоянке. надо около 250 витков.нехватает напряжения на контуре для получения достаточно сильного магнитного поля. также катушку лучше мотать круглой а не прямоугольной, так как брелок круглый а не прямоугольный как рфид карточки.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 18:12:31
federic
http://www.youtube.com/watch?v=IQpQsGaToXU
Тут указаны данные нормальной катушки
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 18:30:58
angel66
federic писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=IQpQsGaToXU
на этом видео как раз ненормальная катушка. длина провода аналогична примерно 200 виткам диаметра 3 см, напряжение 32 вольта - это нормально, но размеры не совпадают ни с размерами карт, ни тем более с размерами брелков. и это хорошо видно по работе. карты более менее срабатывают потому что размер ближе и поле сильное, а брелки на пределе даже при таком мощном поле(32 вольта).
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 18:45:24
federic
Брелки некоторые у меня в этом считывателе срабатывают от 4-5 см.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 18:55:45
angel66
federic писал(а):Брелки некоторые у меня в этом считывателе срабатывают от 4-5 см.
если б размеры катушки и брелка были примерно одинаковые дальность была бы больше
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 19:56:23
Proxy
Kissa писал(а):намотал катушку в резонанс, опять 11.2В на катоде, получилось около 85 витков диаметр ~3 сантиметра(мотал на крону) результат тот же!
Kissa, если Вы в той своей схеме на ATtiny13 ещё не убрали резистор на 51 ом -уберите, или используйте меньше номинал хотя бы на время настройки, напряжение сразу возростёт (возростёт и ток потребления).
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 20:17:41
Kissa
angel66 писал(а):у меня 22 вольта на катоде по постоянке. надо около 250 витков.нехватает напряжения на контуре для получения достаточно сильного магнитного поля. также катушку лучше мотать круглой а не прямоугольной, так как брелок круглый а не прямоугольный как рфид карточки.
да я потом из прямоугольного круглый сделал) но я нашел ошибку в своей разводке! у меня верхний транзистор не на +12, а на +5В! щас пойду исправлять-проверять!
АПД, а нет! в схеме на +5 тоже!
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 20:54:00
Kissa
вот, убрал резистор на 51 ом, подключил маленькую катушку(намотанную на крону) на катоде 32В на брелоки не реагирует) осцил тока на работе, сигнал глянуть нечем...
