Страница 284 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Сб фев 19, 2022 06:15:47
velant77
Да ктож запрещает, ветка живая, люди отвечают. Правда за 280 страниц всё обсосано вдоль и поперёк.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 18:23:09
Aleksandr@
Понятно.просто когда этот блок с переделкой только начинался.давно было. точно сказать какая страница я не смогу сказать я начал это все делать .пришлось оставить эту затею. " любимая работа не давала этим заниматся" практически с ноля начинаю. 150 стр. осилил. надеюсь разберусь.руки откуда надо и умею держать паяльник.
Добавлено: Пн май 02, 2022 16:47:27
edunya
Всем доброго времени суток. Встречал разработку на основе этого девайса с функцией блока питания. Сейчас найти не могу. Может кто в курсе и кинет ссылку? Спасибо.
Добавлено: Вт май 03, 2022 06:33:51
velant77
Добавлено: Вт май 03, 2022 07:54:41
edunya
Спасибо. :)
Добавлено: Вс май 22, 2022 11:54:15
marsergei76
Всем доброго дня, люди подскажите где копать, ЗУ нормально работало, месяца четыре не пользовался, когда включил калибровка почему то напрочь была сбита (КУ=10 и КУ=200), откалибровал, но при включении зарядки на любом профиле постоянно светится надпись "подождите" а на выходе ток и напряжение по максиму, при отсоединении аккумулятора заряд отключается. Плату всю просмотрел, сопротивления R5, R6, R10, R11 и R8, R12 в норме, мосфеты все проверил и на всякий случай заменил, цепи до АТмеги прозвонил, АТмегу пробовал ставить другую, никаких изменений.
Добавлено: Чт май 26, 2022 09:30:45
ZyaK
так пишет при напряжении на акб ниже 10.8 вольт
Добавлено: Чт май 26, 2022 10:08:41
marsergei76
Но я подключаю аккумулятор с напряжением порядка 12 вольт, и насколько я помню зарядник сильно разряженный аккумулятор вообще не видит. А сдесь он его видит, но почему то при включении заряда не может определить степень его заряженности и выдаёт ток с напряжением по максиму, хотя при калибровке напряжение определяет правильно.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 05:38:13
elektrik73
Калибровку по напряжению делали?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 20:23:51
marsergei76
Калибровку проходит нормально, при калибровке напряжение показывает правильно.
Добавлено: Пн июн 27, 2022 20:37:49
sam750
полная схема, плата спринтлайоте, симуляция в протеусе.
Добавлено: Вт июн 28, 2022 13:52:44
sam750
из поста выше.... плату заказывал в китае на производстве. качество отменное. собрано 5 шт, все работают без нареканий.сопротивления ставил такие: 0,1ом так же из китая шунт спиралька, вместо 10ом 10 вт брал 10ом 25 вт в алюминиевом корпусе, и дополнительной нагрузке вместо лампы сопротивление 100вт 1,2ом тоже в алюминиевом корпусе, монтаж на радиатор вместе с транзисторами и диодами всё продувается вентилятором. сопротивления делителя тоже из китая 2 и 18 кОм в SMD 0805, с допуском 1% работают отлично. по подстройке коэффициентов на ку10 - 0, на ку200 - 0,2. вобщем схема годная рабочая. кстати аккумулятор реально оживает после него, только надо раза 3-4 подряд провести тренеровку, зимой вообще ни разу не мучился с АКБ, осенью пролечил и всё. акума старый 6 лет, и еще работает без вопросов. фото готовой платы чуток позже приляпаю. что бы посмотрели на сие чудо зарядку. автору огромное спасибище! а и кнопки, нафиг кнопки, ставьте модули сенсорные, тоже из китая. работают просто идеально.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 20:01:56
Yuriy.v
Для marsergei76 , сопротивление канала полевых транзисторов нужно чтоб было как можно меньше, примерно 0.4 Ом . Т.К. при большом сопротивлении полевика , появляются хаотичные утечки и при калибровке разные значения.Так же лишнее тепловыделение на нём. сопротивление управляющего элемента (полевика) не должно быть соизмеримо или больше сопротивления на что он нагружен.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 20:45:58
volkchara
Кто может подсказать, собрал зарядку по старой схеме на одной плате, плохо работает меню, до этого собирал на двух платах менюшка тоже работала не очень хорошо. в чем может быть проблема?
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:03:29
Yuriy.v
Что значит плохо работает ? В чём проявляется плохая работа ?
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:15:22
volkchara
Меню/ресет, когда нажимаешь пол экрана тухнет а в другой части экрана непонятно что.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:33:58
Yuriy.v
Ошибок подключения дисплея нет ? Прошивка под дисплей , там есть с кириллицей и без. ? Дисплей расположен не вплотную к плате ?
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:36:26
volkchara
Все проверено, перепроверены, прошивки попробовал все какие есть, подключения правильно. Поэтому и не понимаю почему так происходит
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:50:31
Yuriy.v
Фотки бы в хорошем разрешении с разных сторон, чтоб можно было рассмотреть. Кстати, фьюзы правильно выставлены ?
Добавлено: Пт июл 01, 2022 21:59:35
volkchara
Фьюзы правильно (24, D9) фотки кину завтра.
