Страница 285 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:00:56
alr5000
Всем доброго времени суток, уважаемые Коты
Первый раз пишу в эту тему с одной проблемой и прошу Вашего совета
Достался по случаю некий девайс:
Использую его как будильник, подключенный к ламповому приемнику SABA
Так вот, хочу ему сделать небольшую доработку, а именно - регулировку яркости люминесцентного индикатора, так как ночью светит достаточно ярко. Спать, мягко говоря, не очень комфортно, так как приемник стоит возле кровати. Да и при меньшей яркости, индикатор явно дольше проживет, а найти новый не представляется возможным...
Как это лучше сделать?
Есть схема от более старшей 500-й модели (индикатор один и тот же), может быть каким-нибудь образом уменьшить напряжение накала?
http://rghost.net/6RkKFzqLV
Заранее большое спасибо, очень надеюсь на Вашу помощь
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:14:14
korob
alr5000 писал(а):может быть каким-нибудь образом уменьшить напряжение накала?
Ни в коем случае, только сократите срок службы индикатора. В вашем случае будет удобно уменьшить сеточное напряжение, т.к. индикация статическая, и используется одна сетка на все сегменты/разряды. Например в самом простом случае, сеточное напряжение подать на сетку через стабилитрон(3,3...9,1В. подобрать по желаемой яркости). А совсем по Фэн-шуй будет если промодулировать сеточное напряжение ШИМ-ом, например на NE555.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:18:53
alr5000
Спасибо большое! Стабилитрон, я так понял, в разрыв дорожки, идущей на 5 и 17 (сетка) выводы индикатора? Это, конечно, самый простой способ, не сильно это плохо для индикатора? По большому счету, хорошо было-бы просто уменьшить яркость раза в 2.
Более подробно не подскажете про NE555, как это сделать? И на схеме, если не сложно, просто боюсь спалить девайс 'неверным движением'
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:25:09
АлександрЛ
alr5000 писал(а):, может быть каким-нибудь образом уменьшить напряжение накала?
Снизив напряжение накала вы только быстрее выведите индикатор из строя.
Если вас раздражает большая яркость индикатора- то купите себе пика "в пластике"- и, по окончании "уничтожения" напитка просто вырежьте из бутылки дополнительный светофильтр, который можно засунуть между индикатором и "родным" светофильтром..
Если схема ваших часов и тех, ссылку на схему которых вы дали- то там и анодное снижать "некуда"- и так 14,4 вольт..
В принципе, можно попытаться снизить напряжение на сетке индикатора- туда эти 14,4 вольта подаются "напрямую" - выводы 5 и 17 индикатора- можно отсоединить провода от этих выводов и поставить переменник (допустим, на 100 кОм) - "верхний" вывод переменника подсоединить к 14,4 вольта, "нижний" к "земле", а выводы сетки индикатора- к движку переменного резистора.. (только я вам этого не советовал)
тогда - возможно возникновение неравномерной засветки сегментов..
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:28:01
korob
alr5000 писал(а):Стабилитрон, я так понял, в разрыв дорожки, идущей на 5 и 17 (сетка) выводы индикатора?
Абсолютно верно.
alr5000 писал(а):Более подробно не подскажете про NE555, как это сделать?
Вот
так примерно, только вместо ключа и двигателя транзисторный ключ в плюсовую шину, который будет "модулировать" напряжение питания подаваемое на сетку.
АлександрЛ писал(а):просто вырежьте из бутылки дополнительный светофильтр
Тоже дешёвый и сердитый вариант.
UPD:
Если интересно, позже нарисую схему. Сейчас лень.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:29:40
alr5000
Я уже думал об этом, но хочется все-таки убить двух зайцев. Снизить яркость и заодно увеличить срок жизни индикатора.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:35:14
alr5000
Спасибо! Очень жду
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:40:08
АлександрЛ
alr5000 писал(а): но хочется все-таки убить двух зайцев. Снизить яркость и заодно увеличить срок жизни индикатора.
используя индикатор в нерасчётных режимах вы убьёте только "одного зайца"- ИНДИКАТОР.. Срок службы нормальных индикаторов такого типа- как показала практика- примерно не меньше 15 лет при их непрерывном использовании.. (просто у меня есть подобные индикаторы, которые, проработав по 15~20 лет ещё не потеряли былую яркость.. )
Добавлено: Ср мар 16, 2016 23:46:19
korob
Накидал.
Вернее не накидал, а упростил типовой "ШИМ".
Так как у NE555 довольно мощный выход, транзистор не нужен, можно брать напряжение для сетки непосредственно с выхода таймера.
АлександрЛ писал(а):тогда - возможно возникновение неравномерной засветки сегментов
Верно, при слишком большом снижении сеточного будет заметна неравномерность свечения, но это же совсем простой способ, хочу заметить не вредный для самого индикатора, в отличии от накала. По этому и было предложено сделать так как надо. И яркость можно регулировать, и индикатор будет работать в режиме, и немного экономится ресурс. Т.е. можно пристрелить всех зайцев.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 06:40:38
alr5000
Спасибо!
Пока поставил стабилитрон в разрыв цепи сетки, задействовал неиспользуемый переключатель 50/60 Hz.
Прям 'как у Аннушки'
Теперь в одном положении полная яркость, а в другом заниженная
Но ведь всегда хочется большего
На днях соберу схемку с NE555, отпишусь о результатах
Добавлено: Пт мар 18, 2016 23:47:58
watchmaker
Сегменты могут при этом изнашиваться неравномерно. Лучше снижать сеточное и анодное вместе, обычно это делается немного иначе - нить накала приподнимается относительно минуса питания на 5..10 В с помощью стабилитрона.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 00:36:00
korob
Во-первых, в случае
alr5000 это реализовать нелегко (малой кровью), так как накальная обмотка совмещена с дополнительной обмоткой питающей исполнительное реле. И если "приподнять" накал над общим, то и уменьшится напряжение питающее исполнительное реле. Так что по сетке гораздо проще в данном случае, а результат абсолютно тот же самый. Во-вторых, совершенно не обязательно уменьшать анодное вместе с сеточным, так как даже в случае одновременного снижения анодного вместе с сеточным, при довольно значительном снижении (пороговое значение) тоже будет проявляться неравномерность свечения (т.к. зависит не от напряжения, а от тока анодов, а ток анодов мы регулируем в первую очередь сеткой). Износ же при токе анодов меньшим номинального будет совсем незначительный. И на последок, у нас статика, а на статике это проявляется значительно слабее (неравномерность), и проявляется только вблизи порога зажигания сегментов, собственно как и на динамике, но на динамике этот порог наступает значительно раньше.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 09:43:21
crsstav
Помогите опознать часы или устройство где стаяла данная плата, что на фото. на плате номер - 758724.001
Добавлено: Пн мар 28, 2016 09:53:27
Sergei Frolov
От трехпрограммника
Добавлено: Пн мар 28, 2016 10:24:28
crsstav
Sergei Frolov писал(а):От трехпрограммника
чуть бы поточнее индикатор маленький стоит и кнопок 2 ряда по 4 кнопки. а на фотках трехпрограмников - кнопок либо 6. либо они не там расположены.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 10:43:57
Sergei Frolov
Электроника ПТ 302
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:32:57
crsstav
Sergei Frolov писал(а):Электроника ПТ 302
спасибо.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 15:47:15
alr5000
korob писал(а):Накидал.
Собрал эту схемку, все регулируется
Но есть один косяк, почему-то присутствует засветка соседних сегментов. Видимо ШИМ дает какую-то помеху
Со стабилитронами такого нет, все идеально. Может и не стоит 'лохматить бабушку' а оставить как есть? Яркость регулируется (2 положения переключателя), спать не мешает, собственно, это и нужно было
Добавлено: Сб апр 02, 2016 15:50:03
watchmaker
Электролит на выходе стоит? Поставь на всякий случай параллельно SMD керамику порядка 0.1 мкФ.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 15:54:31
alr5000
Электролит не ставил, завтра после работы попробую, просто сейчас таймер уже собрал
