Страница 281 из 386
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Добавлено: Ср авг 29, 2018 05:07:34
pokk
Есть структура в IAR FLASH (ARM) с конфигурацией(+калибровка) объемом в 300 байт, надо сделать считывание и перезапись её.
Это надо для того что после калибровки, решили добавить новую фичу, или нашелся мелкий баг. И так как после исправления прошивки, калибровочные значения слетят, надо их сохранить и потом восстановить.
Так вот как правильно выравнять структуру что бы её можно было считать, что бы потом её можно было КОРРЕКТНО восстановить.
а то я боюсь что после исправления бага(без изменения структуры), компилятор может её выровнять чуть по другому, и восстановление произойдет не правильно, даже если CRC совпадет.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 05:27:03
VladislavS
Как же вы с такой кашей в голове живёте? Вы не знаете как расположить структуру по фиксированному адресу в памяти? В чём вопрос то?
В IAR это делается так. В программе
#pragma location = ".ethernet"
uint8_t rx0_frames[ETH_RX_FRAME_SIZE*ETH_RX_FRAMES_NB] @ ".ethernet";
В .icf
define block ETHERNET with alignment = 0x100000, size = 0x100000 { section .ethernet};
place at address mem:0x27F00000 { block ETHERNET };
Добавлено: Ср авг 29, 2018 07:36:56
pokk
Что бы после повторной компиляции, порядок остался точно такой же и не каких, лишних( новых байтов), между полями не добавилось и не убралось.
(естественно что изменения над структурой не происходило)
Добавлено: Ср авг 29, 2018 09:32:59
VladislavS
А чего бы ему, порядку, поменяться, если изменений структуры не происходило? Для надёжности #pragma pack(1) сделайте и спите спокойно.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 10:21:35
pokk
На #pragma pack(1) IAR ARM ругается что не оптимальная работа со структурой идет
Добавлено: Ср авг 29, 2018 10:51:44
VladislavS
Вам шашечки или ехать?
Добавлено: Чт авг 30, 2018 08:56:30
pokk
И то и то
Добавлено: Чт авг 30, 2018 14:01:30
Аlex
pokk, задачу опишите более внятно, а не отрывками мыслей. Ничего не понятно. Калибровки, фичи, баги, ...
Из Вашего поста понятно лишь одно - Вы боитесь, что компилятор, при очередном перекомпилированияя, испортит структуру. С какой стати ему это делать, если Вы не меняли эту структуру ?
Добавлено: Пт авг 31, 2018 09:46:41
viiv
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3446429#p3446429"]И то и то
[/uquote]
pokk,
da-nie писал(а):компилятор может её выровнять чуть по другому, и восстановление произойдет не правильно, даже если CRC совпадет.
С очень большой вероятностью ничего он (компилятор) по-другому выравнивать не будет. Потенциально такое возможно, если Вы поменяете компилятор/версию компилятора. Но это маловероятно, и кто мешает Вам проверить после компиляции новой ревизии, что размер структуры не изменился?
pokk, а вообще отделяйте "мух от котлет": у Вас есть отдельная задача сохранение/восстановление конфигурационных параметров. Структура c параметрами для работы - это одно, напрмер
struct _device_config_t {
int param_1;
int param_2;
Есть функции чтения/записи конфигурации:
int device_config_save (struct _device_config_t *cfg);
int device_config_restore (struct _device_config_t *cfg);
void device_config_default (struct _device_config_t *cfg);
А во флеше/eeprom/файле/сети... формат данных может быть совершенно другой. Хоть в тексте, в вида пар параметр=значение, хоть в xml, хоть в бинарном виде.... Все зависит от того, что Вам необходимо. Можно реализовать все, что угодно: резервные копии, на случай повреждения (например, если при записи конфигурации было отключено питание), ...
Добавлено: Пт авг 31, 2018 15:57:54
Z_h_e
pokk писал(а):Так вот как правильно выравнять структуру что бы её можно было считать, что бы потом её можно было КОРРЕКТНО восстановить.
Вам нужно чтобы эти данные лежали всегда в одном месте, чтобы после перепрошивки можно было эти данные залить тем же проограмматором в ту же память или что?
Создайте в скрипте линкера отдельный регион и ничего не размещайте там кроме этой структуры. В принципе можно и другие данные туда же добавит (другие структуры или переменные). Все определения переменных для этого региона делайте в одном файле и добавление новых переменных в этот регион дописывайте после ранее определенных. Наверное надо наругаться на оптимизатор словом volatile. После компиляции проверять в map файле что куда улеглось.
Вот еще. Где-то видел в настройках что при прошивке можно не стирать все страницы флеша.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 16:18:11
VladislavS
Ему нужно чтобы упаковка не менялась. Но pack(1) не любо.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 17:14:15
technik-1017
Тогда может попробовать так:
typedef struct
int param_1;
int param_2;
} _device_config_t;
_device_config_t cfg[1];
cfg[0].param_1 = 55;
Вряд ли компилятор будет менять последовательность элементов в массиве
Добавлено: Пт сен 14, 2018 12:18:23
Аlex
Вычистил весь срач, начиная от первого провакационного вопроса про goto и до конца.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 10:02:22
2sandro
Здравствуйте товарищи!
Немножко информации: На мк STM32 читаю файл построчно, есть строка в текстовом файле со значением "4", читаю эту строку в массив из uint8_t:
uint8_t rtext[100];
f_gets((TCHAR*)rtext, sizeof(rtext), &MyFile);
uint8_t len = rtext[0];
Естественно в len получаю "4" но в коде ASCII, т.е. 52
Вопрос: Как 52 перевести конкретно в 4, что бы использовать это значение как переменную, например здесь:
for (int i=0; i<len; i++) {
Исходя из этого мне нужно прочитать 4 строки, а не 52...
Добавлено: Пн сен 24, 2018 10:22:24
ARV
есть функция sscanf для этого - самый простой, но ресурсоемкий вариант.
есть функция atoi - вариант попроще и менее ресурсоемкий.
если слишком сложно, то просто используйте тот факт, что если от кода ЦИФРОВГО символа отнять код символа НОЛЬ, получится числовое значение
то есть
Добавлено: Пн сен 24, 2018 10:29:28
dosikus
[uquote="2sandro",url="/forum/viewtopic.php?p=3463709#p3463709"]Здравствуйте товарищи!
uint8_t rtext[100];
Естественно в len получаю "4" но в коде ASCII, т.е. 52[/uquote]
Всегда конвертилось туда-сюда добавлением/вычитанием кода '0' (48dec 30hex)
"4" это строка, один символ '4'
И сразу - а если в ваших манипуляциях будут числа больше 9????????
Добавлено: Пн сен 24, 2018 10:52:00
2sandro
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3463734#p3463734"]И сразу - а если в ваших манипуляциях будут числа больше 9????????[/uquote]
Хороший вопрос...
Спасибо.
Да, вот по поводу >9-ти немного озадачен... Но попробую решить, основной ответ на вопрос получил...
ЗЫ.: да, я не знал про "0"
ибо никогда не работал с ascii, поэтому то и спросил...
Добавлено: Пн сен 24, 2018 11:41:22
Аlex
2sandro писал(а):ибо никогда не работал с ascii
Так Вы же сами написали - код 52.
А нужно 4. Значит разница - 48. Вот и вся арифметика
По поводу выхода символа из диапазона. Просто сделайте проверку обычным условием.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 12:38:39
dosikus
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3463763#p3463763"]По поводу выхода символа из диапазона. Просто сделайте проверку обычным условием.[/uquote]
Проще пусть озвучит что за строки парсит...
Добавлено: Вт окт 02, 2018 08:13:07
pokk
Можно ли c помощью #error выдать define ?
В общем есть define который рассчитываться, и хотелось бы после компиляции по смотреть что он там насчитал, и как округлил.
