Страница 29 из 45
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Добавлено: Сб июл 22, 2017 21:50:24
ПетроУД2
может я и неправ,но вижу опечатки,перемеряйте напряжения еще раз.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 08:25:57
andrey_1953
перемерял,TL084 12-13-14 было 0,37 сейчас 0,5,
3846 5 было 0,20 сейчас 0,45.всё остальное по прежнему.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 17:12:35
ПетроУД2
5,6,7 тл 084 правильно написали?Стабилитрон на 12в поменяйте возле 1 ноги тл084.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 19:23:23
andrey_1953
Написал правильно, и не только на 5,6,7. Стабилитрон на 12в пока не нашел.Забыл написать,при включении на выходе
появляется 60в но сразу же и пропадает.
Добавлено: Вт июл 25, 2017 13:11:54
andrey_1953
ПетроУД2 после замены стабилитрона апарат работает.
ОГРОМНОЕ вам спасибо за помощь.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 07:50:04
alex86-09
Добрый день! Аппарат ММА-200 схема похожа на ресанту проф пн, не работает регулировка по току. На выходе шунт отсутствует. Куда копать, подскажите?
Добавлено: Чт авг 03, 2017 10:10:26
alex86-09
Добрый день! Есть ли схема на аппарат PIT 160A? Бок питания на 24В в первичной обмотке стоит top222yn.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 09:52:32
ПетроУД2
платы сфоткайте.
Добавлено: Чт авг 10, 2017 17:02:04
ale463
Всем здравствуйте.Подскажите,можно ли имея осцил с ебэй DSO138 и зонд 1:10 и питая его от аккомулятора,посмотреть управляющие сигналы на сви180 колибр на затвор-эмитере полевиков и ранее?
Добавлено: Пт сен 01, 2017 21:25:57
Goodefine
Есть пациент Днипро ММА-250, очень похож внутри на такой
Различие в наличии дисплея отображающего заданный ток. Схема такая.
Умер на глазах, сначала плохо варил, с трудом поджигая дугу, потом и вовсе напряжение на выходе исчезло. Вскрытие показало, что треснул токоограничительный резистор RT1(2)D 150R 10W. Был заменен также диодный мост В1 (слегка грелся с оборванным резистором без нагрузки), вылетели ключи (КЗ) G2 и G4.
Питание +5В, +15, -15 В присутствует, чистое. Транзисторы заменены на время опытов на конденсаторы по 2n.
Эпюры управления на gate довольно странные:
(141.35 КБ) 1272 скачивания
Практически один в один эпюра на первичной обмотке ТГР, более того, у uc3846N на выходах 11 и 14 она точь такая же, единственно на них присутствует смещение по постоянному напряжению. Шутдаун в нуле, на REF 5.1В, на выводе 8 характерной пилы нет - постоянка 2В и на ней колебания похожие больше на синусоиду примерно в 0.2В. На выходах 6 и 7 маленькая пила есть. Отключил для чистоты эксперимента первичную обмотку ТГР вообще. Ничего не изменилось. Заменил 3846 - картина абсолютно та же. Теперь подозрения на VT1-VT4, могут ли они в случае утечки на gate (тестером звонятся без криминала) давать такую картину на выходе ШИМки? Может кто сталкивался
Добавлено: Сб сен 02, 2017 19:58:36
владимирон
ослик у вас отколиброван
Добавлено: Вс сен 03, 2017 00:06:18
Goodefine
Да в принципе еще совсем недавно вполне сносные картинки рисовал:
Добавлено: Вс сен 03, 2017 10:22:00
владимирон
Нет не могут. Былабы утечка грелся бы блок питания.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 27 seconds:
Всетаки проверте ослик по встроеному калибратору
Добавлено: Вт сен 05, 2017 18:10:39
Goodefine
Все таки ослик... Начиная с импульсов частотой выше примерно 10 кГц, вместо меандра - пила, причем в данном случае на один период пилы где-то десять периодов меандра. Вот как то так... На другом осцилле все ок (нашел еще непропай на штырьке драйвера, как раз в этом плече и вылетели транзисторы), эпюры на 4-х ключах:
Добавлено: Ср сен 06, 2017 18:25:08
владимирон
как и предпологал . а так нормальные осцылы.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 11:54:22
sanchoys
Привет форумчане!!! Вот столкнулся со сварочным инвертором, тоже КОРУНД-220, не знаю как они его использовали но попалили все силовые диоды и транзисторы и еще на радиаторе стоял какой-то прибор обозначенный как D9 (видно диод) корпус ТО-220 может кто знает что за деталь или диод? На фото видно как он выгорел напрочь. Благодарю
Добавлено: Чт окт 05, 2017 12:58:00
thcn
типа MUR1560
Добавлено: Вс окт 15, 2017 16:07:53
ale463
Всем здравствуйте.Сварка СВИ 180 АП MINI-попала вода.Помогите разобраться.Вылетело 3 ключа.В драйвере поменял все стабилитроны-один был пробит и gробит один диод-остальное ок.Внешнее питание.До ТГР осцилки 5v 2ms ок.После ТГР ,подскажите,по моему тоже,только вот нагрузил 200ом и их перекосило везде.Так по моему быть не должно хотя может я ошибаюсь?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 18:04:46
thcn
А вы хотели получить идеальный сигнал ?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 18:10:46
ale463
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3207539#p3207539"]А вы хотели получить идеальный сигнал ?[/uquote]
Здравствуйте.Я так понял что можно впаивать ключи и через лампу и тд и тп?
