Страница 285 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт дек 30, 2022 03:59:25
Nextcat
Р9 не на общий, а хотя бы в среднюю точку Р1-Р2 (или с базы на + добавить ещё 100К), срисовывая тоже думать надо (в исходной схеме было же двухполярное питание)...
Добавлено: Пт дек 30, 2022 17:16:16
GubaRewa
Добавил 100 кОм.
Почему сразу после включения генерация может отсутствовать, потом появляется с обрезом внизу, но потом улучшается, увеличивается, и через пол часа амплитуда увеличивается почти до 4 В и продолжает увеличиваться? Может, это прогревается С1-55?
Добавлено: Пт дек 30, 2022 19:40:06
Nextcat
про минуты не могу ничего придумать....умного (и не знаю, из чего ты это спаял)...22К можно убрать
Добавлено: Пт дек 30, 2022 20:29:50
GubaRewa
Через 50 минут уже 5 В...
Выключаю питание (осциллограф включён) - амплитуда снова лишь 1 В. :shock:
Добавлено: Пт дек 30, 2022 21:30:01
Nextcat
а если 330К уменьшить до 30К, что будет ?
Добавлено: Пт дек 30, 2022 22:09:17
GubaRewa
Попробовал, ухудшилось только качество синуса.
Добавлено: Пт дек 30, 2022 23:26:48
Муркиз
Судя по времени, это совпадает. Составь сравнительный график амплитуды и температуры осциллографа, будет все понятно.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 00:04:35
GubaRewa
Добавил С6 - теперь запуск сразу. И лучше синус. Размах 250 мВ, одинаков на С6 и на эмиттере Т1.
Осциллограф прогрет - амплитуда не меняется.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 00:11:24
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):Добавил С6 - теперь запуск сразу. И лучше синус.
(имхо) а теперь можно убрать С7.. :))) :))) :)))
Добавлено: Сб дек 31, 2022 01:10:40
GubaRewa
С7, похоже, неисправен.
Добавлено: Сб дек 31, 2022 01:30:01
SSkot
замикрокапь ты его и усе узнаешь
Добавлено: Сб дек 31, 2022 03:29:25
GubaRewa
Это мысль.
Добавлено after 49 minutes 27 seconds:
АлександрЛ, хе-хе, убрал С7, проверил - емкость в норме, ESR 4,5 Ома, выпаял, подключил - гена опять работает плохо. Впаял на место - ОК!
Добавлено: Сб дек 31, 2022 03:39:23
Nextcat
покажи хоть фото (тип) этих С6 С7
Добавлено: Сб дек 31, 2022 03:45:33
GubaRewa
Bitte:
Добавлено: Сб дек 31, 2022 03:51:44
Nextcat
да, к таким вопросов практически не бывает (кроме очень-очень редких)
постоянное напряжение на выходе операционника с одним и с двумя конденсаторами одинаково себя ведёт при включении питания ?
R7 увеличить до 10К (хотя возбуда на ЭП не видно)...
Добавлено: Сб дек 31, 2022 10:15:50
GubaRewa
Похоже, операционник не любит глубокую связь с выходным каскадом из-за того, что у последнего низкое входное сопротивление. Возможно, можно убрать один конденсатор, уменьшив вдвое емкость второго. Проверить бы. в микрокапе.
Добавлено: Вс янв 01, 2023 15:20:38
GubaRewa
Всё-таки гена не сразу набирает обороты. Решил собрать на мосту Вина.
Амплитуда 50 мВ, период 3 мсек.
С Новым 2023 годом! :beer:
Добавлено: Ср янв 04, 2023 06:12:58
GubaRewa
Увеличил R16 до 330 Ом и напряжение +-12. Теперь амплитуда сигнала 15 В.
Модуляция генератора ВЧ
Добавлено: Ср янв 11, 2023 20:41:16
GubaRewa
Какая здесь ОС? Никак не разберёмся: одни говорят ПОС, другие - ООС...
Во всяком случае, когда я кидаю R13 на землю, на эмиттере Т5 синусоида, а по схеме так, т.е. сигнал стал обрезаться снизу:
Добавлено: Ср янв 11, 2023 22:32:31
falkonist
Принципиально должна быть ООС. В усилителе НЧ сигнала по другому быть не может.
