Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Добавлено: Сб апр 09, 2011 15:51:12
Что за таблица? Частоту ISP пробовали поменьше сделать?MaSu писал(а):все равно таблица!!! и что делать ?????????
https://radiokot.ru/forum/
вот ета !Gudd-Head писал(а):Что за таблица? Частоту ISP пробовали поменьше сделать?MaSu писал(а):все равно таблица!!! и что делать ?????????
Ну, это не таблица, а окно с ошибкой (эррором).MaSu писал(а):вот ета !
Ну не так выразился!!Gudd-Head писал(а):Ну, это не таблица, а окно с ошибкой (эррором).MaSu писал(а):вот ета !
Выложите схему, по которой вы подключаете программатор к МК и обвязку (питание и т.п.).
Пипец, а не схемаMaSu писал(а):схема вот!!
Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2.Jack_A писал(а):Я офигеваю ! Кто так подключает кварц ?!
делал на скорую руку!!!Gudd-Head писал(а):Пипец, а не схемаMaSu писал(а):схема вот!!Земля и питание на контроллер приходят правильно? Попробуйте всё-таки подключить аналоговые землю и питания к цифровым, в даташите пишут что надо подключать, даже если не используете. Попробуйте от ресета на землю кондёр 0,1 мкФ кинуть (хотя вряд ли поможет). Ну и ещё раз проверить правильность и наличие подключения MOSI/MISO/SCK/RESET.
Схема вроде правильная, хоть и нарисована через ж... Если программатор рабочий, цепи соединения с контроллером не перепутаны, и пробовал снижать частоту ISP? то вижу несколько возможных причин:Gudd-Head писал(а):Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2.Просто нарисовано криво.
Да вы че !? Я эту картинку скопипастил и Рабочий стол ею оклеил. Такой сюр - Сальватор Дали отдыхаетVirZh писал(а): - не делать монтаж на соплях, как было видно на фото выше
Спасибо огромное за помощь!!!VirZh писал(а):Схема вроде правильная, хоть и нарисована через ж... Если программатор рабочий, цепи соединения с контроллером не перепутаны, и пробовал снижать частоту ISP? то вижу несколько возможных причин:Gudd-Head писал(а):Ну, по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=63020 10-я нога как раз XTAL2.Просто нарисовано криво.
1 - во фьюзах отключен вывод ресет
2 - во фьюзах отключено последовательное программирование
3 - из-за соплей при монтаже схемы все-таки удалось ее выжечь, хотя это сделать достаточно тяжело...
Первые две лечатся параллельным программатором, а последнюю лучше не допускать, для этого:
- рисовать схемы "ровно"). (Криво само получится)
... от параллельного (высоковольтного) программатора требуется только одно - вернуть дефолтовые установки FUSE.MaSu писал(а):А как лечить параллельным программатором??
Например параллельный программатор Элм Чана (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png). Простой до безобразия. Написал несколько bat файлов для сброса фьюзов различных контроллеров на установки по умолчанию и все.MaSu писал(а):Спасибо огромное за помощь!!!
А как лечить параллельным программатором??Какая есть нормальная схема?
Киньте bat файл для МК атмеги8а.А то что то не хочет открываться сайт!!VirZh писал(а):Например параллельный программатор Элм Чана (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png). Простой до безобразия. Написал несколько bat файлов для сброса фьюзов различных контроллеров на установки по умолчанию и все.MaSu писал(а):Спасибо огромное за помощь!!!
MaSu писал(а):Киньте bat файл для МК атмеги8а.А то что то не хочет открываться сайт!!
Программатор STK200/300 не подойдет???
?!! Кто-нибудь что-либо понял?MaSu писал(а):случаем не ну у кого платы под программатор???
