Страница 29 из 44
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Добавлено: Пн фев 20, 2017 15:30:08
Андрей Бедов
Ну...говорили же...
Добавлено: Вт фев 21, 2017 00:50:42
watchmaker
Т.е. действительно имело место межэлектродное замыкание внутри прибора.
Можно попробовать подать достаточно высокое напряжение (хотя бы те же 27 В) между этими сетками, закоротка должна сгореть. Только накал при этом не включать.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 14:19:40
AR®
Так в отсутствии накала между сетками > 20 МОм (на выпаянном из схемы приборе).
Замыкание проявлялось только при включённом накале при работе схемы.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 20:22:15
watchmaker
Очень странно. А если включить накал, не подавать высокое и замерить тестором сопротивление между сетками? Точно в индикаторе замыкание, а не в схеме?
Добавлено: Вт фев 21, 2017 23:36:58
Андрей Бедов
Если-бы было в схеме - с другим индикатором были-бы те же симптомы.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 23:43:39
korob
Согласен, но если только это была бы не банальная "грязь" на плате, которая при замене индикатора была удалена/нейтрализована. :roll:
Добавлено: Ср фев 22, 2017 00:04:01
Андрей Бедов
Ну теперь уж только гадать, в прошедшем времени... :dont_know:
Добавлено: Пн фев 27, 2017 08:56:40
AR®
korob писал(а):если только это была бы не банальная "грязь" на плате
Разумеется, такая версия была с учётом высокоомности цепей одной из первых. Тщательный осмотр показал, что ничего подобного не было, кроме, быть может мест под индикатором, т.е. между ним и платой. Но для их осмотра всё равно пришлось бы извлекать индикатор.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 12:21:20
qazaq
Нуивот, господа-товарищи, задумка осуществилась :)
Вынес с родного предприятия дисплей. Зачем - еще не придумал, нафиг он мне нужен - не знаю, но унес. А иначе его выкинули бы, из мусорки вынул.
Почти аналог :)
http://www.partcrib.com/oki-plasma-disp ... 1-1-sd7213
Есть задумка сделать часы и термометр в гараж. А там глянем.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 21:43:21
Trisector
qazaq писал(а):Есть задумка сделать часы и термометр в гараж. А там глянем.
ох ёёёё....
ждем!
Добавлено: Ср май 17, 2017 19:42:03
levaclaus
Коты подскажите. Попал мне в руки вакуумный дисплей GU170x40-301
(77.24 КБ) 472 скачивания
Не могу найти документацию на подключение.
(201.68 КБ) 451 скачивание
Как его подключить?
Или подскажите толковый драйвер вля вакуумного дисплея
Добавлено: Пн май 29, 2017 15:40:58
-Lola-
Здравствуйте, коллеги. Имеется магнитофон Pioneer RT-909. Проблема с индикатором уровня. Он работает, но. При засвечивании начальных сегментов индикатора появляется паразитная засветка (конечно более тусклая, но неприятная) сегментов высокого уровня. Структура - 4 анода под каждой сеткой. Всего 6 сеток. Смотрел импульсы на сетках - все ОК - -20В - +5В. Интересно, что если отсоединить сетку этой "плохой группы" и подсоединить тупо к -20В - все равно есть засветка, если сетка в воздухе - засветки нет. Если к -20В подсоединить секу "хорошей" группы, то сегменты под ней не светятся. Скажите, это проблема ВФИ? Что можно сделать в данной ситуации? Индикатор найти не реально.
Добавлено: Пн май 29, 2017 16:17:50
watchmaker
Если в рабочей схеме поменять местами две сетки, какая группа будет засвечиваться?
Добавлено: Пн май 29, 2017 18:11:31
-Lola-
Коллеги. Обнаружил, что пробит стабилитрон. Завтра попробую поменять. О результатах доложу.
Добавлено: Пн май 29, 2017 19:07:21
korob
-Lola- писал(а):Обнаружил, что пробит стабилитрон.
Это тот что на среднюю точку накала? Тогда это и есть причина паразитной засветки, его функция как раз создание отрицательного запирающего потенциала на сетках относительно катода, для надёжного запирания неактивных разрядов.
Добавлено: Вт май 30, 2017 10:05:22
-Lola-
Да, на катоде был слишком отрицательный потенциал, собственно, равный (а не выше) потенциалу на сетке - вот разряды и не запирались. Поменял - все ОК. Всем спасибо.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 18:21:16
Тигрел
[uquote="qazaq",url="/forum/viewtopic.php?p=3037807#p3037807"]Есть задумка сделать часы и термометр в гараж. А там глянем.[/uquote]
"Радио 86 РК" Собрать можно.
Как то жирновато для часиков... :))
Добавлено: Вт июн 06, 2017 06:23:27
uldemir
Хе! У меня есть ИВ-22, которая себя ведет очень странно. Если её включить - всё нормально, типа работает. Стоит прикоснуться пальцами к колбе, как она "гаснет". Если потом убрать, то через некоторое время плавно "зажигается".
Думается, что у неё отсутствует контакт катода с колбой.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 22:19:45
watchmaker
Знаю такой глюк на ИВЛ1-7/5 - это отсутствие контакта выводов накала с антистатическим покрытием по бокам лампы.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 08:22:14
ATtiny15
помогите народ, есть индикатор 222-MD-01GINK от весов, с подключением более или менее разобрался, а вот управление тёмный лес. кто знает где искать даташит. может есть идеи по протоколу управления ?
